05.04.2006 в 14:04:23
Добрый день!
Я вижу это так. Имеется распределительный щиток, в котором расположено все необходимое оборудование для усиления, смешивания и распределения ТВ сигнала.
Имеем 4 входных ТВ сигнала:
  • ВЧ Сигнал эфирного ТВ с крыши
  • ВЧ Сигнал с ресивера спутника (по всем телевизорам смотрим один канал со спутника)
  • ВЧ Сигнал с камеры наблюдения (нажимаем на любом ТВ кнопку 0, например, и видим кто там за дверями)
  • ВЧ Сигнал с видеомагнитофона (по всем телевизорам смотрим одну кассету)
Все эти сигналы необходимо смешать, усилить и развести на 4 ТВ розетки. Не использовать каскадное подключение, на каждую розетку свой кабель от распределительного щитка.
А теперь проблема... какое оборудование в распределительном щитке мне понадобится? Качество картинки на экране 4х телевизоров имеет БОЛЬШОЙ приоритет перед стоимостью оборудования щитка.
Кабель хочу использовать SAT 703
Посоветуйте, люди добрые.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 14:13:37
Exciter написал : Качество картинки
А какие входы есть у телевизоров, кроме антенных? Перегонять спутниковый сигнал в ВЧ - не самый короткий путь к повышению его качества. :(
SDMVL
SDMVL
Архангельск
05.04.2006 в 14:26:39
Exciter написал : Имеем 4 входных ТВ сигнала...
Из них у тебя только один ВЧ, все остальные - НЧ. По правильному. Кстати, получается классическая мультирум-система (распределение видеоконтента от нескольких источников нескольким потребителям) Наверняка есть еще комп - вот еще один возможный источник видеосигнала...
05.04.2006 в 14:49:26
SDMVL написал : Из них у тебя только один ВЧ, все остальные - НЧ. По правильному. Кстати, получается классическая мультирум-система (распределение видеоконтента от нескольких источников нескольким потребителям) Наверняка есть еще комп - вот еще один возможный источник видеосигнала...
На самом деле они ВСЕ ВЧ. Сигнал эфирного ТВ - само собой Сигнал со спутника к тарелке, от тарелки к ресиверу, из ресивера идут 2 (типа сигналов) НЧ (RCA, Scart) и ВЧ (антенный разъем) Сигнал от видеомагнитофона - то же самое, 2 типа выходного сигнала Сигнал с камеры.... по видимому все же изначально это НЧ, но в ВЧ перегнать не проблема. Я видел как такая система работала (на ТВ сигнал с камеры по ВЧ шел), вполне достойно.
А зачем с компа сигнал гнать? Кино? Для этого DVD есть. Смотреть как мышка бегает? Если большой монитор понадобится (не знаю для чего правда), можно комп на прямую к телевизору подключить.
2ВТБ! А как Вы предлагаете реализовать смешивание сигналов? Сигнал с тарелки смешать с эфирными каналами, а затем впихнуть из ТВ розетки кабель в ресивер, из него в ТВ? ИМХО бред.
Сигнал ВЧ берется на ВЫХОДЕ ресивера (АНТЕННОЕ ГНЕЗДО!) и смешивается в распред. щитке с остальными сигналами. Да, стерео будет только на ТВ в который ресивер будет по НЧ подключен, ну и что? Зато смогу смотреть спутник в спальне, когда на "основном" ТВ кто-то смотрит DVD. В любом случае мне это не нужно, всего 4 входных сигнала как я и писал выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 15:20:07
Exciter написал : как Вы предлагаете реализовать смешивание сигналов?
Что является приоритетным: качество или использование нынешней кабельной системы? Если первое, то смешивать все сигналы необязательно.
В SCART'е есть RGB или компонентный сигнал (нестандартно, но бывает)?
05.04.2006 в 15:34:54
ВТБ! написал : Что является приоритетным: качество или использование нынешней кабельной системы? Если первое, то смешивать все сигналы необязательно.
Да при чем тут это всё? :)
Есть некий угол, в котором сконцентрирована вся видеотехника (DVD, Recorder, Ресивер, возможно еще что-то). У большинства "видеоприборов" есть ВЧ выход. Берем эти выходы и смешиваем с эфирным ТВ. Теперь из ЛЮБОЙ комнаты я могу смотреть ВСЁ!
