28.07.2009 в 14:58:03
Проблема в следующем была уложена кафельная плитка на кухне (фартук) клеилась под примерные размеры под навесные шкафы сейчас имея на руках эти шкафы оказалось что не хватает буквально 7мм чтоб шкафы встали не внахлест можно как нибудь сейчас сделать чтото с плиткой (как нибудь аккуратно отколоть эти 7-10 мм) чтоб не снимать все? Какие инструменты какие техники возможны в моей ситуации :( Подскажите мастера :o
mihamaster
mihamaster
28.07.2009 в 15:08:49
gorelii написал : чтоб шкафы встали не внахлест
Вообще-то обычно плитка кладется так,чтобы шкафы получались сверху.Именно внахлест. У вас какая-то другая задача?? Отрезать можно,например,болгаркой с гладким алмазным диском.Совсем ровно вряд ли получится.
28.07.2009 в 15:19:52
Шкафы планировали чтоб были впритык к плитке, т.е. шкафы должны были как бы утопать в плитке на ее толщину 7-8 мм они вплотную подходят к опущенному потолку и по высоте помещаются как раз а вот вдоль над варочной поверхностью был сделан подъем нескольких рядов плитки под вытяжку и вот не помещаются наши навесные шкафы :( по длине чуть чуть
Alex74
Alex74
Челябинск
28.07.2009 в 15:55:59
Срезать болгаркой с алмазным диском. Пыли много и ровно не получится (сколы будут), если только потом место реза закрыть чем-либо декоративным (типа уголка, или замазать затиркой). Либо доложить плитку до верха. Либо открутить дно и стенки от навесного шкафа и их подрезать. Либо оторвать плитку и отнести в мастерскую что-бы срезали эти 7мм. Или самому, если есть нормальный электроплиткорез или наждаком, что долго.
vavan
vavan
читатель форума
28.07.2009 в 16:12:04
gorelii написал : как нибудь аккуратно отколоть эти 7-10 мм) чтоб не снимать все
снять верхний ряд, вместо него поставить подрезаные по размеру новые плитки
goha
goha
28.07.2009 в 16:13:54
Была похожая ситуация. Отрезал болгаркой с алмазным диском. В месте примыкания к другой стене- делал рез алмазным стеклорезом, а затем простукивал молоточком. Конечно идиально ровно не получилось, но близко к тому. Чтобы избежать больших сколов наклеивал малярный скотч. Сверху на жидкие гвозди наклеил декоративный уголок под цвет плитки (благо таких сейча в магазине море).
Согласен пыли море и одевайте защитные очки. Удачи
goha
goha
28.07.2009 в 16:16:30
vavan написал : снять верхний ряд, вместо него поставить подрезаные по размеру новые плитки
Самый лучший вариант, но не надо забывать что разные партии плитки имеют разный оттенок. Хорошо когда в запасе есть лишок, а так прихордится изголятся. Русская пословица не зря говорит: за дурной головой и рукам покоя нет (без обид пожалуста)
28.07.2009 в 16:35:47
Alex74 написал : Либо открутить дно и стенки от навесного шкафа и их подрезать.
понравилось простотой, но есть предположение что подрезать ровно не получится, как снять эти 7 мм чтоб было потом ровно?
goha написал : Была похожая ситуация. Отрезал болгаркой с алмазным диском. В месте примыкания к другой стене- делал рез алмазным стеклорезом, а затем простукивал молоточком. Конечно идиально ровно не получилось, но близко к тому. Чтобы избежать больших сколов наклеивал малярный скотч. Сверху на жидкие гвозди наклеил декоративный уголок под цвет плитки (благо таких сейча в магазине море).
А как избежать соскоков, есть предположение что при таком малом размере диск будет соскакивать? ряд (5 штук плитки по 10 см) резать нужно по вертикали и чтоб не было разрезаны нижние плитки которые будут под этими 5 просто стеклорезом не справится с этой задачей? Чем будет аккуратнее для не держащего ниразу болгарки :)
mihamaster
mihamaster
28.07.2009 в 16:40:22
gorelii написал : Чем будет аккуратнее для не держащего ниразу болгарки
Если есть остатки плитки,доклеить везде по чуть-чуть.Посадить все шкафы сверху. Это самый аккуратный вариант. Или резать как уж получится,потом закрыть подходящей планкой.
otyan
otyan
28.07.2009 в 16:41:28
goha написал : но не надо забывать что разные партии плитки имеют разный оттенок.
Цифровая маркировка должна совпадать.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
28.07.2009 в 18:54:25
Можно дремелем с алмазным кругом, рез тонкий, без сколов и пыли. Но на весу проблемно, надо иметь крепкую руку.
