Талмык
Талмык
28.07.2009 в 16:25:50
Обясните мне пожалуйста.
У меня стояк дюймовый, отвод 3/4, шаровой 3/4, фильтр 3/4 и далее гребенка 3/4 на 5 Х 1/2. Какой резон заужать счетчиком 1/2. Неужели есть нормативный документ утверждающий единственную схему подключения со счетчиком на 1/2.
Звонил на несколько установочных фирм - у них ответ один - у нас утвержденная директором схема подключения (с 1/2 счетчиком) только одна, можете ставить сами или мы приедем. Но опломбируем только ту что сделана по нашей схеме. Счетчики на 3/4 есть, но мы их не заказываем, нам переходников с 3/4 на 1/2 хватает.
Есть какие-то нормативные решения по установке водосчетчиков, кроме диреторских схем подключения? Подскажите. Хочу поставить счетчики, но не абы как было удобно установщикам, а как мне надо. Возможно ли это.
Более, есть 77 постановление правительства г.Москвы в нем сказано, что рекомендуются счетчики с обратным клапаном. Какие есть счетчики с обратным клапаном? Спасибо.
frostow
frostow
Киров
28.07.2009 в 17:14:30
Ну вопервых счётчики с обратным клапаном(в одном) врядли существуют,там говорится "с обр. клап." - значит поставить обратный клапан перед счётчиком просто накрутив его отдельным на резьбу.А потом, ерунда это всё насчёт пломбы,ставьте 3/4 и не думайте,опломбируют без проблем. А "ваняют" эти организации потому что видимо свой интерес прислеживают,не обращайтесь к ним и всё.
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 12:45:38
frostow написал :
Посмотрел фотки сантехнических шкафов сделанных мастреами с форума и задумался над содержимым будующего шкафа (см.фото)
У многих последовательность такая - шаровой, фильтр грубой очистки, счетчик, фильтр тонкой очистки, (обратный клапан не наблюдается?), гребенка.
  1. Можно как на фоте- фильтр ТО - счетчик, т.е. вместо фильтра ГО сразу ТО?
  2. Куда правильно в моем случае ставить ОК? Какой ОК поставить, чиоб надолго?
Спасибо за участие.
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 13:37:22
frostow написал : Ну вопервых счётчики с обратным клапаном(в одном) врядли существуют,там говорится "с обр. клап." - значит поставить обратный клапан перед счётчиком просто накрутив его отдельным на резьбу.А потом, ерунда это всё насчёт пломбы,ставьте 3/4 и не думайте,опломбируют без проблем.
Так вот говорится, дословно -
7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:
  • 1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;
  • 1,0 куб. м/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и горячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды.
Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.
Счетчик со встроенным обратным клапаном есть - Это Счётчик для воды S100 (Германия) (Правда в другой редакции прочитал, что встраиваемый в присоединительную арматуру.)
Назначение:
Одноструйный компактный крыльчатый счетчик сухого типа для измерения расхода холодной и горячей воды.
Функциональные возможности:
Вертикальное и горизонтальное положение для монтажа.
Погрешность измерения - 2% (для холодной и горячей воды).
Монтажная длина 80, 110, 130 мм.
Магнитная защита и встроенный обратный клапан.
Отсутствие нижней опоры и сапфировые подшипники.
Наименьшее значение деления 0,05 л.
Надежный неразборный счетный механизм.
Импульсный выход (от 0,25 до 1000 импульс/литр).
Цифровой выход M-Bus.
Выносной циферблат с механическим или ЖКИ дисплеем.
Оригинальные аксессуары.
Возможность объединения группы счетчиков в локальную информационную сеть.
Предел индикации 9999,999 – стандарт, 99999,999 - опция.
Направляющая поток сетка - фильтр.
Вращение счетного механизма на 360 градусов.
Латунное разделение мерной камеры и счетного механизма.
Специальное покрытие поверхности корпуса.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
29.07.2009 в 13:45:05
Талмык написал : Можно как на фоте- фильтр ТО - счетчик,
Если сделать так и к фильтру ТО снизу прицепить шланг, то за воду можно платить совсем мало. )))
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 13:50:43
И последнее - кто мне обяЪяснит, кто конкретно сталкивался, что означает -Резба присоединения и резьба счетчика. Где что?
Артикул ------------------------1310014---------- 1310015----------- 1310016
Резьба присоединения ------------1/2” --------------1/2” ----------------3/4”
Резьба счетчика ------------------3/4”-------------- 3/4” -----------------1”
Максимальный расход, м3/ч --------3 -----------------3 -------------------5
Длина без резьбовых соединений ---80 --------------110 -----------------130
Длина резьбовых соединений -------40 ---------------40------------------ 50
Ширина, мм -------------------------70 ---------------70 ------------------70
Вес, кг ------------------------------0,4 ---------------0,45 --------------0,55
Температура макс, С ----------------30 -----------------30 ---------------30
Может кто торнет носом в datasheet?
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 13:53:00
НиколайР написал : Цитата: Сообщение от Талмык Можно как на фоте- фильтр ТО - счетчик,
Понял, что дурак. Надо переделывать? Мне нравится ход Вашей мысли. И думаю, что ее не остановить и в случае фильтра ГО. Если не опечатывать сливную пробку фильтра до следующей поверки (или годового обслуживания, если оно прописано в договоре).
Фил-2000
Фил-2000
29.07.2009 в 14:00:50
Талмык
Довольно просто. Счетчик имеет в комплекте 2-е типа-того "американки" (впрочем, и промывные фильтры Honeywell тоже). На корпусе счетчика (фильтра), куда накручивается гайка американки - 3/4, а на "папе" американки, стыкующимся с трубой, - уже 1/2. Если будет присоединительная 3/4, то на корпусе прибора будет уже дюйм. И т.д.
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 14:39:37
Фил-2000 написал :
Это понял, спасибо.
Фил-2000
Фил-2000
29.07.2009 в 15:09:19
Талмык
Это понял, спасибо.
Кстати, у Хоневела (и не только, Спировент брал - у него тоже, наверняка, и у многих других) на корпусе есть как наружная резьба, на шаг больше присоединительной, так и внутренняя, равная присоединительной. Это чтоб можно было напрямую к трубе прикрутить. Тут, правда, становится актуальным вопрос трудностей с демонтажом-заменой, случись чего... Правда, что может случиться с простым фильтром, кроме течи колбы, которая и так откручивается без проблем (трещина в присоединяемом корпусе?), с трудом могу себе представить. Разве что, надоест.. :)
Как с Вашим счетчиком - не знаю.
Талмык
Талмык
29.07.2009 в 15:15:24
Фил-2000 написал :
Да, про резьбу на Хоневеле я в курсе.
Основной вопрос как правильно присоединить счетчик в моем случае с минимальными переделками по месту. Фильтр ГО-ОК-СЧ-фильтр ТО-ГР. Как это потом будет опечатываться? Пробка на фильтре ГО тоже опечатывается?
