Fexen
Fexen
Лопухинка
03.06.2024 в 09:42:32
Добрый день! Имею Thermex FSD80V, 2 эксплуатации. Внезапно выключился. При нажатии на кнопку включения пытается стартовать, эл. табло загорается и сразу плавно гаснет, как при выключении. Если быстро нажать несколько раз, то стартует и нормально работает до нагрева всего бака. После отключается не в режим подогрева, а отключается полностью. Куда копать? На что смотреть и что делать?
04.06.2024 в 11:05:22
Fexen, высохшие электррлиты для начала
Fexen
Fexen
Лопухинка
04.06.2024 в 15:49:35
BV, Т.е. проблема вероятна в блоке управления, а не в срабатывании УЗО, кол-ве накипи и пр. КЗ? Электролиты в блоке включения на кабеле который или в модуле индикации на баке?
dotstal
dotstal
Белгород
07.06.2024 в 18:13:38
Fexen, ну если вы его больше года-два не чистили, то это первое что нужно сделать, потом внешний осмотр платы, проверить узо можно прозвонкой и если его выбивает - значит гдето кз.
Fexen
Fexen
Лопухинка
09.06.2024 в 09:08:47
dotstal написал: Fexen, ну если вы его больше года-два не чистили, то это первое что нужно сделать, потом внешний осмотр платы, проверить узо можно прозвонкой и если его выбивает - значит гдето кз.
dotstal, Подключил напрямую без УЗО, все работает нормально. Заказал новый шнурок с УЗО. А что Вы имеете ввиду под чисткой ежегодной?
ashim1990
ashim1990
09.06.2024 в 23:32:24
Fexen написал:
Думаю, новое УЗО повторно покажет, что тэн накрылся (утечка).
dotstal
dotstal
Белгород
10.06.2024 в 07:01:16
Fexen, то что там скапливается накипь, можете полистать тему, я фотки выкладывал, в зависимости от воды и обьема бойлера, также родной анод сьедает за год, потом начинает есть бак. Узо на шнурке выбивает, это видно, если его начало выбивать, это не причина - а следствие, например тен прогорает и коротит на землю. Причем мультиметр даже не покажет (я уже проходил это), а стоит подключить - выбивает, отключайте тены по очереди путем отсоедения питания и проверяйте.
Fexen
Fexen
Лопухинка
10.06.2024 в 10:46:55
dotstal, Спасибо, проверю, конечно. Вообще, на щитке есть УЗО.
dotstal
dotstal
Белгород
10.06.2024 в 20:45:21
Fexen, узо на щитке не чуствительно к утечкам, у меня на полотенцесушителе отошел ноль в розетке и меня током долбило когда за него брался и воды касался, мультиком около 100 вольт показывало, подогнул контакт, а узо этого даже незаметило, но стоит землю и ноль коротнуть - тут как тут!
11.06.2024 в 11:32:38
dotstal написал: Fexen, узо на щитке не чуствительно к утечкам, у меня на полотенцесушителе отошел ноль в розетке и меня током долбило когда за него брался и воды касался, мультиком около 100 вольт показывало, подогнул контакт, а узо этого даже незаметило, но стоит землю и ноль коротнуть - тут как тут!
dotstal, к таким утечкам УЗО не чувствительно - это норма
Fexen
Fexen
Лопухинка
15.06.2024 в 22:59:50
dotstal, В общем разобрал я этот девайс, все достаточно примитивно там. Модель FSD 80 V. Почистил от накипи тэн и бак. Я всегда использовал только один режим мощности, т.е. один тэн даже никогда не работал. Но, т.к. тэн сдвоенный, единой конструкции, придется его под замену, т.к. примерно 1.5кОм шьет на корпус. Поэтому УЗО и срабатывало. Какой тэн лучше покупать?
