master.msk
master.msk
10.08.2009 в 21:26:27
sultan написал : явно недостаточно.
в чем явность? в том что не будет минерального наполнителя? зато бесплатно для любителей сэкономить. в любом случае лучше любого из подручных средтв...
Makarone написал : удовольствие разбирать такие соединения для переделки.
сомнительное удовольствие. такие соединения на стальной трубе как правило ржавые и легко можно отломить резьбу.и вообще с трудом откручиваются. не мало "теплых" слов было сказано после в адрес "мотающих на сухой лен, на силикон" при разборке таких резьб.
sultan
sultan
10.08.2009 в 21:31:35
2masters Встречный вопрос. Для чего в пастах минеральный наполнитель?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.08.2009 в 21:41:18
2masters Ещё один встречный вопрос к цитате:
masters написал : не мало "теплых" слов было сказано после в адрес "мотающих на сухой лен, на силикон" при разборке таких резьб.
Я обычно не разбирал и не раскручивал, а просто резал болгаркой на куски и выбрасывал. Потом собирал на лён с силиконом (Унипака ещё не было). Когда какой-нить потомок будет резать (лазерной болгаркой?) то, что я наваял, что, по-вашему мнению, я могу от него услышать?
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.08.2009 в 21:46:02
morrison написал : Посадили их на лён с силиконовым герметиком . Переделывать или забить
WAVIN в документации к Экопластик терм в нескольких местах категорически не рекомендует использовать сантехнический лен и герметик. Настойчиво рекомендует фум. Вот и думайте. Моё ИМХО - они абсолютно правы.
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 21:59:56
sultan написал : Встречный вопрос
я первый спросил:)
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:05:40
2NNN не всегда можно резать. а будущее может наступить очень скоро. сегодня не хотели счетчики например а завтра посчитали и решили-надо,сломался кран или редуктор и т.д. опять же гниет лен от конденсата без смазки. силикон висит с красев соплями и нех ..от неготолку.
AlexMax написал : Настойчиво рекомендует фум.
а что им еще делать. обычное дело реклама продвижение.не лен же им рекламировать. его стоимость копейки,и в рекламе нет необходимости.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.08.2009 в 22:07:41
masters написал : в чем явность?
В том, что масло это жидкость, а краска это суспензия. Жидкость высохнет-вымоется, а твёрдое суспензии останется в порах льна.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.08.2009 в 22:09:08
masters написал : что им еще делать. обычное дело реклама продвижение.не лен же им рекламировать.
Мне кажется, что с полипропиленовыми трубами более органично использовать именно тефлон. ИМХО - лен лучше всего для черной трубы.
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:11:06
sultan написал : Для чего в пастах минеральный наполнитель?
чтоб не растеклась смазка. и можно было нанести на резьбу там где надо. я так понимаю. здесь не претендую на единственное правильное мнение. возможно также для общего уплотнения герметизации соединения
master.msk
master.msk
10.08.2009 в 22:13:44
2AlexMax с практической точки зрения, для сантехника лен легче всего в работе. з.ы пробовал анаэроб(жидкий тефлон). витоге отказался. детсад все это.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.08.2009 в 22:20:40
masters написал : для сантехника лен легче всего в работе
Кому как. Когда я занимался монтажом, товсё паковал только тефлоном. Причина проста - я начинал работать именно с ним. Для меня работать со льном просто непривычно. Тут, как я понимаю, все больше упирается в личные предпочтения монтажника :)
