royksopp
royksopp
24.10.2011 в 14:49:06
Bladiclab написал : Сажа есть между контактами?
Я бы это проделал сразу.
розетку, которую ткнул пробником - заменил полностью (всё равно собирался, т.к. у старой были сломаны крепёжные болты для крышки) подключение проводов верное, перепроверил.
Сразу не проверил - спать хотелось, вечером уложу семью и буду разбираться )))
старик
старик
Шахты
24.10.2011 в 15:08:38
royksopp написал : Сразу не проверил - спать хотелось, вечером уложу семью и буду разбираться )))
Совет может покажется глупым ,но как говорил мой первый директор шахты сделайте мое глупое потом будете делать свое умное.Если ваша проблема продолжает иметь место возьмите пустую вилку (без проводов ) и вставьте ее несколько раз в розетку.Просто интересно что будет.В крайнем случае просто пошевелите понажимайте отверткой усики заземления в розетке.
royksopp
royksopp
24.10.2011 в 15:16:52
старик написал : Совет может покажется глупым ,но как говорил мой первый директор шахты сделайте мое глупое потом будете делать свое умное.Если ваша проблема продолжает иметь место возьмите пустую вилку (без проводов ) и вставьте ее несколько раз в розетку.Просто интересно что будет.В крайнем случае просто пошевелите понажимайте отверткой усики заземления в розетке.
спасибо, есть как раз вилка с контактами под заземление, поиграюсь вечерком ))
визуальный осмотр розетки вроде показал, что земля, ноль и фаза друг от друга отделены внутренними стенками корпуса розетки...ну посмотрим...
старик
старик
Шахты
24.10.2011 в 15:21:50
royksopp написал : ну посмотрим...
Вероятность небольшая но время много не отымет. Удачи.
royksopp
royksopp
28.10.2011 в 13:48:58
пока не было сил и времени разобраться с посудомойкой, появилась бляха проблема со стиралкой: УЗО, на котором висит стиралка, свет в ванной + вентилятор, срабатывает само по себе через неопределённый промежуток времени после включения. При этом нагрузка на линии как бы отсутсвует, всё выключено. в ванной ваще ничего не включается/выключается в это время и даже на других линиях ничего не трогается... Вот так сидишь чаек пьёшь и слышишь из коридора "щёлк" - ага узо сработало... :(
