antonio
antonio
Псков
10.10.2010 в 21:27:11
almeca написал : Не проще ли старую плитку, если она не отваливается, промазать бетонконтактом да и полижить поверх новую?
В общем,не стал мудрствовать лукаво.Так и сделал. Метлахскую грунтанул Плитонитовским концентратом в синей канистрочке и поверх стал класть плитку. Кстати,грунт понравился,шероховатость на порядок выше Текса. Клал на Плитонит-С. Местами слой получился 15-20 мм,по мануалу максимум 10... :(
Делайте ставки,отвалится или будет жить? :)
Yurydan
Yurydan
Юг
10.10.2010 в 21:46:33
almeca написал : ....а если по ванной будете ставить трим -вообще нет проблем.
  • трим, это я так понимаю, какой-то тип профиля? Господа Яндех и Гугле толком ничего не сказали.....:( Повторюсь: насколько долговечны профили из ПВХ? Стоит ли с ними связываться?
TARLEV
TARLEV
10.10.2010 в 21:50:08
antonio написал : В общем,не стал мудрствовать лукаво.Так и сделал.
antonio написал : Делайте ставки,отвалится или будет жить?
Не будет. Ожидайте шевеления совсем скоро.
almeca
almeca
Пенза
10.10.2010 в 21:52:51
Yurydan написал : трим, это я так понимаю, какой-то тип профиля?
совершенно верно, в миру он называтся внешний угол,
Yurydan
Yurydan
Юг
10.10.2010 в 21:59:12
А вот как называется профиль внутренний угол? И вот ещё вопрос: если затирка в итоге, кроме красоты, препятствует попаданию воды под плитку, то плитку, заправленную в профиль, уже не затрёшь. Значит, наверно, надо в профиль выдавить полоску герметика?
almeca
almeca
Пенза
10.10.2010 в 22:01:31
Yurydan написал : А вот как называется профиль внутренний угол?
Трим -это просто название молдингов для плитки. Не знаю, почему.
10.10.2010 в 22:01:39
almeca написал : в миру он называтся внешний угол,
А в монастыре,- внутренний.:) http://www.schluter.com/141.aspx
almeca
almeca
Пенза
10.10.2010 в 22:04:47
Yuri Lit. написал : А в монастыре,- внутренний.
вот зачем такие вещи показывать? Подразнить, душу растравить? Где теперь такие искать? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2010 в 22:06:39
Fedorich написал : Фабрика Cristacer (Испания), называется Medea Taco Leon. Толковой картинки в инете не нашел, только это:
Все понятно. К сожалению, опыта работы с такой плиткой нет, но, на Вашем месте смело пользовал бы жидкие гвозди типа таких http://otdelochnik.biz/index.php?productID=4094
almeca
almeca
Пенза
10.10.2010 в 22:06:48
TARLEV написал : . Ожидайте шевеления совсем скоро.
с чего бы это вдруг?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.10.2010 в 22:07:36
Yurydan написал : насколько долговечны профили из ПВХ? Стоит ли с ними связываться?
..достаточно долговечны, стоит связываться
