Antony
Antony
02.08.2009 в 19:32:06
При включении стиральной срабатывает УЗО. Причем, может сработать сразу при выборе программы на стиральной машине, может при запуске стирки, а может спустя 3-5 минут после начала работы.
В чем может быть причина срабатывания УЗО? Проблемы в стиральной машине, проводке/розетке (находится в ванной комнате), напряжении в электросети, что-то еще?
Заранее спасибо.
greg111
greg111
Саратов
02.08.2009 в 19:37:25
возможно где то в цепи плохой контакт. такое бывает.
4Серый
4Серый
Пушкино
02.08.2009 в 19:44:48
на стиралку УЗО класса А требуется,если у вас другое то причина может быть и этом.
greg111
greg111
Саратов
02.08.2009 в 20:30:17
24Серый как эти два факта связаны?
4Серый
4Серый
Пушкино
02.08.2009 в 20:33:47
greg111 написал : как эти два факта связаны?
не совсем вас понял,но причина может быть и в самом УЗО.
greg111
greg111
Саратов
02.08.2009 в 20:53:18
4Серый написал : может быть и в самом УЗО.
может. но как связано то что должно стоять тип А и что УЗО отключается? ну стояло бы там УЗО типа А -тоже бы отключалось.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.08.2009 в 20:56:02
ИМХО смотрите ТЭН.
elcin
elcin
Нижнекамск
02.08.2009 в 22:36:04
dinamit007 написал : ИМХО смотрите ТЭН.
Присоеденяюсь..
Antony написал : проводке/розетке
Попробуйте Вилку в розетке Перевернуть. Может и поможет. Разок у товарища было такое Вырубание УЗО несанкционираванное, Лечили переворачиванием вилки. С чем связанно осталось Загадкой.... :)
Maxim_Al
Maxim_Al
03.08.2009 в 02:00:13
Похоже нужна замена нагревательного элемента. На мой взгляд картина такая... Включаете, машинка сначала заполняется водой, а вот когда начинает её греть (подается электричество на нагревательный элемент) то он так как пробит и дает утечку что вырубает УЗО.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.08.2009 в 11:27:02
Maxim_Al написал : Похоже нужна замена нагревательного элемента.
или какого либо другого элемента с поврежденной изоляцией, начиная от вилки
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.08.2009 в 14:00:46
dinamit007 написал : смотрите ТЭН.
Antony написал : может сработать сразу при выборе программы на стиральной машине
не думаю, что в момент выбора программы задействован ТЭН. Наиболее вероятно - УЗО. (кстати, оно отдельно на стиралку?)
