dotstal
dotstal
Белгород
22.06.2024 в 14:16:38
Fexen, если у вас блок плоский, то внутри 2 цилиндра, в одном 1.5квт тен (если не ошибаюсь), в другом 0.7квт, если круглый то может быть сдвоенный, а выбирать вам прийдется самому, берите старый для образца и в магазин.
Fexen
Fexen
Лопухинка
22.06.2024 в 23:12:05
dotstal, Блок плоский, но тэн сдвоенный. Купил медный, все работает, было пару нюансов, решил. Насколько я понял, датчик температуры в трубку на до укладывать не до конца 3-5см.
dotstal
dotstal
Белгород
23.06.2024 в 08:35:13
Fexen, я думаю это не имеет значения, просто чем глубже затолкать, тем потом сложнее доставать - "прикипает"
Fexen
Fexen
Лопухинка
24.06.2024 в 11:20:24
dotstal, У меня были скачки температуры, при этом конденсатор и регулятор напряжения работали ровно. Где-то прочитал, что надо опустить на 3-5см для решения этой проблемы. Помогло. Кстати, у меня есть один Термекс, который стоит в работе с 2006г. Работал периодически. Последние пару лет работает круглосуточно. Никаких ремонтов в нем не было.
dotstal
dotstal
Белгород
24.06.2024 в 12:36:56
Fexen, у меня 8 лет с 2016 года, круглосуточно, 1.5 тен пробило, хотя мультик ничего не показал, плата начала включать демо режим (можете посмотреть даты в этой ветке), заменил плату, в ней начала реле этого тена залипать, заменил и её, вот и все.
24.06.2024 в 12:53:59
В мультиметре 3 вольта, в сети амплитуда 320. (До 360) В мегаомметре 500 - 1000 - 2500в.
Алексей1218
Алексей1218
25.08.2024 в 13:11:40
Добрый день. Водонагреватель Термекс ID50. Включается и выключается произвольно. Не зависимо от выставленной температуры. Включается даже тогда, когда нажато выкл. да панели. Подскажите что смотреть, када копать? Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2024 в 13:57:11
Алексей1218 написал: Добрый день. Водонагреватель Термекс ID50. Включается и выключается произвольно. Не зависимо от выставленной температуры. Включается даже тогда, когда нажато выкл. да панели. Подскажите что смотреть, када копать? Спасибо.
Алексей1218, было такое. По возрасту (14лет) и по износу ТЭНов да еще и с таким глюком я его просто выкинул. Читал опыт людей, что перепаивали цепь питания (не дорого по деталям) или полностью модуль управления. Он, кстати, не так дорого стоит.
Алексей1218
Алексей1218
25.08.2024 в 14:52:45
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо. У нас 10 лет уже. Ещё не разбирал, но не думаю что ТЭНы развалились. Накипи у нам нет совсем. Модуль управления куплю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2024 в 15:26:56
Алексей1218, тут моя разборка. https://mastergrad.com/forums/t321609-chinit-ili-menyat-na-takoy-zhe-vodogrey-thermex/
Алексей1218
Алексей1218
25.08.2024 в 15:49:31
Мишутк написал: Алексей1218, тут моя разборка. https://mastergrad.com/forums/t321609-chinit-ili-menyat-na-takoy-zhe-vodogrey-thermex/
Мишутк, Ого мой работает 10 лет 24/7. Старик уже. Но качество новых не внушает к ним доверия. Хочется ремонта.
