almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:42:05
koris написал : параллельной стене? А насколько обычно такой "ковёр" не доходит до стены?
нет тут никаких ограничений! Тут совсем другие критерии. Мы делали типа коврик у входа - в прихожей, ковер под столом -на кухне. Корче всё - по местту:)
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 23:42:38
FARAON7575 написал : "тримить" плинтус еще никто не заказывал у меня,хотя это возможно
Бывает нередко. Обычно на балконах. Купят плитку с запасом, а о "кабанчике" забывают. В таких случаях трудно подобрать готовый плинтус под цвет(да и дорогой он),трим проще найти похожий.
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:46:56
FARAON7575 написал : плинтус из плитки
вот как хотите, а мне плинтус из плитки не нравиться.... Ну вспоминается, почему-то , общественный туалет....:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2010 в 23:47:17
waw0375 написал : Диагональ новичку труднее вымерить, учитывая что подогнать нужно точно под плинтус(до 1см.). Особенно бесят мелкие наплывы(камешки) на углу стена-пол.
Коллега, не диагональ, а 60 градусов! Тут каждый маломальский кусочек смотрится к месту
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2010 в 23:49:44
almeca написал : вот как хотите, а мне плинтус из плитки не нравиться.... Ну вспоминается, почему-то , общественный туалет....
Есть хорошая тема делать плинтус (сапожок) не из плитки, а из мозаики в тон или в тему плитки. Выбор мозаики нынче очень велик, поэтому можно её подобрать практически под любую плитку
AlZh
AlZh
Таганрог
18.09.2010 в 23:51:24
Всем спокойной ночи! Ждёт свежепойманная щучка.
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:52:13
Палецкий написал : не диагональ, а 60 градусов! Тут каждый маломальский кусочек смотрится к месту
абсолютно согласен!
almeca
almeca
Пенза
18.09.2010 в 23:53:10
AlZh написал : Всем спокойной ночи! Ждёт свежепойманная щучка.
Ого!!!! Вы с ней спите?:)
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 23:57:43
Палецкий написал : Коллега, не диагональ, а 60 градусов! Тут каждый маломальский кусочек смотрится к месту
Недопонял:). Имел ввиду, что труднее вымерить точные отметки для подреза у стены при диагональной укладке(хоть 53грд.), чем при плоско-параллельной. Что касаемо 60грд., то думаю такая раскладка лучше бы смотрелась с прямоугольной плиткой. Диагональ 45грд. с квадратной плиткой посимпатичнее.
Lehsman
Lehsman
Гродно
19.09.2010 в 09:37:21
Палецкий написал : Лучше и надежнее всего будет нанести на пол сперва втирающими движениями, а потом тонкий сплошной выравнивающий слой клея под укладываемую плитку, выровнять его широким шпателем или гладилкой, на укладываемую плитку нанести необходимый слой клея и сделать прочес. После этого клеить "мокрое к мокрому"
А если тёплый пол не мат, а кабель( толщина 4 мм ) лучше укладывать таким же способом, делать прочёс на плитке , и какие лучше использовать клей и затирку подойдёт обычный ?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
19.09.2010 в 09:52:18
almeca написал : пошел домой, где всё сделано в спокойной классике
у меня там вобще типа средиземноморский кантри :)
almeca написал : по центру помещения выкладывается "ковер", допустим по центру, а плоскость между "ковром" и стенами заполяется плиткой с произвольным углом раскладки
вот это хорошая мысль! надо подумать...
