aura
aura
10.08.2009 в 22:24:29
masters написал : следует применять только с пенькой
и давно коноплю вместо льна стали использовать??
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:28:24
2aura это цитата. вот оригинал http://topper.spb.su/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=79 тонкости перевода...
morrison
morrison
10.08.2009 в 22:31:42
masters написал : силикон ни как не пропитывает лен. после застывания-высыхания никакой роли не играет. что он есть что нет. т.е лен гнить будет одинаково с силиконом или без него. есть пасты специально для этого сделанные. если не хотите тратиться- капните моторным маслом. пользы будет больше чем от силикона.
это не я , это жэковские . Отсюда и вопрос.
10.08.2009 в 22:34:43
AlexMax написал : Мне кажется, что с полипропиленовыми трубами более органично использовать именно тефлон.
А какая разница, какие трубы, резьба то, в любом случае, железная:) ИМХО, лён с пастой намного надёжнее чем фум, с ним 100% соединений не течёт, чего не скажешь про фум.
morrison
morrison
10.08.2009 в 22:34:57
AlexMax написал : Кому как. Когда я занимался монтажом, товсё паковал только тефлоном. Причина проста - я начинал работать именно с ним. Для меня работать со льном просто непривычно. Тут, как я понимаю, все больше упирается в личные предпочтения монтажника
у льна есть существенный плюс перед фумом - после сборки можно немного скорректировать по резьбе, на фуме чуть назад отвернул и полезла капля . Ну и лён менее критичен к качеству резьбы .
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:37:26
2morrison в вашем случае лучше всего так и оставить. других сантехников в жеках нет. им даже когда даешь в руки пасту-мажь, смотрят как на новые ворота/ как выход из положения хорошо прокрасить стык кран-труба.+изоляция от конденсата. а можно забить-стояки их собственность что хотят то делают.
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:38:39
morrison написал : на фуме чуть назад отвернул и полезла капля
кстати подвижки резьбовых соединений могут быть вызваны и температурными колебаниями.
10.08.2009 в 22:59:38
masters написал : им даже когда даешь в руки пасту-мажь, смотрят как на новые ворота/
Привёз на днях сантехникам, на крутой объект, коробку унипака, говорят - нахрена??? Тока руки пачкать и время терять, мы типа крутые, и чистый лён умеем мотать, ничего не течёт! Вот так и работают...
morrison
morrison
10.08.2009 в 23:08:54
masters написал : как выход из положения хорошо прокрасить стык кран-труба.+изоляция от конденсата. а можно забить-стояки их собственность что хотят то делают.
так и сделал :
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2009 в 01:58:07
AlexMax написал : WAVIN в документации к Экопластик терм в нескольких местах категорически не рекомендует использовать сантехнический лен и герметик. Настойчиво рекомендует фум.
..правильно рекомендуют, потому что некоторые рукастые сантехники мотают много льна и тянут со всей дури ..разумеется переход на металл рассыпится, а с фумом как бы нежный затяг получается. При прямых руках и трезвом уме нет никаких проблемм со льном
Dixis
Dixis
Рязань
11.08.2009 в 08:44:26
Народ делаю сам себе разводку из ПП Pilsa. Не хочется делать кривые подмотки и поэтому задал свой вопрос - чем мотать?
Не поленился и залез на сайт экопластика в из документации ekoplastik.cz/?download=ekoplastik_therm_mont_ru.pdf на странице 10 написано: "Герметизация соединений Герметизация резьбовых соединений производится исключительно при помощи тефлоновой ленты, тефлоновой нити или специальной уплотняющей пасты (не рекомендуется применять сантехнический лен или паклю)."
По поводу льна всё понятно - им все 100 лет пользовались и будут ещё столько же. Вопрос в том ЧЕМ НУЖНО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПП ТРУБ И ФИТИНГОВ ГЕРМЕТЕЗИРОВАТЬ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ???
