Yurydan
Yurydan
Юг
30.09.2010 в 23:39:01
Voldemar36 написал : Не хорошо , когда смеситель стоит на бордюре,фризе.На мой взгляд лучше или переделать водорозетки или двинуть раскладку
в общем, да, я и сам не очень в восторге от того, что в варианте раскладки, который мне нравится, бордюр проходит через патрубки смесителя. Если делать не один, а два ряда плитки-спутника, тогда и бордюр поднимется, но раскладка кажется "тяжеловатой". Мыслю стартовать от ванны, при этом (по расчётам, без резни) до самого верха идёт целыми плитками. Не доходит до потолка сантиметров девять. Как раз там я планирую делать контур из реек с перемычками (крепить основные рейки по периметру к кирпичной стене), для подшивки потолка экзопаном, и вниз от границы первого ряда плиткой, и целое количество плиток до пола (при размере плитки 250х330 и вертикальной укладке + два бордюра + швы 3мм = 7 рядов).
01.10.2010 в 00:17:58
Yurydan написал : швы 3мм
используйте 2 мм (красивее)
Yurydan написал : бордюр проходит через патрубки смесителя
Мыслите креативней ;) сделайте не классическую раскладку.
Yurydan
Yurydan
Юг
01.10.2010 в 07:58:28
Про швы. Почитав форум, пообщавшись с плиточниками, сделал вывод, что делать надо 3мм. На 2 мм, вроде как затирка не очень хорошо держится, а 4 мм точно не очень красиво смотрится, а это золотая середина - 3мм, да и погрешности плитки скрадывать проще. Возможно, я не прав, я не плиточник, я только учусь (чтобы раз сделать у себя в ванной:o). Про креативность. Да думал я....:eek:, но как-то всё, мне кажется, может оказаться смешным, я имею ввиду креативность. Обыкновенная ванная, 1,8х1.5, в которой стоит, как это водится, стиралка, висит настенный шкафчик (а как же без него!), на другой стороне полотенца висят, вот часть креатива и скроется... Для обзора остаются только стена над ванной, да та стена, где зеркало висит(ну и, разумеется, смеситель и всякие мыльницы, щёточницы).
Yurydan
Yurydan
Юг
01.10.2010 в 08:00:56
В программе мелкософт визио наваял картинок с с раскладкой плитки, надо будет на консультацию выложить.
waw0375
waw0375
01.10.2010 в 08:45:25
Yurydan написал : На 2 мм, вроде как затирка не очень хорошо держится
Ерунда, нормально держится. Мне и 2мм. кажется большим швом. Золотая середина-1,5мм.
AlZh
AlZh
Таганрог
01.10.2010 в 08:49:35
Yurydan написал : в общем, да, я и сам не очень в восторге от того, что в варианте раскладки, который мне нравится, бордюр проходит через патрубки смесителя.
А вариант со смещением смесителя туда, куда нужно не подходит? И полипропилен, и металлопласт с медью можно подкорректировать (надеюсь сейчас замоноличена не сталь) известными способами.. Гемморойно немного, но всё-таки....
AlZh
AlZh
Таганрог
01.10.2010 в 08:54:15
waw0375 написал : Ерунда, нормально держится. Мне и 2мм. кажется большим швом. Золотая середина-1,5мм.
Конечно симпатичней, но если геометрия плитки соответствующая. Сам стараюсь придерживаться 2мм.
Мухамор
Мухамор
01.10.2010 в 10:36:22
Доброго времени суток! мастера подскажите, столкнулся с интересной дилемой. где то попадалось уже инфа но теперь не могу найти! поиск вообще не рулит кстати это какая то видно проблема на этом сайте. появилась необходимость в ванной приклеить зеркало но не отдельно а в общей выкладке плитки. грубо говоря зеркало посреди стены и его потом обложить плиткой и затереть швы. Читал что не так все просто! вопрос на какой клей его клеить?!!!!!! Чтоб зеркало не испортилось! затирка потом будет эпоксидная как я понимаю, чтоб влага не попадала и задняя часть зеркала потом не сырела и не портилась! подскажите или ткните носом чтоб почитать! за ранее благодарен!
01.10.2010 в 12:07:13
Что же это за затирка такая?:eek:
Yurydan написал : а это золотая середина - 3мм
Для меня золотая середина это 2 мм, а больше нравится 1,5 мм:) 3 мм делал, ИМХО, очень толстые. Не забывайте, что за счёт скруглённого края плиток, реальный шов будет шире, чем 3 мм!
Yurydan написал : Почитав форум, пообщавшись с плиточниками, сделал вывод, что делать надо 3мм.
На вкус и цвет, как говориться...:)
Yurydan
Yurydan
Юг
01.10.2010 в 14:43:17
В-о-о-т, ещё мнения есть, это хорошо, можно и 2 мм тогда делать. Если будет смотреться на 4мм, тогда не пойдёт.
*abс* написал : Что же это за затирка такая?
  • кто ж её знает, недалеко от того места, где я работаю, здание облицевали плиткой. Швы 1,5 -2 мм, Во многих местах вывалилась через месяц. Может, мастера криворукие? Но упакованы были хорошо.
AlZh написал : А вариант со смещением смесителя туда, куда нужно не подходит?
  • э, нет, это тогда и в туалете делать ремонт, разворотить кусок стены:swoon, уж лучше бордюр пусть будет...
ЮрийР
ЮрийР
01.10.2010 в 14:55:47
Мухамор написал : на какой клей его клеить?!!!
На нейтральный герметик, вокруг зеркала тоже можно им.
