Виталич
Виталич
31.07.2009 в 22:34:26
Здравствуйте.Пока недавно выяснял как сделать автоматику на спицу,появилась куда более сложная проблема.Началась приватизация участков.Стрельнули в теодолит-а наша спица оказалась на участке соседей см в 50 от границы,и они категорически отказываются выносить этот кусочек в нейтральную территорию и вообще не идут ни на какие компромисы.Естественно-получить спицу на халяву.... Вопрос-можно ли сделать отвод от этой долбаной спицы,чтобы вода была на участке,и как это исполнить технически. Сами понимаете ,что в товариществе про эту спицу концов не найти.Откуда она и чья.Мы,похоже третьи на этом участке. Спасибо
Memo
Memo
29.01.2011 в 22:22:06
Выдерни её и воткни на своем участке.
Янн
Янн
Пушкино
30.01.2011 в 16:23:19
Янн:- А что это вообще такое "Спица" .Мой уровень интеллекта не позволяет мне ,даже при помощи интернета, понять значения этого слова , применительно к Вашему случаю.
Memo
Memo
31.01.2011 в 09:59:02
2 Янн: Войди в профиль "ВИТАЛИЧ", выбери раздел "Найти все темы", там есть его тема про дачный водопровод.
Толмач
Толмач
04.02.2011 в 17:26:15
Я бы так же поступил, как советует Memo. Если надумаете, то технология проста: Выкапываете вокруг трубы лунку, на глубину, "пока не надоест":) В лунку, как и в саму трубу, заливаете воды, не забывая по мере впитывания подливать. "Смазав" таким образом трубу, выдёргиваете либо гидравлическим домкратом, что муторно, либо гидроцилиндром. Чем длиннее последний, тем меньше переставлять. Домкрат связываете тросом, завязав его самозатягивающейся петлёй. Данную процедуру проделывал лично дважды. Слышал так же, что можно автокраном, но велика вероятность обрыва, да и если нет знакомого, то дороговато обойдётся.
Memo
Memo
04.02.2011 в 21:20:50
Я делал с помощью брусочка 100*100..."Дайте мне точку опоры... и я переверну Землю" Перевернул...
Толмач
Толмач
04.02.2011 в 21:23:19
У кого что под рукой. У меня был домкрат с авиационного завода:)
Виталич
Виталич
07.02.2011 в 01:15:27
Спасибо,господа. Пока тема висела,переланировали границы участков.Вырвать 11 м трубы можно.Но я не очень представляю как ее назад забить)) Теперь думаю как на нее насосную станцию поставить
Толмач
Толмач
08.02.2011 в 18:51:14
Всё просто: выкапываете ямку на сколько терпения хватит (можно разрыхлять ломом и вытаскивать грунт тяпкой), водички, а после, с помощью "бабы" или штанг забиваете кусками по два метра, незабывая подливать водичку в саму трубу, и так далее, скручивая последующие куски через стальные муфты.
А насосную станцию придётся монтировать непосредственно возле "спицы", поэтому лучше всё это дело разместить в подполе дома: и станция под замком, и электричество рядом, и водопровод в доме, да и не заморозите.
Leonid53
Leonid53
13.02.2011 в 20:52:53
Янн написал : А что это вообще такое "Спица" .Мой уровень интеллекта не позволяет мне ,даже при помощи интернета, понять значения этого слова
можно предположить, что это труба, забитая до водоносного слоя, которую человек собирается использовать вместо нормальной скважины или колодца. Но не зная глубины и геологии данной местности, есть вероятность, что закачиваться будет содержимое ближайшей выгребной ямы. :o
Вообще, когда хотите получить толковый ответ, лучше избегать всяких жаргонных словечек, вроде "трАйник", "спица" (гадай, что это такое...:eek:)
