ЗЛОБЫЧ написал : На электричестве разоритесь.
Почему?
12.10.2012 в 23:27:27
Здр Приобрел Водонагреватель Garanterm АТТ 15 SS. Почти аналог Termex. Работает, но разброс температур очень большой. Т е после нагревания и отключения - вода горячая - еле рука терпит. Далее медленно остывает. И включается только тогда когда вода уже почти холодная - рука почти не ощущает тепло воды. А по паспорту он вроде должен поддерживать определенную выставленную температуру. И наверно с мин. дельтой. А у меня она градусов 15 наверно. Очень много. Водогрейка новая- 3 мес. Но такая дельта была с самого начала. Посоветуйте как решить эту проблему. С уважением
13.10.2012 в 08:21:43
jek написал : два ТЭНа на 1300Вт и 700Вт. При параллельном включении они работают на суммарной номинальной мощности 2000Вт и, соответственно, дают номинальную теплоотдачу, а при последовательном включении, по моим расчётам, будут работать на суммарной мощности 1090Вт
1/(1/1300+1/700)=455 Вт.
13.10.2012 в 08:23:34
graf_g написал : Посоветуйте как решить эту проблему
В паспорте наверняка не указан гистерезис термостата. С одной стороны, это плохо: к параметрам формально не придерётесь. С другой - оставляет простор для фантазии: что понимать под "обычно предьявляемыми требьованиями" в ЗоЗПП. Разговаривайте, пишите, судитесь...
13.10.2012 в 10:46:57
graf_g написал : Здр Приобрел Водонагреватель Garanterm АТТ 15 SS. Почти аналог Termex. Работает, но разброс температур очень большой. Т е после нагревания и отключения - вода горячая - еле рука терпит. Далее медленно остывает. И включается только тогда когда вода уже почти холодная - рука почти не ощущает тепло воды. А по паспорту он вроде должен поддерживать определенную выставленную температуру. И наверно с мин. дельтой. А у меня она градусов 15 наверно. Очень много. Водогрейка новая- 3 мес. Но такая дельта была с самого начала. Посоветуйте как решить эту проблему. С уважением
В Вашем случае, я бы сначала обратился в сервис по гарантии. Такое ощущение, что терморегулятор не правильно работает.
13.10.2012 в 15:31:38
ЗЛОБЫЧ написал : Дык греть-то будет дольше.
Ну так и мощность в 2 раза меньше! Естественно, что время на теплопотери будет большее, потерь за счет тепла будет чуть-чуть больше, но скорее всего это будет малозаметно.
13.10.2012 в 15:34:28
psnsergey написал : 1/(1/1300+1/700)=455 Вт.
Это похоже (только похоже) на формулу общей емкости при последовательном соединении двух конденсаторов, но не ТЭНов.
ТЭНы - активная нагрузка при неизвестном токе, поэтому расчет будет сложнее.
13.10.2012 в 16:04:43
jek написал : ТЭНы - активная нагрузка при неизвестном токе, поэтому расчет будет сложнее.
Блджад... Rтэн=Uн*Uн/Pтэн, отсюда Rтэн1+Rтэн2=Uн*Uн*(1/Pтэн1+1/Pтэн2), Pпослед=Uн*Uн/(Rтэн1+Rтэн2)=Uн*Uн/(Uн*Uн*(1/Pтэн1+1/Pтэн2))=1/(1/Pтэн1+1/Pтэн2). В отличие от Вас, я это в голове могу прокрутить за секунду, не марая бумагу...
13.10.2012 в 17:33:01
Блджад - оставьте себе.
psnsergey написал : В отличие от Вас, я это в голове могу прокрутить за секунду, не марая бумагу...
Прокрутить-то можете, только результат неверный. Скажите, почему у Вас напряжения на нагрузках (ТЭНах) одинаковы при последовательном их соединении? Ждём ответа.
13.10.2012 в 17:57:26
jek написал : Блджад - оставьте себе.
А где Вы там увидели напряжения на каждой нагрузке при последовательном соединении? Там общее напряжение на всей цепи. Во всех случаях напряжение одно и то же - 220В. Посчитайте сами. Цифра действительно получится такой как он пишет...
