Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
10.02.2011 в 23:12:56
FARAON7575 написал : но я шпаклюю всю ванну сразу,т.е на след.день работаю уже по высохшему слою
..не вопрос! По высохшему - это суперагдезия, но по мокрому вообще мегасупер :)
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
10.02.2011 в 23:35:41
артур липецк написал : второй говорит - что сотню раз объяснял и больше не буду ))
Это наверно про меня:confused: Мне просто нечего добавить к тому,что уже писал.И очень подробные как мне кажется.Если Вы видели мои сообщения как делал и есть вопросы-пожалуйста-отвечу.Если не нашли-зайдите в мой профиль и по тематике можно их найти.А так считаю,что их видели и они вас не устраивают.Ну не буду же навязывать их.У разных мастеров свои варианты.Выбирайте или придумывайте сами.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
10.02.2011 в 23:42:54
Кстати, по уголкам у меня шкурный вопрос: установка уголков оплачивается отдельно или ...?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
10.02.2011 в 23:57:10
koris написал : Кстати, по уголкам у меня шкурный вопрос: установка уголков оплачивается отдельно или ...?
По каким? По наружним? ..в моем колхозе отдельной таксы нет ..типа бонус
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
11.02.2011 в 01:14:32
PriZrak написал : Это наверно про меня
во первых : вроде как уважаю мнение каждого )) , во вторых - пытался порыться , но - опять убийство времени((( , в третьих - вода течет . и все меняется )) может сегодня вы уже не работаете , как вчера ))??
FARAON7575 написал : бетоноконтакт на масло,после высыхания шпатлевание на сдир плиточным клеем для улучшения адгезии клея к стене
если слой клея 2 мм то это ведь не нужно?? , а если 20 мм , то наверное самое то?? , ведь подсохший клей - как губка , хочет водички ))?? - просто хитрость , адгезия тут как бы не лучше .. , думаю Палецкий ( как вас кстати по Батюшке ?) не зря критикует ))
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
11.02.2011 в 01:16:39
артур липецк написал : как вас кстати по Батюшке ?
Викторыч ..тока рано еще по батюшки ИМХО :)
Аватар пользователя
TARLEV
11.02.2011 в 01:20:42
Палецкий написал : Викторыч ..тока рано еще по батюшки ИМХО
А я думал это вы на аваторе :p
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
11.02.2011 в 01:22:59
Палецкий написал : тока рано еще по батюшки
ок , Пан Палецкий Викторыч , а я сначала про сдир думал - на плитку наносишь , потом сдираешь и опять наносишь и гребенкой )) на пол на верное это правило ( обе поверхности мазать) еще более важнее , чем для стены ??
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
11.02.2011 в 01:30:40
артур липецк написал : я сначала про сдир думал - на плитку наносишь , потом сдираешь и опять наносишь и гребенкой ))
На сдир идет та поверхность, которая без гребенки. А гребенка сама собой делает сдир ..в результате имеем обе поверхности на сдир и со слоем одновременно
артур липецк написал : на пол на верное это правило ( обе поверхности мазать) еще более важнее , чем для стены ??
Дааа, на пол это даже не обсуждается!
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
11.02.2011 в 01:31:33
TARLEV написал : А я думал это вы на аваторе
Я и есть ..фигурально :)
Аватар пользователя
Yurydan
Майкоп
11.02.2011 в 08:05:37
Палецкий написал : Я и есть
  • ну, да. На аватарку посмотришь - респе-е-ект! Посты почитаешь - уважуха! Сразу и тянет отчество спросить.;)
    Как в анекдоте: "Бородку-то я сбрею, а умище куда девать???"
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 08:42:53
Палецкий написал : Дааа, на пол это даже не обсуждается!
Спорный момент.
Аватар пользователя
~Kat~
11.02.2011 в 12:19:33
Уважаемые Мастера. Имею плитку размером 25х50, панно, которое должно быть четко посередине. При существующей длине стены вмещается 3 целых плитки, а края остается делать из резаной плитки по 12,5 см.
У меня такой вопрос: Реально разрезать существующую плитку (25х50) на аккуратные ровные части? Нужно ли взять запасную плитку (цена 1 шт. 1400 руб.:eek:) или в принципе сложностей в резке не должно возникнуть?
Аватар пользователя
PriZrak
Новокубанск
11.02.2011 в 12:30:59
~Kat~ написал : У меня такой вопрос: Реально разрезать существующую плитку (25х50) на аккуратные ровные части?
Проблем нет,но гарантированно электроплиткорезом.Размеры чтобы правильные были.Вы написали про 12,5см.Но если потребуется по ширине стены 13 см,то уже дополнительно 3 плитки.
Аватар пользователя
~Kat~
11.02.2011 в 12:44:25
PriZrak написал : Но если потребуется по ширине стены 13 см,то уже дополнительно 3 плитки
Это значит какая у меня должна быть длина сены, чтобы не больше 12,5 получилось?
125+3+500+3+500+3+500+3+125=1762 мм (максимум) - так? И ещё вопрос, если я собираюсь ставить ванну с укладкой плитки на борт, работы начнуться со стены с пано?
Назад
