Kinst
Kinst
06.04.2006 в 13:47:34
Мне как таковой не важен результат, в конце концов можно на балконе и окна не закрывать, мне важно естьли на это госты со снипами какие нибудь и что они об этом говорят
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 13:53:40
ведь не зря же их придумали
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:11:24
Kinst написал : естьли на это госты со снипами какие нибудь
А ещё есть монтажная инструкция к кондиционеру, которая требует, чтобы "выхлоп" внешнего блока не смешивался с притоком. Негарантийный случай будет, если что...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:12:52
Kinst написал : Мне как таковой не важен результат
Осознал смысл слогана "с соблюдением ГОСТ и СНиП". :D
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 14:32:58
ВТБ! написал : Осознал смысл слогана "с соблюдением ГОСТ и СНиП". :D
Не правильно меня понял, имелось ввиду если есть ГОСТ и СНиП на это дело , то при правильном монтаже в соответствии с данными документами и нормативами все должно быть в норме.
Ведь на то они и существуют, что бы читать их, делать в соответствии с ними, и в соотсветствии с ними производить монтаж и эксплуатацию, во избежание всякого рода оказий
Вот допустим монтируем мы электрику по всем нормам, и я уже точно знаю, что при правильном монтаже и соблюдении всего этого хозяйства ничего на объекте не случится и работать это будет ровно столько сколько положено а не два-три дня после того как я съеду с объекта, разве не правильно???
Вот с кондишеном точно такая же ситуация, если нет специалиста который даст подробный (если конечно не сложно ) ответ, то кньте хоть ссылку на эти пресловутые ГОСТы и СНиПы по кондерам
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 14:35:23
ВТБ! написал : А ещё есть монтажная инструкция к кондиционеру, которая требует, чтобы "выхлоп" внешнего блока не смешивался с притоком. Негарантийный случай будет, если что...
упс.. просмотрел месседж.. кстати в моей инструкции такого нет....
vinsit
vinsit
06.04.2006 в 14:38:38
Kinst написал : то кньте хоть ссылку на эти пресловутые ГОСТы и СНиПы
http://www.vashdom.ru/norms26.htm
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 15:22:10
спасибо
kvost
kvost
07.04.2006 в 17:56:44
Недавно видел на застекленной лоджии одного офисного здания аж четыре внешних блока (S лоджии в районе 15м 2 или около того), причем два или три из них были довольно мощные на вид - 18ки или 24ки. Как они будут там работать одному Богу известно:)
ЗЫ. могу сказать, где я видел все это дело.
in my humble opinion
07.04.2006 в 19:50:36
Тоже собираюсь ставить на лоджии, так как нет сейчас лишней 1000 долл. чтобы все это согласовывать. Из фирмы приходили, рекомендовали ставить так, чтобы поток от внешнего блока шел в открытое окно. Нашли одно единственное место и располагаться тогда блок будет на уровне 0,5 м от пола. Как это с точки зрения электробезопасности и какая у блок температура корпуса (в доме ребенок)?
kvost
kvost
07.04.2006 в 21:51:24
У меня тоже висит в лоджии (побоялся я с 10ого этажа головой вниз висеть, да и обслуживать потом проще). С т.з. эл.безопасности и наличия ребенка (может в вентилятор что-то засунуть и в результате получить травму) будет лучше повесить блок под потолок.