Все, забыли, есть 4 ВЧ сигнала входящие в квартиру. Мне их нужно смешать и усилить, затем развести на 4 ТВ розетки. Какие устройства мне будут нужны?
Сейчас ни какой кабельной системы нет, потому и задаю такой вопрос :)
Так какое оборудование мне нужно в распределительном щитке для качественного приема ТВ сигнала во всех 4х комнатах? Предложите варианты пожалуйста.
Nickel
Nickel
05.04.2006 в 18:50:21
ну в квартиру положим входят только два кабеля : с эфирной антенны и с конвертера
на выход с эфирной антенны рекомендую обязательно поставить Ground Isolator или AC/DC Blocker
сигнал эфирной антенны запускаем на вход спутникового рессивера , выход с рессивера запускаем на вход видеомагнитофона , выход с видеомагнитофона смешиваем с ВЧ-сигналом камеры сумматором ( может потребоваться выравнивание уровней сигнала) , выход сумматора на вход разветвителя(на сколько выходов брать разветвитель необходимо решить , так как вполне возможна смешанная схема подключения по ВЧ и НЧ отдельных телевизоров(хотя бы одного)
делал подобную схему , только не подмешивал ВЧ с камеры
схему представил отправную (так как она может быть неидеальна)
перед окончательной закладкой рекомендовал бы череду тестов , чтобы найти оптимальную схему коммутации с учётом качества сигнала
Nickel
Nickel
05.04.2006 в 18:53:32
про мультирум Вам правильно заметили - это уже более функциональная система , но и более дорогостоящая (хотя всегда необходимо учитывать возможность дальнейшего апгрейда системы) удачи в изыскании красивого инженерного решения ;-)
05.04.2006 в 19:15:40
Люди! Человеки! Вы мне посоветуйте какой усилитель сигнала поставить, какую "коробку" где смешаются 4 сигнала, и "коробку" где этот сигнал разойдется на 4 выхода!
Зачем мне огород городить? Есть у меня 3 ТВ розетки у "главного" телевизора. 1 - выход сигнала на ТВ, 2 - сигнал с тарелки, 3 - сигнал в "смеситель". Вставляю я ТВ кабель из розетки 1 в ТВ, вставляю кабель из розетки 2 в ресивер, соединяю ресивер по НЧ с ТВ, вставляю ТВ кабель в ресивер (ВЧ выход) и розетку 3. ВСЁ! Имеем спутник НА ВСЕХ телевизорах! 1 канал и не стерео, ну и что, мне именно это и нужно! По аналогии видак подключаем (ТВ розетка 4).
Или Вы меня не понимаете, или одно из двух...
Вот это что такое? - http://www.tvluch.ru/cgi-bin/index.pl?id=43&cid=69 Эта хрень смешивает сигналы с 4х входов и усиливает, потом передает на 2 выхода? Вот двумя такими "штуками" я смогу из 2х выходов сделать 4? http://www.planar.chel.ru/Products/TV%20equipment/Filters/Band%20couples/Dual%20Band%20Couplers/
Вы можете мне по такому принципу посоветовать что-то дельное? Или форум где на эту тему я бы смог проконсультироваться?
Спасибо!
Nickel
Nickel
05.04.2006 в 20:21:49
давно бы посоветовали , если автор топика соблаговолил бы выложить схему того , что уже есть и пояснения , что он хотел бы добавить
посмотрел Ваши ссылки , усилитель Терра смущает слишком большим диапазоном усиления(Вам для Ваших целей хватило бы меньше трети)
лучше пришлите набросок на E-Mail - тогда можно будет добиться конкретики
а специализированные форумы конечно есть , попробуйте поисковиком (обычно принадлежат крупным поставщикам типа GS или LANS)
06.04.2006 в 09:50:36
2Nickel Вот, первые советы по делу :) Поисковиком только этот форум нашел :) Схемы НЕТ, есть только голые бетонные стены. Что я хочу - читайте в самом начале.
Ок, пришлю на мыло набросок :) Спасибо!
