Грэй написал :
и где тут укладка на деревянный пол?
лаги и черновой пол делался не мной.Если бы делал я, сделал бы как Юрий из Канады. Еще Были ограничения по высоте.На плиточный клей класть было нельзя,так как вся конструкция довольно шаткая и со временем даже Флекс отвалится.Тюбик герметика под пистолет в той деревне стоит 66 руб. Доставка на Газели фанеры 3900р. Так что слепил из того что было.И это никогда не отвалиться,что и было нужно.
stroika написал :
там слоны будут мыться ?
мдя)))))а из кирпича выложить не проще?
Неее... не слоны :) Дело в том, что кирпич шире чем ширина бортика ванной. Кирпич будем использовать с торца, там нормально. Не боитесь - все продумали. Вроде. Надеюсь :)
Наверно ответа я снова не получу, но задам вопрос.
Закрыла профилем проем в 7см от стены до ванны.
На него хочу наклеить плитку. На что лучше? Жидкие гвозди, плиточный клей? спасибо.
Уважаемые мастера!
Подскажите чайнику, пожалуйста :)
Хочу "вмазать" зеркало в плитку и за зеркалом установить обогрев.
Поскольку делаем всё сами (мужниными руками, ага), возникли вопросы:
какой обогрев проще установить - нагревательный мат DEVI или пленку нагревательную (какую-то там углядела в интернетах)?
2а. если маты, то получается мат это надо сначала замазать на стене плиточным клеем, а потомсверху как-то зеркало "пришпандорить"... на форуме увидела, что крепится зеркало спец. клеем для зеркал, но насколько надежно будет клеить его на слой плиточного клея??
2б. если нагревательная плёнка, то как надежно закрепить зеркало с ней на стене? Вопрос...
само главное - как весь этот бутерброд (обогрев + зеркало + возможно, плиточный клей + клей для зеркала) сделать так, чтобы он был вровень с плиткой? Это же ого-го какая высота получается.... особенно если нагревательный мат...
alenick написал :
Уважаемые мастера!
Очень надеюсь на совет!
Делал раз,обогревательный провод электрик закрепил на стене,я обмазал плиточным клеем,просохло,вывел плиткой контур меньше размера зеркала,выставил 2 крепежа крючка на стене,примерил,нанес плиточный клей на заднюю поверхность(амальгама была обработана гипердесмо
http://www.tempstroy.ru/materials/krovlya/nal.shtml) и вдвоем приклеили,у меня на слой клея было(ивсил экспресс+ быстосохнущий для теплых полов),вам лучше шаблоном под гребенку вывести,так проще,сейчас набрал клиенту,все отлично,обогрев работает,с зеркалом все в порядке,прошло 9 месяцев;и раз делал без обогрева,зеркало клеил к стене жидкими гвоздями для зеркал,плитка вокруг на гребенку,зеркало получилось утопленным на 5 мм
midav написал :
неделя прошла,затирка не трескается.
Ну всё, теперь я точно решусь делать такие полы!:) Насчет герметика это, по-моему, перебор, на ГВЛ и К80 прекрасно удержит, но за информацию спасибо! У Юрия из Канады конструкция перекрытий из дерева по жесткости не уступает железобетону, там всё по-взрослому - и конструкция и материалы. А тут вроде наше, родное:)
Посмотрите, покритикуйте периметр под стальную ванну. Такую фигню хочу, чтобы ванна не болталась, когда стоит на штатных ножках. Бортик ванной должен опираться на этот периметр. Естественно, периметр и все остальное будет выложено плиткой.
Честно говоря, я думал, что мастер сделает его от пола целиком. А он сделал просто типа бордюра. Все это дело укреплено 6 мм. арматурой, присверленной в стены.
Не знаю, может заставить отливку его сделать от пола полностью? Надежней будет? И потом - эстетика... правда спрятанная за ванной, но душу греет даже скрытый порядок :)
