Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.08.2009 в 12:32:18
ИМХО - поднимать ванну. Зато - отлично подойдёт унитаз с горизонтальным выпуском на соответсвующей высоте.
Slimer
Slimer
Лыткарино
11.08.2009 в 22:50:08
Высота ванной получилась 65 сантиметров (на двух кирпичах плюс ножки вывернуты сантиметра на 2). Дело даже не в моем конкретном случае. Мне кажется тема актуальна для многих, ведь кто-то даже делает ступеньки к ванной, что мне кажется уже перебор. И почему не могут сделать простенькой трубы с небольшим уклоном, чтобы влезала в обычную как раз для таких случаев. А вообще надо оторвать руки строителям, которые такие вещи с самого начала делают.
Makarone
Makarone
12.08.2009 в 09:35:38
Встречается ремонтный манжет. Вставляется в 110 трубу. Заужает сечение до 90.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.08.2009 в 12:23:40
у вас 14 см до верхнеи части раструба ,скажем до нижнеи минус 6-7 см ,на уклон 5 см это много,если ванна рядом ,то ступеньки не потребуются
Игорья
Игорья
03.07.2012 в 18:21:35
Проблемы наши очень похожи. Ищу что то подобное. С той разницей, что это частный дом, сделана стяжка, поклеена плитка. Труба выходит слишком высоко. :( С умывальника и ванной чтобы был слив нормальный нужно войти в эту 110ку почти понад самым полом. Что можно в этом случае посоветовать? Если я отрежу верх трубы, как мне к ней 2 50ки прикрутить? Одна 50ка понад полом с ванной и умывальника, другая 50ка сверху со стиралки...
Помогите советом. :/
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
12.11.2012 в 22:49:25
То, что на фото нарисовано ещё не самое страшное. Бывает вывод 50 трубы для подключения ванны торчит на 50 см. Как думал ставить ванну мастер, который делал трубы я никак немогу узнать, но ванну или душевую кабину приходится ставить мне. Решения, которые я применяю конечно можно критиковать, но ничего умнее и лучше я пока непридумал и нигде невидел. Итак, ножовочным полотном по металлу срезаем вывод под плитку. Убираем заусенцы с трубы канцелярским ножем. Вставляем переходник-шайбу d50нар d40 внутр, а в него уголок трубы d40, в который уже гофру от ванны. Все естественно промазываем герметиком.Бывает, что переходник нехочет лезть в трубу, тогда у него вырезаем ножем 2 внутренних кольца из трех.Бывает, что переходник выдавливается из обрезанной трубы, особенно с герметиком, тогда внутреннюю поверхность трубы царапаем канцелярским ножем, типа как хонингуем цилиндр.Бывает, что гофру приходится вставлять обрезав гладкую часть, предназначенную для вставки в трубу, и соответствуюжего переходника нет, тогда вырезаем сегмент из шайбы 50/40, ориентируем отрез вверх и вставляем, залив все герметиком.Далее разводку ведем уже дефицитной трубой d40. Которая есть далеко не во всех магазинах.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
13.11.2012 в 09:49:44
А какая у Вас ванна? Вообще-то 65-70 см это акриловые ванны, если мне не изменяет память, а простые 45-50 с ножками. Или я ошибаюсь?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
13.11.2012 в 10:11:54
2Сантехник197
glazkov_ro написал : Бывает вывод 50 трубы для подключения ванны торчит на 50 см
Мы обсуждаем подключение ванны к канализации, когда неправильно сделан вывод. А размер ванны тут неимеет значения.
