мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.09.2010 в 23:21:55
Voldemar36 написал : Прямая укладка в помещении неправильной формы возможна если все стены параллельны и углы 90 гр, чего как правило не бывает, в итоге получим неэстетичные клиновидные куски
насколько я видела в природе, процентов 80 укладок бывают прямыми... притом, что углов 90 практически не найти... какое-то несоответствие! :)
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:21:56
koris написал : именно 60, не 45?
да, 45 - диагональ - тоже скрывает, но там разница всё равно заметнее, раскладка всё равно получается симмитричная, только параллельно стене идет не сторона плитки, а её диагональ. А при 60, да впрочем угол здесь вообще никакого значения не имеет, может быть произвольный, в ориентации плитки получается полный бардак, типа мухи -отдельно, котлеты -отдельно, то есть пол сам по себе. Очень здорово получается, когда этот прием используется так: по центру помещения выкладывается "ковер", допустим по центру, а плоскость между "ковром" и стенами заполяется плиткой с произвольным углом раскладки. Во как:)
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2010 в 23:22:41
мышонок74 написал : клиент - я
В таком случае, всё-таки присмотритесь к предложениям об укладке под углом. Многое скрадывает. Либо не боритесь с неправильными формами, а повторите их, подчеркнув (возможно) фризом.
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2010 в 23:23:29
мышонок74 написал : просто та же плитка, только маленькая, 10 см высотой
плинтус из плитки,фриз это другое
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2010 в 23:25:28
Voldemar36 написал : Если не будет фризов , ковров, а однотонная плитка -оптимальный вариант укладка под углом 60гр
ИМХО это самый удачный вариант при такой конфигурации помещений , а отсутствие перпендикуляров, это уже, как бы другая, не столь значимая трабла
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2010 в 23:28:41
мышонок74 написал : пилить такое количество плитки болгаркой я просто не в силах..
На самом деле, нет особой разницы : резать плитку роликовым плиткорезом прямыми кусками или клиновидными ...делайте, как говорит Voldemar36 и всё будет в шоколаде!
koris
koris
Волгоград
18.09.2010 в 23:28:58
almeca написал : по центру помещения выкладывается "ковер", допустим по центру, а плоскость между "ковром" и стенами заполяется плиткой с произвольным углом раскладки.
т.е., как я понял: по центру - "ковёр" с раскладкой, параллельной стене? А насколько обычно такой "ковёр" не доходит до стены?
FARAON7575 написал : плинтус из плитки,
на фото - что над плинтусом? трим?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:34:51
мышонок74 написал : а светильник ТАКОЙ ФОРМЫ, это какой?!
Ну какой - какой... Эдакий!:) Понимаешь, трудно объяснить.... Ну, если мы укладываем так плитку, это как бы подразумевает стиль фьюжн - сочетание несочетаемого. То есть светильник должен вроде-бы вовсе не подходить к данному помещению, однако всё вместе почему-то смотриться отлично! Ну вообщем тут зарание ни фига не расчитаешь, надо только по месту... И вообще я тебе не советую таким заниматься, все эти хай-теки здорово смотрятся только гденибудь в присутственных местах, пришел - поглядел -сказал"клёво!" - и пошел домой, где всё сделано в спокойной классике:)
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 23:35:18
Палецкий написал : На самом деле, нет особой разницы : резать плитку роликовым плиткорезом прямыми кусками или клиновидными
Есть небольшая разница в точности подгонки. Диагональ новичку труднее вымерить, учитывая что подогнать нужно точно под плинтус(до 1см.). Особенно бесят мелкие наплывы(камешки) на углу стена-пол.
FARAON7575
FARAON7575
18.09.2010 в 23:35:33
koris написал : на фото - что над плинтусом? трим?
затирка,"тримить" плинтус еще никто не заказывал у меня,хотя это возможно,на фото готовый испанский плинтус из плитки со скошенным верхним углом п.с если имели ввиду светлую линию,это и есть скос,он спецом мальца посветлей основного тона
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:39:08
Палецкий написал : .делайте, как говорит Voldemar36 и всё будет в шоколаде!
Слушайся Палецкого! Ни разу ещё никому плохого не пожелал! :)
