Vegazzz написал : у нас ни кто с тобой по стендам ходить не будет. Плиточник скажет вечером плитка - утром работа, утром плитка - вечером работа, но плитка вперед!
я понял.....у нас всё намного проще и клиенты мои не алигархи
27.09.2009 в 00:03:20
27.09.2009 в 00:24:39
mirock написал : А плитка на этот выход как клеится?
Не совсем понял вопроса.Если каким клеем-то клеил на Церезит 17 и другие высоко адгезионные клеи..А если имеется в виду перепад по толщине основной штукатурки и стыка-то толщина гидроизоляции 1-1.5 мм.Заход гидроизоляции на стену в пределах 7-10 см.Далее плавный выход на основную штукатурку клеем или той же гидроизоляцией.Обычно хватает высоты одной плитки с чуть меньшим слоем клея.Да,плитка чуть наклонена,но это первый ряд и наклон настолько мизерный,что реально этого не видно.
27.09.2009 в 00:39:05
Voldemar36 написал : Переделки естественно в сторону улчшения, на это уходит время
Чаще не в сторону улучшения,а то,что это практически невозможно сделать.Что касается плитки-почему то дизайнеры в магазинах подвязывают сантехнику не к реальным выходам труб,а к рисунку или плитке,а в итоги так сделать не получается.Приходится это показывать заказчику,и в итоге переделывать проект уже самому,к дизайнеру почему то уже не обращаются,а это время,надо с ним согласовывать.Иногда правда и разводку меняют,но скорее нонсенс.
27.09.2009 в 00:51:23
PriZrak написал : подвязывают сантехнику не к реальным выходам труб,а к рисунку или плитке,а в итоги так сделать не получается
Часто это касается полотенцесушителей. Советую электрический, если далеко от стояка, либо циркуляционный насос небольшой. Или бывает до унитаза трасса далёкая. Приходится полы поднимать в санузлах. С душевыми поддонами помогает Sololift. Вообще-то желательно, чтобы перед укладкой плитки, сантехника была на объекте. Сравнить размеры лишний раз не помешает. Если что не совпадает, переделать водорозетки или каналью до укладки.
27.09.2009 в 01:22:33
PriZrak написал : Что касается плитки-почему то дизайнеры в магазинах подвязывают сантехнику не к реальным выходам труб,а к рисунку или плитке,а в итоги так сделать не получается.
это странные дизайнеры :eek: , если смеситель должен быть в середине торца ванны, ясен пень, что на целой плитке он возможно будет стоять только одной трубой, а другая труба, как получится. И с полотенцесушителем, та же песня, его же не раздвинешь и в обычной квартире особо не перенесешь.
27.09.2009 в 04:42:11
z645 написал : А чем клеите?
ПВА
27.09.2009 в 04:54:26
PriZrak написал : Заход гидроизоляции на стену в пределах 7-10 см.Далее плавный выход на основную штукатурку клеем или той же гидроизоляцией.Обычно хватает высоты одной плитки с чуть меньшим слоем клея.Да,плитка чуть наклонена,но это первый ряд и наклон настолько мизерный,что реально этого не видно.
На битум?
27.09.2009 в 07:28:32
mirock написал : На битум?
Но это не битум.Больше похоже на резину с песком.Но есть и похожая только на резину.И она предназначена для наклейки плитки.В частности лет 10 назад пришлось в угол ванного помещения делать съемную фальшстену из ДСП шириной 50 см.на высоту 2,7 м. ДСП было обработано лугатовской гидроизоляцией зеленого цвета действительно по завершении обмазки похожую на резину.Были большие сомнения,как будет держаться плитка.Но все сделал как в инструкции.Недавно был в той квартире.Никаких видимый изменений нет,хотя и панель снималась.
27.09.2009 в 09:01:52
По мне желательно, если меня нанимают прямо до покупки плитки. Плитку еду смотреть вместе с заказчиком (брать со склада). Если плитка плохая (в плане геометрии), смотрим другую.
А так, каждый раз по разному конечно.
27.09.2009 в 09:39:10
z645 написал : Плитку еду смотреть вместе с заказчиком (брать со склада)
а я тока так и работаю...ато возьмёт какуюто хрень потом сиди и мучайся
29.09.2009 в 14:32:40
stroika написал : 2FARAON7575 друг в параше палюбасу симетрично нужно выкладывть -ИМХО но раз клиент так хочет - то пусть так и будет - типа клиент всегда прав
Так нет проблем,но больше чем в половине случаев получается половой плитки в притык на санузел,ощущение что продавцы в маге плитку считают как яйца в ячейки 6 рядов по 5 штук итого 30(другой вариант умножают длину на ширину и делят на площадь одной плитки и им ровно до подрезки),судя по своей практике почему то облицовка остается(рекорд с ванны 1,7 на 2,2м 5,5квадратов облицовки и 10 декоров оказались лишними),а половая почти всегда в притык и на симметрию 1-3 штуки не хватает
