morrison
morrison
28.07.2009 в 23:32:39
жэковские сантехники меняли запорные краны на стояках . Посадили их на лён с силиконовым герметиком . Переделывать или забить ?
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
29.07.2009 в 01:04:03
Забить,видно им смазать было нечем просто ......... Если руками сделано -то будет норм работать .......
Слепой Пью
Слепой Пью
29.07.2009 в 09:10:43
Да нет - видимо это так задумано! У меня в квартире жены ДЭЗ менял полотенец - именно так и сделали. Я тогда вообще не знал точно "как". Кстати уже года 4 - полет нормальный. ИМХО - не вижу ничего страшного, даже наоборот - один из вариантов "лен+силикон".
Medtech
Medtech
29.07.2009 в 10:36:53
Добрый час! В инструкции к Hansgrohe эксцентрики устанавливаются в водорозетки просто на нейтральный силикон. Сам давно использую лён и силикон когда увидел такой вариант лет 10 назад при монтаже трубопроводов из оцинковки.
Dixis
Dixis
Рязань
10.08.2009 в 16:01:44
Народ, подскажите пожалуйста, какой лучше герметик использовать? Я тут перечитал много тем по уплотнению резьбы - остановился на льне или льне+немного герметика. Только вот вопрос остался какой выбрать? :help
10.08.2009 в 16:22:34
2Dixis Я пользуюсь унипаком и мультипаком, унипак высыхает, мультипак нет и его можно на газопровод использовать.
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 19:05:46
давно не поднималась тема. видно народу лень лезть в поиск.
morrison написал : Посадили их на лён с силиконовым герметиком
силикон ни как не пропитывает лен. после застывания-высыхания никакой роли не играет. что он есть что нет. т.е лен гнить будет одинаково с силиконом или без него. есть пасты специально для этого сделанные. если не хотите тратиться- капните моторным маслом. пользы будет больше чем от силикона.
sultan
sultan
10.08.2009 в 19:14:42
masters написал : капните моторным маслом
нехорошо:confused:
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 20:27:21
2sultanхорошо то что для этого специально сделано. а силикон просто бесполезно.
Швейцарская фирма LOCHER начала продажу в России своей универсальной пасты Viscotex. Эта пластичная и герметизирующая паста предназначена для уплотнения металлических разборных резьбовых соединений: водопроводов для холодной и горячей воды, газопроводов и трубопроводов для сжатого воздуха и питьевой воды.
Она изготовлена на минеральной основе, в ее состав входят минеральные масла и неорганический наполнитель. Паста не затвердевает, устойчива к коррозии и нетоксична, сохраняет пластичность до температуры -40°С, наносится любыми подручными средствами, не липнет к рукам и легко смывается водой.
Пасту Viscotex следует применять только с пенькой.
Срок ее хранения в оригинальной упаковке неограничен.
Область применения Давление, бар Температура, °С Газ 4 80 Питьевая вода (холодная и теплая) 16 95 Горячая вода 6 130 Сжатый воздух 16 20
Makarone
Makarone
10.08.2009 в 20:41:04
Если вы где то что то видели-не обязательно сразу повторять и брать на вооружение. :) наверняка где-то есть более совершенный вариант виденного, без минусов и с дополнительными плюсами. ;-) силикон и лен-.. Немного устаревший вариант, и после застывания-легко страгивающийся. Но я не против такого метода-одно удовольствие разбирать такие соединения для переделки. :)
sultan
sultan
10.08.2009 в 21:09:44
masters написал : 2sultanхорошо то что для этого специально сделано. а силикон просто бесполезно.
верно, но одно масло к пеньке явно недостаточно.
