Antony
Antony
03.08.2009 в 23:34:56
УЗО стоить на насколько кухонных розеток + розетака в ванной комнате. Срабатывает только при включении стиральной машины. От этой же розетки может работать фен, электробритва и т.п.
Сегодня пробовали стирать на минимальной температуре. Срабатываний УЗО не было... В общем, надо будет вызывать мастера для стиралки, пусть проверяет нагреватели.
Всем большое спасибо за ответы.
Yurydan
Yurydan
Юг
04.08.2009 в 00:13:25
elcin написал : Лечили переворачиванием вилки. С чем связанно осталось Загадкой..
возможно, место утечки подальше от фазного провода сдвинули таким образом.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
04.08.2009 в 07:54:30
Yurydan написал : возможно, место утечки подальше от фазного провода сдвинули таким образом.
И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?
Одинец
Одинец
04.08.2009 в 08:48:41
Alex_Penza написал : И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?
Величина тока утечки упадёт и может быть недостаточной дляя сработки УЗО.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.08.2009 в 11:15:43
Maxim_Al написал : Включаете, машинка сначала заполняется водой, а вот когда начинает её греть (подается электричество на нагревательный элемент) то он так как пробит и дает утечку что вырубает УЗО.
Золотые слова. Они подтверждёны моей практикой - 2 месяца назад. На ТЭНе был пробой. Когда машинка постоит несколько дней можно было машинку включить на некоторое время. Потом отключалось УЗО. Пробывал подключить машинку с другой линии, с другого УЗО(мои темы по электрике в доме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39759&highlight=%C2%C2%D1-%D0%FF%E7%E0%ED%FC, ). Такой же вариант. Когда вызвал мастера и это ему рассказал, он категорично заявил, что все дело в ТЭНе. Так оно и случилось. Так эти УЗО и спасают нам жизни.
Yurydan
Yurydan
Юг
04.08.2009 в 12:59:12
Одинец написал : Цитата:Сообщение от Alex_Penza И? УЗО расстояние до утечки должно измерять?
Величина тока утечки упадёт и может быть недостаточной дляя сработки УЗО. __________________
  • скорее всего. Подобный случай был и у меня: при касании локтем корпуса холодильника ощущалось что-то типа пощипывания, очень-очень слабенького. Перевернул вилку - всё исчезло. Это как переменный резистор, напряжение на среднем выводе будет изменяться от нуля до максимума в зависимости от положения движка.
20.08.2009 в 16:45:04
добрый день...у меня подобная ситуация...при включении машины в сеть пока набираеться вода все нормально но как только начинаеться нагрев сразу вырубает щиток...при чем в этой же резетке работает и утюг и мясорубка и фен и соковыжималка..но интересно то что стиралка может нормально работать из другой разетки к которой я ее подключаю через удлинитель из другой комнаты...тогда где проблема?в машине или резетке?и вообще как так может быть?
LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 16:52:12
Leelu написал : тогда где проблема?в машине или резетке?и вообще как так может быть?
Похоже начал давать утечку ТЭН в СМ. Скоро придётся менять. Пока перевернуть вилку в розетке (поменять местами фазу и нейтраль).
26.08.2009 в 13:10:15
перевернуть вилку не помогает..продолжаю спасаться удлинителем с другой комнаты...надо вызывать мастера...но это обходиться не дешево..
Yurydan
Yurydan
Юг
26.08.2009 в 13:42:29
Leelu написал : стиралка может нормально работать из другой разетки к которой я ее подключаю через удлинитель из другой комнаты.
  • а эта розетка тоже защищена УЗО? На сколько миллиампер? А та розетка, на которой выбивает, на сколько миллиампер?
Leelu написал : вызывать мастера...но это обходиться не дешево..
  • если завалит кого, то это дешевле? Как там у Михал Михалыча Жванецкого: "Почём нынче стоит похоронить?"
27.08.2009 в 12:55:54
у меня на щитке расположено 5 рубильников(на определенные резетки и выключатели) +1 рубильник общий...выбивает именно общий...на счет амперов не знаю
