Leo56
Leo56
29.07.2009 в 12:02:19
Здравствуйте уважаемые!
Есть желание приобресть термостатический смеситель для ванны от Grohe. Но дело в том что у нас часто бывают случаи когда горячая вода в трубе достаточно сильно остывает в случае отсутствия водоразбора и для того чтобы пошла приемлемой температуры её надо солидно пропустить (ну секунд 20). Как поведет себя заумная техника господа? Аналогично, в случае полного отсутствия горячей воды, что будет с термостатом? Можно ли будет с него надоить холодной воды, или совсем запрёт подачу?
Vadim_K
Vadim_K
Красноярск
29.07.2009 в 18:22:06
Стоит Grohe Grohtherm 1000. "секунд 20" - это мелочи. Я в 6 утра минут по 10 сливаю... Сейчас не поленился, сходил, перекрыл горячую - холодной надоить ни капли не получилось. Умная машинка, ни ошпариться, ни обморозиться не дает. :-)
Добрый Ээх
Добрый Ээх
30.07.2009 в 02:26:31
Опа на!!! То есть если отключили горячую воду и нет никакого бойлера, то все!? Даже с песней "Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»" под холодной водичкой не ополоснуться? :)
Разъясните у кого есть. А то в планах именно покупка термостата.
Vadim_K
Vadim_K
Красноярск
30.07.2009 в 03:00:44
Добрый Ээх написал : Опа на!!! То есть если отключили горячую воду и нет никакого бойлера, то все!? Даже с песней "Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»" под холодной водичкой не ополоснуться?
Дело не в температуре. Бойлер тут не при чем. Дело в давлении. Если по одному из входов (горячая или холодная - без разницы) термостат видит, что нет давления, то воды от него не дождешься. Если на оба входа подать холодную (как у меня по утрам), то вода будет течь нормально и термостат из всех сил будет пытаться сделать её горячее :-). Если на оба входа подать кипяток - думаю тоже.
Добрый Ээх
Добрый Ээх
30.07.2009 в 03:22:50
Vadim_K написал : Если на оба входа подать кипяток - думаю тоже
Вот это сильно :)
Как то немцы не учли нашу бытность. И как же ему стараться то?:) Получается , что надо как то врезать перепускную магистраль, что бы на период летней профилактики ТЭЦ хоть холодная вода в ванне была? Уж больно не охота занимать место бойлером, тем более, что в Питере вроде обещают с 2010 или 2011 года вообще воду горячую не отключать.
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
30.07.2009 в 03:25:18
Пользуюсь GROHTHERM 1000 уже года 2 ,проблем никаких ,холодная отдельно -пожалуйста,горячая- тож самое ,после отключения воды ,в целях экономии может возникнуть перепад градусов этак 5-7 на незначительное время ,вобщем доволен .
Prok12
Prok12
30.07.2009 в 08:53:11
У меня душевая стойка HansGrohe Lift2 с термостатом. При отсутствии горячей воды (сейчас как раз) режим такой же, как описали выше: если выставить термостат на 38градусов, то НИЧЕГО не пойдёт. Если выставить его на САМУЮ холодную, то даже без напора в горячем стояке будет нормально выдавать холодную воду.
Vadim_K
Vadim_K
Красноярск
30.07.2009 в 09:49:02
Prok12 написал : Если выставить его на САМУЮ холодную, то даже без напора в горячем стояке будет нормально выдавать холодную воду.
О! А вот это я как-то недодумался попробовать! Вечером проверю и отпишусь.
Только при установке термостата надо учитывать, что на разведённые по советским правилам трубы не любой термостат можно поставить. У меня слева была холодная вода, а справа горячая. Термостат же требует наоборот - слева горячую, а справа холодную. В инструкции написано, что можно его и переделать, но надо что-то внутри заменять. Благо я всё равно все трубы менял, вот и сделал сразу так, как положено.
Leo56
Leo56
30.07.2009 в 10:00:32
Ребята, спасибо за ответы!
Кстати судя по всему у подавляющего большинства именно Grohtherm 1000. Не особо раздражает кнопочка переключения душа? А то в более дорогих всё сделано на рукояти расхода. И ещё мне момент неясен, почему на моделях 2000 и 3000 расположение рукоятей отличное от 1000й модели, мне дык удобнее когда рукоять расхода справа. На текущий момент тяжеловато найти именно Grohtherm 1000 (Спб), практически во всех магазинах лежит Precision Trend 34227 по сути тот же 1000й но зачем то в линейке названием Precision.
Vadim_K написал : О! А вот это я как-то недодумался попробовать! Вечером проверю и отпишусь.
Очччень интересно, если честно именно так и считал, что рукоять t надо на минимум. Расскажите как прошло.
bobkren
bobkren
30.07.2009 в 11:02:56
так и есть - если горячей нет совсем - регулятор температуры на холод - вода идёт... И ещё - про слив остывшей воды - пока сливается - меняется напор из крана....
Leo56
Leo56
30.07.2009 в 14:34:50
bobkren написал :
bobkren написал : И ещё - про слив остывшей воды - пока сливается - меняется напор из крана....
При этом как мне видится температурка тоже плавно растет до выставленной?
