Slimer
Slimer
Лыткарино
31.07.2009 в 23:51:17
Ситуация такая - канализационна труба торчит из пола слишком высоко, сантиметров на 10-12. Если сюда воткнуть переходник на маленький диаметр, для слива от раковины и ванны, то высота будет еще больше. Ванна от стояка находится на расстоянии 2,5 метра, т.е. поднять ее нужно будет еще сантиметра на 4 (чтобы вода хоть как-то сливалась). Хочу срезать трубу стояка, чтобы опустить слив под самый пол, чтобы вода лучше сливалась. Поднять ванну, успокаивать, что и так нормально будет сливаться не надо, речь не об этом.. Как герметично соединить две канализационные трубы (которые большого диаметра)?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.08.2009 в 16:17:26
Как я понял, вам нужно опустить отвод стояка?
egoiste85
egoiste85
Куровское
01.08.2009 в 19:22:27
есть ремонтная муфта, или скользящяя, вот отрезаете раструб ил больше сколько вам надо, и надеваете муфту
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.08.2009 в 20:45:14
2egoiste85 вопрос в том, как укоротив нижнюю трубу вставить в нее отвод. тут 2 варианта- либо, нагрев трубу , создат с низуь горловину- вариант рискованнный. или , укорачивать трубу у соседей.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.08.2009 в 09:02:25
либо обрезать трубу на раструб и одеть отвод затем муфту и продолжить ,если нет возможности доступа к соседям
Slimer
Slimer
Лыткарино
04.08.2009 в 12:45:34
Вот такая ситуация. Верх отвода получается на высоте 14 см. Плюс сантиметров 5 на уклон, плюс сантиметр на прокладки и прочее - получается 20. Плюс 45 см ванна, в итоге общая высота - 65 см. высоковато. У соседей ремонт сделан, да и у меня все заизолировано - не хочется стояк трогать.
Slimer
Slimer
Лыткарино
04.08.2009 в 12:48:44
egoiste85 написал : есть ремонтная муфта, или скользящяя, вот отрезаете раструб ил больше сколько вам надо, и надеваете муфту
А вот это интересно. Нигде не встречал, попробую поспрашивать на рынках. Она специально бОльшего диаметра? И в нее спокойно все влезает?
Slimer
Slimer
Лыткарино
05.08.2009 в 19:25:15
Муфты нашел, но их ширина сантиметров 10, так что даже с ними не прокатит. Вот если бы была труба чуть меньшего диаметра с резиночкой снаружи... но таких не бывает. В общем похоже облом и придется поднимать ванну.
Капитошка
Капитошка
Караганда
05.08.2009 в 21:25:49
Slimer написал : Муфты нашел, но их ширина сантиметров 10,
ширина чего? Диаметр или длина? Муфты на 100 \ вернее на 110 ,кто как обозначает\ для того и существуют.Если ставить муфту, то для среза под нее и чтобы опустилась крестовина, придется сильно заглублятся.Срезать раструб трубы,перевернуть крестовину ,а затем выше ее соединиться со стояком скользящей муфтой.Если выше у вас на стояке она уже стоит,то необходимо лишь заменить участок трубы между ней и крестовиной на большй по длине.Долбежки все равно не избежать,в пределах 60-70 мм. ниже раструба, чтобы свободно вошла горловина крестовины.Сама крестовина имеет \вернее должна\ уклон на 3 град.И при перевороте теоретически получается контруклон.Но за счет небольшого люфта в раструбах можно это обыграть со стороны подключения унитаза.Со стороны редуктора неудобств это не создаст. С соседями как правило особо не договоришься.
Leonid53
Leonid53
08.08.2009 в 23:04:21
судя по фотографии, где масштаб виден по диаметру труб, нижний конец раструба находится на высоте не более 7-8 см от пола. Нижняя часть сифона слива из ванны находится почти на полу, а горизонтальнавя часть трубки сифона почти на уровне дна ванной - получается не так уж и страшно. Я у себя именно так и сделал, подняв ванну на кирпичи. Ремонтная муфта вам не поможет, так как надо её ставить у соседей и долбить перекрытие. Если соседи не дураки, то разрешение на долбёжку они не дадут. Кроме того, она потому и ремонтная, что ставят её из необходимости, а не для вашего случая - установка такой муфты неизбежно приведёт к нарастанию отложений на стенке трубы и чревато в перспективе засором. Это не близкая перспектива, но я бы тоже не дал её ставить в своей квартире без крайней необходимости - а её тут точно нет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
09.08.2009 в 07:13:43
Leonid53 написал : установка такой муфты неизбежно приведёт к нарастанию отложений на стенке трубы и чревато в перспективе засором.
   Что за сказки? С каких пор на пластиковых муфтах стояков  стали появлятся засоры?Со времен появления ПП канализации и до недавних пор на каждом этаже при сборке ставили муфты.И ни одного случая на слуху.
