01.10.2010 в 14:58:46
Yurydan написал : Если будет смотреться на 4мм, тогда не пойдёт.
С трёх миллиметровыми крестиками - будет, если даже не толще...
Yurydan написал :
  • кто ж её знает, недалеко от того места, где я работаю, здание облицевали плиткой. Швы 1,5 -2 мм, Во многих местах вывалилась через месяц.
На моей мозаике таких швов мульён:), и за год ещё нигде не выпала, даже в душевой, под регулярным потоком воды:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2010 в 15:18:53
Yurydan написал : Почитав форум, пообщавшись с плиточниками, сделал вывод, что делать надо 3мм. На 2 мм, вроде как затирка не очень хорошо держится
Простите великодушно, но Вы не там форум читали и не с теми плиточниками общались :( 1,5мм. - 2мм. шов, это самый ходовой и надежный вариант во всех отношениях
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2010 в 15:21:38
Мухамор написал : поиск вообще не рулит кстати это какая то видно проблема на этом сайте.
..да, это временная проблемма форума
Мухамор написал : Читал что не так все просто! вопрос на какой клей его клеить?!!!!!! Чтоб зеркало не испортилось!
..ничего сложного. Вам нужен нейтральный силикон или силикон конкретно для стекол. В остальном Вы все верно говорите
Мухамор
Мухамор
01.10.2010 в 15:49:39
Палецкий , спасибо, а что зеркало прям на ГКВЛ клеить гермериком? так же герметик нанести на стену разровнять гребенкой 5-6мм и приклеить зеркало? и оно не будет сползать? а потом вокруг него выложить плитку а швы затереть затиркой? все правильно? или что то не так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2010 в 15:59:50
Мухамор написал : а что зеркало прям на ГКВЛ клеить гермериком?
..да, клеить на любое прочное, не пыльное и не отслаивающееся основание
Мухамор написал : так же герметик нанести на стену разровнять гребенкой 5-6мм и приклеить зеркало?
..нет-нет! Герметик наносится на зеркало змейкой с шагом сантиметров 5-10. А для временной фиксации зеркала (силикон долго сохнет) еще дополнительно наклеивают полоски двухстороннего скотча ..он первое время должен удерживать зеркало от сползания-падения
Мухамор написал : потом вокруг него выложить плитку а швы затереть затиркой? все правильно?
Совершенно верно!
Мухамор
Мухамор
01.10.2010 в 16:14:12
Палецкий все понял! просто волнение берет а не будет потом влага с между гипсокортоном и зеркалом собираться раз там змейка ! воздух то стоять будет!
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2010 в 16:22:17
Мухамор написал : не будет потом влага с между гипсокортоном и зеркалом собираться раз там змейка ! воздух то стоять будет!
Если основание паропроницаемо , а оно у Вас будет паропроницаемо, то влажность воздуха за зеркалом будет такой же, как в помещении и такой же в верхних слоях штукатурки(гипсокартона) ...ничего скапливаться не будет...зеркало ведь будет приклеено не герметично, и основание не герметично, и затирка хорошо пропускает влажный воздух ...всё в баллансе :)
Мухамор
Мухамор
01.10.2010 в 16:48:25
2Палецкий спасибо! вы мне подняли боевой дух! :) Только еще один момент! стык зеркала и плитки? от зеркала сразу пойдет клей и плитка бордюр точнее стык затирка ! и больше ни чего? правильно?
AlZh
AlZh
Таганрог
01.10.2010 в 16:51:05
Yurydan написал :
  • э, нет, это тогда и в туалете делать ремонт, разворотить кусок стены, уж лучше бордюр пусть будет...
Если толщина стены даже в пол-кирпича, можно аккуратно вскрыть трубопровод ЛЁГКИМ перфоратором не допуская воздействия кайлом на стену под углами, близкими к прямому.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2010 в 16:58:18
Мухамор написал : спасибо!
Пустяки! :)
Yurydan
Yurydan
Юг
01.10.2010 в 18:14:33
Палецкий написал : и не с теми плиточниками общались
  • вот я и пришёл на эту ветку пообщаться с "теми".:) Хочу потолок делать из экзопана, туда можно встроить светильники. Кто скажет, сколько примерно нужно пространства? И как часто нужно ставить рейки, чтобы не было провиса?
