Vegazzz Алмазный круг, что это ? Чтото типа того же круга для болгарки? Но у дрели ведь оборотов меньше, чем у болгарки, почему тогда будет тоньше и без сколов? Где этот алмазный круг увидеть, чтоб понять, что это.
28.07.2009 в 23:18:09
29.07.2009 в 00:11:05
gorelii написал : Но у дрели ведь оборотов меньше
это дремель, даю ссылку на страничку, посмотрите в разделе насадки для резки есть алмазные круги. У себя вырезал небольшой полукруг на керамо 8мм, режет как масло, т.к. алмазный круг тонкий-нет сколов и пыли. Приборчик не очень дешовый, родные насадки тоже, но можно подобрать алмазные круги Китай, они дешевле. Я собираю понемногу коллекцию разных прибамбасов к нему для рукодельного сынка, да и сам им пользуюсь часто в хозяйстве. Если ваша проблема стоит этих денег, а кухня вещь дорогая, то вот посмотрите страничку Можно найти в инете и более дешовые машинки от Китая.
29.07.2009 в 07:03:33
gorelii написал : Шкафы планировали чтоб были впритык к плитке
Alex74 написал : Либо доложить плитку до верха
gorelii написал : как снять эти 7 мм чтоб было потом ровно?
Измените задачу.Если для Вас так важно установить шкафы впритык к стене и все равно будете что-то делать,то проще наверно все таки дошпаклевать (доштукатурить) стену до уровня с плиткой.Или сделать плавный переход по длине или высоте в пределах 0.5 м.Хотя не вижу проблем и в зазоре,лишь бы был равномерным.
29.07.2009 в 11:50:23
gorelii написал : Сообщение от Alex74 Либо открутить дно и стенки от навесного шкафа и их подрезать.
понравилось простотой, но есть предположение что подрезать ровно не получится, как снять эти 7 мм чтоб было потом ровно?
Получится, отнесите в цех раскройки ДСП, там вам еще и кант наклеют.
Как это сделать самому - смотрите тут форум про мебель.
30.07.2009 в 00:19:04
Alex74 Ну что ересь то советовать... Глумление над народом... Фасады тоже обрезать что ли ? Снять верхний ряд плитки аккуратно на лестничной площадке порезать болгаркой приклеить на место. Все.Единственный выход...
30.07.2009 в 10:03:11
deletear Снять верхний ряд плитки аккуратно
То-ли я читать не умею, то-ли большинство отвечающих. Как я понял, у топикстартера проблема отрезать 7 мм вертикально, т.к. имеется часть вертикальной кладки под навесную вытяжку, и ряд навесных шкафов не влезает именно по длине. gorelii, я вас правильно понял? Если так, то вертикальный рез действительно проще болгаркой с алмазным диском, имеющим сплошную режущую кромку, а не прерывистую, тогда сколов будет минимум. Даже при небольшой девиации реза от вертикали, я бы потом взял цветной силиконовый герметик в цвет стенки мебели, и аккуратно, заклеив малярным скотчем плитку и стенку мебели вдоль шва, замазал огрехи. Поверьте, будете видеть только вы , и то недолго - месяц-другой. Скотч снимать сразу после нанесения герметика. И не расстраивайтесь вы так, в процессе ремонта всегда какие-то косяки и нестыковки бывают.
30.07.2009 в 11:41:40
deletear написал : Ну что ересь то советовать... Глумление над народом... Фасады тоже обрезать что ли ?
При чем тут фасады??? Отрезается только боковая стенка со стороны стены на толщину плитки.
deletear написал : Снять верхний ряд плитки аккуратно на лестничной площадке порезать болгаркой приклеить на место. Все.Единственный выход...
Весьма узколобо так утверждать про единственный выход.... Я, например, предложил 4 варианта, в том числе и "ваш". У каждого варианта свои поюсы и минусы. Вы пробывали спустя неделю снять без повреждения качественно уложенную плитку? Выбор способа за автором, только он сам может выбрать исходя из своих условий и возможностей.
09.08.2009 в 11:56:00
В общем проблему решил с помощью мини дрели (аналог дремеля, тока дешевый ) )
09.08.2009 в 19:30:23
Я бы в таком случае отрезал болгаркой 3-5мм, а остальное доработал бы плоским наждачным бруском, смоченным в воде.
