25.06.2010 в 10:27:49
Marozoff написал : а этой Goold Gan влажность пофиг - в ней другой механизьм твердения,
Да ну! :) Вы откуда такие знания почерпнули - поделитесь источником? ;) И будьте добры, опишите этот механизм
Marozoff
Marozoff
Муром
25.06.2010 в 10:34:54
BV написал : Да ну! Будьте добры, опишите этот механизм
это к производителю! ;) но тут очень многие пишут, что пеносил воняет не так, как другие - уже отличие!!!
25.06.2010 в 10:42:01
2Gold_eggs 2Marozoff
Производитель бы наверное сильно удивился, если бы прочитал ваши "откровения" :) Прочитайте, http://www.penosil.com/UserFiles/Files/Products/988.pdf и отпишите свои выводы в эту тему.
Gold_eggs написал : и она обсалютно не расширяется после нанисения
:) ну-ну...
PS Перевод нужен, или сами прочитаете?
Marozoff
Marozoff
Муром
25.06.2010 в 11:04:30
BV написал : Прочитайте
признаю свою вину, меру, степень, глубину... (с) "про Федота стрельца"
однако по буржуйски пишут про механизм твердения, но не пишут про отсутствие необходимости увлажнения, а по русски наоборот... http://www.penosil.com/ru/products/Пистолетная-пена/penosil-goldgun из чего можно сделать вывод, что от влажности окружающей среды эта пена зависит меньше, чем другие, требующие увлажнения поверхности...
25.06.2010 в 11:21:53
Из ссылки выше: Expanding volume % 30
Marozoff написал : что от влажности окружающей среды эта пена зависит меньше, чем другие, требующие увлажнения поверхности...
Теперь разберемся для чего же нужно увлажнение... Вот весьма уважаемый производитель
http://www.soudal.ru/images/stories/soudal/tds-profi/tds_soudafoam-gun-pro_ru.pdf идем на страницу 2
Читаем:
Качество поверхности: сухая, очищенная от пыли и грязи.
Подготовка: Увлажнение поверхности улучшает адгезию, ускоряет отверждение и позволяет создать более плотную структуру пены.
Слой пены не может быть больше 3 см перед утверждением. Более широкие щели следует заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после отверждения предыдущего увлажнения его водой.
Замечания: · Всегда увлажняйте поверхности перед нанесением пены, чтобы ускорить отверждение и улучшить структуру.
2Marozoff Вам еще нужны какие-либо комментарии? :)
PS Если вас не интересует результат - можете продолжать верить прибалтийским маркетологам :)
Marozoff
Marozoff
Муром
25.06.2010 в 11:33:34
BV написал : PS Если вас не интересует результат - можете продолжать верить прибалтийским маркетологам
ну, если считать, что прибалтийские маркетологи решили навредить себе, а вся пена разливается из одной бочки, то с вами можно согласиться!!! ведь это трудно и неимоверно дорого попрыскать водой перед запениванием, а давай-ка мы напишем (подумали маркетологи) что для нашей пены эта трудоёмкая дорогостоящая операция не нужна - тото бабла срубим!!! :)
йо маё, а ветка-то про плитку...:o
25.06.2010 в 11:44:23
Marozoff написал : а давай-ка мы напишем (подумали маркетологи) что для нашей пены
на языке маркетинга это называется дифференциация :)
Вот вы на это купились - значит сработало, и значит на полке магазина вы будете выбирать их товар, а не другого производителя :) Получается, что одна маленькая фраза помогает продавать больше пены, скажем на 5 % - разве это плохо? :)
Ну и насчет увлажнения - ИМХО, это как своеобразная смазка - помогает пене при расширении лучше лезть во всякие щели. Можете попробовать в одном шве - часть увлажнить, часть нет. ИМХО, разница будет, но не принципиальная. Да, и зимой при сухом воздухе - увлажнение более актуально.
PS Если уважаемый Admin перенесет эти излияния в отдельную ветку, думаю плохо не будет :) Сорри за уход от темы....
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.06.2010 в 11:45:56
Здравствуйте, Мастера! Прошу консультации по раскладке плитки на фартуке кухни. Ширина фартука 2100 мм: 800 мм шкаф-сушка + 600 мм плита/вытяжка + 700 мм шкаф. Ширина плитки 600 мм... большая, но оооочень понравилась из-за рисунка. Планирую выложить плитку симметрично относительно плиты/вытяжки, чтобы не было швов по оси плиты: 200 мм в углу + 600 мм + 600 мм под вытяжку + 600 мм + 100 мм в углу. Ваше мнение?
Marozoff
Marozoff
Муром
25.06.2010 в 11:56:14
BV написал : Вот вы на это купились - значит сработало,
я на это не купился, я эту информацию прочитал уже после покупки, и мне вобщем-то пофиг надо мочить, или не надо - надо намочим, не надо - не будем!!! Ни я ни спорстартер этой дискуссии не утверждали, что мочить не нужно под любую пенку, а всего-лишь сослались на информацию к конкретной пене конкретного производителя...
BV написал : Получается, что одна маленькая фраза помогает продавать больше пены, скажем на 5 % - разве это плохо?
да, но если эта маленькая фраза не соответствует действительности, или ухудшает характеристики результата, то после 5% подьёма будет катастрофический обвал... Вывод - либо увлажнение (по крайней мере для этой пены) не даёт заметной разницы в результате, либо в этой пене таки есть что-то позволяющее писать эту маленькую фразу... ;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.06.2010 в 13:57:16
Tender 03.10
Tender 03.10
25.06.2010 в 16:00:29
Кстати, попробовали 33 Церезит((( Результат..... на уровне затирок Атласа
