TURBOSOL написал : плитку покрываю тоненьким слоем либо парафином либо обойным клеем,
Опа! Интересно! А нельзя чуть подробнее про парафин? Разогреть и намазать, что ли? А в швы не попадет? Кстати и клей - в шов попадет - мешать не будет?
04.07.2010 в 19:15:38
04.07.2010 в 19:48:29
almeca написал : Разогреть и намазать, что ли?
Да именно так, только как можно тоньше.
almeca написал : А в швы не попадет?
Попадает не много, но счищаю сразу.
04.07.2010 в 20:02:30
TURBOSOL написал : Попадает не много, но счищаю сразу.
возьни, конечно, есть немного, но по сравнению с выковыриванием затирки из рельефа... Думаю смысл есть. Спасибо за идею, попробую - расскажу. Или ещё раз скажу спасибо, или "ну научил, блин!":)
04.07.2010 в 20:14:38
almeca написал : возьни, конечно, есть немного, но по сравнению с выковыриванием затирки из рельефа...
Ну да ну даааа... что верно то верно. Если придут на ум свои наработки как сделать так что бы в шов вообще ничего не попадало, поделитесь. Хотя такой плитки в последнее время всё меньше и меньше, а вот рельефных бордюров больше и больше замечаю.
04.07.2010 в 20:37:13
TURBOSOL написал : как сделать так что бы в шов вообще ничего не попадало,
чтобы в шов ничего не попадало, надо выпускать плитку без швов, рулонную, как линолеум!:)
04.07.2010 в 21:02:19
Подскажите, пожалуйста, чем надо закрыть расстояние между смесителем и плиткой, чтобы и герметичность была, и смеситель легко поменять в случае чего.:help
04.07.2010 в 21:20:38
Грэй написал : Тогда у вас должны быть догадки, с чем это связано. С чем?
Эх, если бы я знал. Ну, универсальная и дилетантская версия на все случаи жизни :-) - качество раствора. Ещё одна версия - как минимум на одной из стен (вдоль ванны) некоторые плитки верхнего ряда были положены враспор к потолку, в результате проседания потолка плитку оторвало. На этой же стене пара верхних рядов плиток, как раз положенных на толстый слой (2-2,5 см), вообще не отошли, раствор местами со слоем штукатурки и шпаклёвки отрывался. Возможно, с затиркой поторопились (вроде на следующий день сделали, не помню).
04.07.2010 в 21:26:47
Ilna написал : Подскажите, пожалуйста, чем надо закрыть расстояние между смесителем и плиткой, чтобы и герметичность была, и смеситель легко поменять в случае чего.
сомневаюсь в ровности стены+щель между плиткой и ванной,а что если стену по маякам заштукатурить или на слой клея положить?если не подходит,можно отражатель для смесителя более глубокий поискать или под существующий разъемный отражатель поставить(мысли вслух) Отражатель 3/4" разъемн. RR 132
04.07.2010 в 21:30:55
al30ex написал : В основном раствор отходил от стены,
ест-но,насечки слабый помощник
al30ex написал : но было и наоборот - от плитки.
или плитку не мочили или при укладке перестучали
al30ex написал : Через три года плитка вспучилась
все гораздо раньше отошло и держалось на швах
al30ex написал : Ну, универсальная и дилетантская версия на все случаи жизни :-) - качество раствора.
сомневаюсь,т.к
al30ex написал : На этой же стене пара верхних рядов плиток, как раз положенных на толстый слой (2-2,5 см), вообще не отошли, раствор местами со слоем штукатурки и шпаклёвки отрывался.
04.07.2010 в 21:40:24
waw0375 написал : Укладывать плитку на слой-сомнительное удовольствие.
Нормалды,мальца напрягает,когда слой снизу к верху на уменьшение идет,тяжко при завале более 3 см,карандаши лепить неудобно даже горизонтально и очень тяжко когда клей долгоиграющий или юнис + с рынка паленый и по составу сравним с "соплями"(форму вообще не держит,половая под соб-нным весом плывет и проседает)
waw0375 написал : Поразился вашим словам, что из-за карандашей нанимали штукатура.
пожалел себя,там старая известковая штукатурка была отбита до кирпича,завал стен до 4 см местами был
04.07.2010 в 22:03:29
2Ilna Есть два простых варианта для вашего смесителя,отражатели будут вплотную к плитке,как и должно быть.Делаете для себя или заказчику ?
