Serg
Serg
22.09.2009 в 23:39:08
Я рад, что инструмент понравился.
R_C написал : с маааленькими сколами
Количество и размер сколов зависят от типа диска, лучший результат получается при использовании сплошного алмазного диска для сухой резки плитки.
R_C
R_C
Тюмень
23.09.2009 в 08:21:56
Serg написал : Количество и размер сколов зависят от типа диска, лучший результат получается при использовании сплошного алмазного диска для сухой резки плитки.
Спасибо, понял. Диск такой имеется как раз, да. Будем скорость понижать и руки тренировать =)
Skobar
Skobar
Псков
23.09.2009 в 10:31:53
А роликовым плиткорезом не пробовали( и пыли нет и тихо), УШМ я только снимал фаски и где-то чуть-чуть подпилить.
R_C
R_C
Тюмень
23.09.2009 в 10:38:39
Skobar, роликовый брать не стал, т.к. УШМ'ка эта моя мне ещё пригодится в хозяйстве в будущем, для других работ. Так практичней :) Пробовал резать ручным плиткорезом Stayer, такой с роликом и кусачками, в руке помещается. Он не осилил толщину плитки даже. Если вы про стационарные такие на станинах, то ответ в первом моём предложении, да и сильно тонкие "вставыши" я так понял он всё равно не отережет.
mexanic
mexanic
25.09.2009 в 23:03:29
Поддержу RC! С месяц назад купил Интерскол 125/1100Э. Бюджет был ограничен, шибко выбирать не пришлось - нужна была более-менее мощная ушм с регулировкой оборотов для обдирки и зачистки старой чугунной печки на даче. Впечатления от работы - положительные. 100мм чашечной щеткой довольно быстро все зачистил. Стабилизация оборотов работает, корпус и редуктор под нагрузкой греются - не могу сказать до скольки - но на всякий случай работал по 10-15 минут с перерывами минут на 5-10. Шумиит горомко - я не люблю горомкие звуки и всегда с сильношумящим инструментом одеваю шумозащитные наушники - был приятно удивлен - в наушниках шум от этой ушм ровный без лязгающих призвуков, работать комфортно. (так что вероятней всего шум вызван воздухом, а не редуктором) Вибраций особых не почувствовал, на работе доводилось держать в руках простенький Девольт- по ощущениям, на холостом ходу девольт вибрирует на порядок сильнее(и шумит тоже). При нагреве редуктора потеков смазки не появилось (помню как у отца брал ушм BORT - дык у нее через 5 минут работы с редуктора ручьем побежала смазка) Также пробовал ей керамогранитную плитку резать алмазным диском, листовой металл отрезным - нормально. Своих денег инструмент стоит! Посмотрим как в дальнейшем эксплуатироваться будет.
Кстати, какой режим работы с ней соблюдать-то??? а то гдето попадалось что вроде как профессиональному инструменту в час 15 минут отдыху надо, а бытовому вроде как 15 минут поработал/15 минут отдых. Из недостатков - наклейки с наименованием инструмента и характеристиками уже начали "слазить".
R_C
R_C
Тюмень
26.09.2009 в 12:42:16
mexanic написал : Кстати, какой режим работы с ней соблюдать-то??? а то гдето попадалось что вроде как профессиональному инструменту в час 15 минут отдыху надо, а бытовому вроде как 15 минут поработал/15 минут отдых.
Выдержка из инструкции: "- избегайте длительной непрерывной работы машины". Всё, больше об этом ни слова там! :)
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
26.09.2009 в 13:16:04
R_C написал : избегайте длительной непрерывной работы машины
Это все относительно. У меня ни к лобзику ни к дрели вообще нечего подобного нет. А к болгарке ну правда не ИС четко написано: "15-20 мин беспрерывной работы потом 5 мин перерыв. Время работы не более 20 часов в неделю." Я думаю, если будите соблюдать такой режим, то она прослужит вам долго.
Бор
Бор
30.10.2009 в 18:10:25
Подниму тему. Подскажите, на сколько критична мощность болгарки для штробления под проводку? Какая мощность (потребляемая\выходная) м.б. оптимальна\достаточна с точки зрения цены\комфорта работы? Инструмент планируется оставить для дома, для семьи, но причиной покупки явилось острое желание срезать на потолке кусок арматуры на пару сантиметров, вместе с куском потолка (бетонной плиты, ибо достало, третью неделю пытаюсь изолировать от ржавения), и перенести две розетки на метр ниже.
И пара сопутствующих вопросов Хватит ли мне для этих задач 125 мм инструмента? какова максимальная глубина реза таким размером?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
30.10.2009 в 18:36:04
Бор написал : Подскажите, на сколько критична мощность болгарки для штробления под проводку?
мощность для штроб там особая не нужна, но! пыли будет немеряно, сам щас штроблю болгарка Ферм-125 850Вт, и заливаю водой и диск и стену и в место реза, все по боку, где то видел тут фотки кожухов с каналами для отвода пыли вот это бы очень пригодилось!
Бор
Бор
30.10.2009 в 18:42:35
2Evgen10, извиняюсь - 850Вт - это потребляемая или выходная имеется ввиду? А к пыли я готов. Морально )) Я летом пытался потолок НоНеймовой болгаркой с шкуркой на липучке чистить - я в стены в метре от себя не видел.. Хуже не будет :D
Перфоратором долбить - соседей жалко.. они только ремонт там сделали )
LHC
LHC
Минск
30.10.2009 в 20:47:30
Бор написал : Подниму тему. Подскажите, на сколько критична мощность болгарки для штробления под проводку? Какая мощность (потребляемая\выходная) м.б. оптимальна\достаточна с точки зрения цены\комфорта работы? Инструмент планируется оставить для дома, для семьи, но причиной покупки явилось острое желание срезать на потолке кусок арматуры на пару сантиметров, вместе с куском потолка (бетонной плиты, ибо достало, третью неделю пытаюсь изолировать от ржавения), и перенести две розетки на метр ниже.
Штробил киловаттной штукатурку и кирпич. Получалось быстро, "задавить" болгарку не удавалось, но пылищи было... Напрягает не сама пыль, а необходимость последующей уборки её отовосюду, изо всех щелей.
