sultan
sultan
05.08.2009 в 22:23:40
2Bart.sp А Вы не рассматривали вариант сделать РЕХ трубой? Думаю, понадёжней чем ПП будет.
Bart.sp
Bart.sp
08.08.2009 в 10:03:15
sultan написал :
решили поменять только кусок трубы. Отрезать старый и прикрутить новый, чтобы не разламывать кучу плитки и сэкономить деньги.
Basil79
Basil79
08.08.2009 в 11:44:36
Мирный написал : Полипропилен, армированный он или нет, имеет температуру плавления > 146 градусов. Поэтому любая полипропиленовая труба для отопления подойдет, в смысле не расплавится. Однако давление в системе в совокупности с температурой укорачивают жизнь трубе. Чем она тоньше, тем живет меньше. Я не агитирую ставить PN10 на ГВС и отопление. Хочется, что бы люди понимали физику процесса, а не заученное: "на отопление ставим только армированный ПП"
в этом плане очень интересной есть вот такая хитрая (характеристики завуалированны) табличка то Aquatherm http://www.aquatherm.ru/tabl2.php из нее мы видим, что труба PN 20 при "Постоянная температура 70°C вкл. 90 дней в году с температурой:" - т.е. весь год постоянная температура 70 град., а (вот здесь самое интересное) 90 дней в году (предполагается отопительный сезон) - при температуре 80 град. и давлении 10,05 бар - срок службы 25 лет. Т.е. при среднегодовой температуре 80 град и давлении в 10,05 бара (ГВС, к примеру) срок службы трубы будет лет 7-10. Такие вот дела. На PN16 трубе характеристики еще грустнее. теперь посмотрите на графики ТЕСЕ http://www.tece.ua/upload/TECEflex_tech2008_11.pdf на 11-й странице есть таблица зависимости срока службы от давления и температуры. Так вот при постоянной круглогодичной температуре 80 град. и постоянном давлении в 11,89 бара, срок службы 25 лет. Обратите внимание, что на определенных границах даже незначительное повышение давления существенно (в разы) снижает срок службы. Это к вопросу о разнице между ПП и PEX. PEX, конечно, не идеален, но ПП совсем грустный.
Basil79
Basil79
08.08.2009 в 11:45:12
Bart.sp написал : решили поменять только кусок трубы. Отрезать старый и прикрутить новый, чтобы не разламывать кучу плитки и сэкономить деньги.
а марка трубы какая?
Bart.sp
Bart.sp
09.08.2009 в 12:53:30
Basil79 написал :
Henco Бельгия.
Bart.sp
Bart.sp
03.02.2010 в 11:49:18
Ха-ха. Я уже писал летом о своей проблеме. Вчера лопнула вторая МП труба, идущая на полотенцесушитель. Вариантов нет - нужно менять. Буду ставить МП, т.к. это не так затратно. Можно конечно ПП, но разводить его не столь удобно, когда все стоит и никуда не подлезть. Так что выходит, что проще заменить на тот же металлопласт.
Какой посоветуете брать? У Henco много подделок, как пишут. Конечно можно и Henco.
Я смотрел на rehau, oventrop. Мне главное, чтобы не подделка и понадежнее. Фитинги лучше затяжные, т.к. инструмента нет. У меня и сейчас затяжные фитинги, не текут. Затянуты - хрен открутишь.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.02.2010 в 22:19:11
Ставьте Valtec - по крайней мере страховка есть...
BoaSoft
BoaSoft
Курск
03.02.2010 в 23:28:35
АКВАГАЗ написал : Ставьте Valtec
Тут веселая история приключилась. В результате деятельности отделочников - многократно отгибали трубу, рычаг с полметра(сбивали плитку со стены, шпаклевали, клеили обои) возникла полукольцевая трещина на внешнем слое и алюминии (20 труба, марка не известна - все стерто). Закапало. При разборке подтвердилось версия именно механического повреждения - кольцевая трещина . На срезе небыло ни трещин ни расслоения слоев. На замену было куплено то, что было доступно - valtec. Так вот, меня ждал сюрприз. Фитинг отказался вворачиватся в футорку - диаметр резьбы был завышен. Пришлось поставить обратно старый фитинг, взяв с нового уплотнительные кольца и разрезное кольцо.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.02.2010 в 19:50:56
Курская рулетка))))))
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.02.2010 в 20:04:51
Bart.sp написал : Ха-ха. Я уже писал летом о своей проблеме. Вчера лопнула вторая МП труба, идущая на полотенцесушитель. Вариантов нет - нужно менять.
А причина? Аналогично летнему или что-то новенькое? Поделитесь.
Нет-нет доводится менять стояки ГВС, ХВС в многоэтажках( в основном 467, 83, 85, серии)- заказчик как правило упр.комп.,ГЖУ. Так вот, при озвучке МП-они встают на дыбы и форменная истерика. ( Имеется ввиду на резьбе, обжимной не тянут по финансам.)
ИМХО.При прокладке стояка ГВС, полотенчики сами по себе компенсаторы.
Peterjela
Peterjela
05.02.2010 в 21:35:32
BoaSoft написал : В результате деятельности отделочников - многократно отгибали трубу, рычаг с полметра(сбивали плитку со стены, шпаклевали, клеили обои) возникла полукольцевая трещина на внешнем слое и алюминии (20 труба, марка не известна - все стерто). Закапало.
А Вы куда смотрели? :) C МП такие вещи делать нельзя! Раз согнул. И все. А вот с ППР такие фокусы возможны без последствий.
