проверила индикаторной отверткой - корпус нет, а металлические гайки, которые внизу соединяют бак с трубами (не знаю как они называются, может непонятно написала) - горит лампочка.
12.11.2010 в 23:53:29
13.11.2010 в 00:02:50
светлана22 написал : металлические гайки, которые внизу соединяют бак с трубами (не знаю как они называются, может непонятно написала) - горит лампочка.
Это очень плохо и опасно ..выключайте бойлер и в срочном порядке меняйте ТЭН
13.11.2010 в 16:37:07
Палецкий написал :
спасибо а как думаете, сгорел тен на 1,3 или оба, если: если включены клавиша 1 или 1 и 2 бойлер работает (и ток отдает). А если одна клавиша 2 - то вообще не включается
13.11.2010 в 17:48:26
светлана22 написал : а как думаете, сгорел тен на 1,3 или оба
Сгорел на 1,3 , но надо бы специалисту померять там все тестером
03.12.2010 в 09:24:00
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Ребята очень нужна Ваша помощь. у меня водонагреватель Термекс rzl 50-vs начал выбивать узо, купила новый тэн. вчера открутила крышку , чтобы посмотреть как там все устроено, перед тем как менять. все достаточно просто, НО провода термодатчика торчат прямо из тэна. пожалуйста, подскажите, кто менял уже, как они там крепятся.
03.12.2010 в 19:19:03
Наталья1 написал : НО провода термодатчика торчат прямо из тэна. пожалуйста, подскажите, кто менял уже, как они там крепятся.
может просто отсоединить терморегулятор , не снимая проводов ?!
14.12.2010 в 02:12:26
Подскажите,плз. Собираюсь прикупить Термекс Слим на 30литров, пока его нет, хочу прикупить материалы для подводки. ПП 25, а подключать его американкой 1/2" или там 3/4? в живую не могу увидеть, только в инет магах.И по кранам, что на водогрей, если водогрей только на период откл.гор воды, шаровые краны что вварные ПП (Hydroplast) допустимы? или стоит заморачиваться с переходом на Bugati
14.12.2010 в 21:15:56
2JIb 1/2 должно быть яб посоветовал простые краны в/н и все на гибкую подводку. так как сливать воду из бойлера придется по крану с холодной водой.
15.12.2010 в 03:18:52
Имею термекс 50 л плоский, вертикальный с эл. управлением. Замучался менять ТЕНы. за год 4 штуки. ставил и оригинал и нет. Есть ли какие нибудь аналоги стороних производителей подходящие к Термексу?
15.12.2010 в 05:51:07
ministr30 написал : Имею термекс 50 л плоский, вертикальный с эл. управлением. Замучался менять ТЕНы. за год 4 штуки
Напряжение в сети не скачет? Были подобные случаи, установка стабилизатора приносила свои плоды.
18.12.2010 в 14:26:29
Здравствуйте. У меня появилась проблема с водонагревателем Thermex. Это 80 литровый водонагреватель. Он нормально работал, но вчера мне пришлось его перевесить, на полметра в бок и на 5-10 см вверх. Соответственно пришлось поменять трубы, купить чуть подлиннее. После подключения и после того, как он залился водой, произошло нечто странное. У меня стоит два вентиля, один сразу после водного счетчика, а второй на трубе, подающей холодную воду в водонагреватель. Когда водонагреватель заполнился, то я обратил внимание, что мой водный счетчик крутится то в одну то в другую сторону, т.е. то бак заполняется водой , то вода из него вытекает. С давлением воду в доме все нормально, я даже не знаю что предположить. Когда я закрываю вентиль , подающий холодную воду к водонагревателю, то счетчик перестает крутится , как только открываю обратно, сразу начинается. Попробовал немного слить воду из водонагревателя, но как только он заполнился, все опять повторилось.
