solder
solder
06.10.2010 в 11:30:25
koris написал : стелил плёнку - и всё равно каким-то волшебным образом плитка под ней оказалась уделанной...
Токая пленка задирается, рвется. Надо брать потолще. Если очень дорогая плитка, то можно дешевый/старый линолиум временно положить.
Георгиевич написал :
  1. Надо ли делать насечки на плитах?
Проще будет намазать бетоноконтактом.
  1. Как и сколько раз грунтовать гипсовые плиты?
Можно валиком, можно кистью. Одного раза будет достаточно.
  1. Можно ли через 2-3 недели после грунтовки стен облицовывать их плиткой.
Можно и через 4 часа (или сколько они там пишут на ведре).
Если будете пылить в помещении то заранее не стоит грунтовать.
Lehsman
Lehsman
Гродно
06.10.2010 в 18:10:33
FARAON7575 написал : можно в ванну воды набрать,засиликонить,на след.день слить
Вот это мысль, спасибо попробуем, 2-3 мм я думаю достаточно ?
Alekseyka
Alekseyka
Самара
06.10.2010 в 20:05:03
Помогите определиться с затиркой: что лучше выбрать Церезит СЕ33 или же Мапел (Мапел в нужном цвете стоит 300р, а Церезит всего 100р) Плитка в помещении на полу, надо чтобы затирка не меняла цвет ( Мапел в этом плане очень хорошо держит)
Еще вопрос: какие лучше выбрать наколенники - брал Матрикс, так на них через три часа начали отлетать заклепки крепления пластиковых чашек, может есть что понадежней ?
AlZh
AlZh
Таганрог
06.10.2010 в 20:15:48
roman-sp написал : roman-sp
2 FARAON7575
вот в том то и дело, что нашел я пока такой уголок только. строители сказали, что не совсем он такой, должен был быть под плитку (ка внутренний уголок), только с большим скосом.
Если рассматривать такой уголог, то у него нижняя часть ровная и полностью доолжна прилегать к ванне.
В моем случае - под уголком пустота и если его ставить - то что с ней делать? заливать все силиконом?
Вот уже подумываю о замене этого уголка на другой, пока еще не поздно...
Примыкание ванны к стене можно и засиликонить, но при качественно смонтированном профиле - считаю необязательным (достаточно раствора). Так же не заполняю и подпрофильное пространство. Нижняя часть профиля достаточно эластична для герметичного стыка. Если же борт ванны кривоват, тогда появляется геморрой с поштучной подгонкой подрезаемого ряда. Подрезанный торец этого же ряда можно обработать как силиконом, так и применяемой затиркой, т.к. он постоянно в статике.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2010 в 20:25:40
Alekseyka написал : Помогите определиться с затиркой: что лучше выбрать Церезит СЕ33 или же Мапел
Церезит СЕ33 - это очень бюджетная затирка с минимальным набором модификаторов. Мапел - он же Мапеи (Италия) ..хорошая затирка, на порядок лучше предидущей, но ИМХО, слишком крупнозернистая. Какие бренды затирок еще у Вас представлены в продаже?
Alekseyka написал : какие лучше выбрать наколенники - брал Матрикс, так на них через три часа начали отлетать заклепки
..у меня та же фигня ..пользую наколенники, как подложку под колени ..к ногам не пристегиваю
Alekseyka
Alekseyka
Самара
06.10.2010 в 21:02:25
Палецкий написал : Какие бренды затирок еще у Вас представлены в продаже?
Атлас - еще продается, да я особо не искал. Проста сначала посоветовали Мапеи когда делал себе пол на кухне - понравилось. А теперь увидел эту Церезит СЕ33 в два раза дешевле, вот и решил спросить : стоит ли ее применять ? или даже не дергаться и взять проверенную.
Палецкий написал : пользую наколенники, как подложку под колени ..к ногам не пристегиваю
Так очень не удобно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2010 в 21:11:04
Alekseyka написал : Атлас - еще продается
Это аналогичная по классу СЕ33
Alekseyka написал : Мапеи когда делал себе пол на кухне - понравилось.
Если с Мапеи у Вас нет никаких притязаний, можете ее смело брать ..имеется в виду Мапеи Ультраколор плюс
06.10.2010 в 21:13:01
Палецкий написал : Атлас - еще продается Это аналогичная по классу СЕ33
У Атласа много затирок, есть и достаточно дорогие, явно не из "класса СЕ33"...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2010 в 21:19:44
*abс* написал : У Атласа много затирок, есть и достаточно дорогие, явно не из "класса СЕ33"...
Нууу, наверное они и не называются тогда просто "Атлас" :)
06.10.2010 в 21:25:53
Палецкий написал : Нууу, наверное они и не называются тогда просто "Атлас"
Наверно, и у просто Атласа какое то название есть;) Я не в курсе, мн в их представительстве образцы показывали, а я уже, к тому времени, Лугато затиркой затарился, а к ним за Дельфином приезжал...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2010 в 21:42:22
*abс* написал : Наверно, и у просто Атласа какое то название есть
Сайт производителя говорит, что они выпускают пять видов затирок : Атлас (узкий и широкий шов), Атлас ARTIS (узкий и широкий шов) и Атлас ARTIS эпоксидная. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=pl&u=http://www.atlas.com.pl/rus/katalog/&prev=/search%3Fq%3Datlas.com.pl%26hl%3Dru%26safe%3Doff&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhh7LdTV2yVphb6pgzqrH2Gt3GVvag
