Нижняя пластиковая крышка,на плоских моделях с электронным управлением RZB крепится винтом он под наклейкой с тех информацией.Крышка стягивается вниз.Сидит она плотно и нужно аккуратно,одеть еще сложней.Если не откручивать подводку воды она может упереться в штуцера и не дать возможность дотянуться до самой кнопки.Тогда придется все снимать ,но сначала нужно будет сливать воду.Я (было такое не раз) чтобы не разбирать каждый раз просверлил в крышке (напротив кнопки )отверстие и теперь просто шилом надавливаю не разбирая.Если бак на гарантии то лучше самому не лезть.
