Как разобрать Ваш - не знаю. Пишу только чтобы дать совет другого сорта. Если не течет, фазу на корпус не пробивает, и 5 лет живет - оставьте его в покое. Все равно осталось ему недолго, потечет (сгорит) - поменяете на новый.
Песок внутри (равно как и ржавчина) работе не мешает, а живность лучше всего сварить. Прогоните через него воду, потом установите регулятор на максимум, нагрейте до отключения, и снова прогоните через него воду. Пару раз так сделаете, и достаточно. Все остальные действия будут затратны по силам и деньгам, а толку будет не больше.
Tul написал :
Вы представитель? порекламируйте! Не хватает информации)
как часто поломки? что с сервисом? где дешевле?
Здравствуйте, как правильно Вы заметили я представитель, а не рекламщик) Скажите, какая именно Вас заинтересовала модель и я постараюсь ответить на все Ваши вопросы
Tul написал :
Про haier пока открытый вопрос... какие у него недостатки? из найденных отзывов - только положительные
Так это же замечательно, ну вот что у нас за привычка везде искать подвох?)) Компания Хаер действительно производит недорогую качественную бытовую технику!
And-Haier написал :
Если знаешь только достоинства и не знаешь недостатков товара, значит подготовился к покупке недостаточно. И у мерседесов есть недостатки. При обгоне лучше видеть встречного, и понимать, что он далеко. Если совсем не видишь - ситуация неочевидная.
Не берите в голову, это флуд. В конкретном случае это чистая лотерея.
Tul Привет, извините, пропустил вопрос Ваш(( Ну если Вам не хочется вникать в тонкости, то советую выбрать по минимальным подходящим для Вас характеристикам, размерам, я же не могу за Вас выбрать)) Чтобы определиться, где купить дешевле советую посмотреть тут
DiVO написал :
Вот пока полгода стоит, работает, не вышибает. А впрок первый протекший ТЭН аналогично подготовил, лежит теперь про запас.
DiVO написал :
Видимо, тэн меньшей мощности меньше подвержен разрушению. Пока 0,7 тэн стоит заводской, уже без малого четыре года.
Вот и всё. ТЭН на 0,75 тоже приказал долго жить - разорвало его по осени. Пока новый покупать не стал, заменил на "лежавший впрок" замазанный герметиком тэн 1,3. Теперь у меня в нагревателе 2 тэна на 1,3 работают. Полгода полет нормальный.
Но, чувствую, что надо все-таки в запас купить комплект тэн-ов и сразу замазать их герметиком.
Добрый день подскажите проблема следующего рода у меня термекс RZB50-L после замены тенов начались проблемы с температурой на табло показывается неверная температура.Например выставляеш 35 болер греет на табло загорается 35 он преходит в режим ожидания но температура в баке по гадуснику не более 20 потом через каждые минуты 2 температура падает до30 он включается догоняет до 35 отключается но занимает это около 1-2 миут у него.И такие включения и отключения происходят постоянно через каждые 3 минуты .В итоге вода либо перегревается либо ниже заданной.
eroha написал :
В сервис! Китайская электроника иной раз чудно себя ведет! Хотя как вариант, может поможет эта . Но лучше в сервис.
Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться. Поставили новый Thermex ir v80. Установили редуктор с манометром. Проверили работу ЭВН (включается, водой заполняется, из смесителя вода через эвн идет). Поскольку системная горячая вода есть, эвн отключили, сбросили воду через смеситель, манометр встал в ноль, вентили подачи воды в эвн и вывода горячей воды отключили. Через час давление в манометре повысилось до 6 атмосфер. Проверили редуктор, все вентили-все нормально. Повторили процедуру: т. е. эвн выключен, отсечен полностью от системного водоснабжения - в течение часа показания манометра повшаются до 6 бар. . Просто мистика какая-то. Чем это грозит, как исправить?
Не мистика. Вода в баке нагревается, получая остаточное тепло из слоя теплоизоляции, при этом расширяясь со всеми вытекающими последствиями.
Мой Термекс TSF80V почти "накрылся". Подтекает, но пока пользуемся.
5-летняя гарантия заканчивается 28 мая 2013 года.
Вызвал мастера из авторизованного СЦ. Пришел, сфотографировал "вид снизу", составил акт.
Акт собирается отправить в Питер на завод, назад должен придти ответ. Мастер сказал, что возможно, вернут деньги.
(сервисмен посоветовал не брать нержавейку, остановиться на обычном бойлере Термекс с внутренним эмалированным покрытием). Но на Термекс размениваться как-то не хочется, хотя гарантию на баки они продлили до 7 лет, кажется.
Что брать взамен? Есть мнения насчет Atlantic'ов (с сухим ТЭНом в гильзе) или ижевских Реал'ов (с наружным сухим ТЭНом)?
jek написал :
Все дело в том, что эвн еще не включали, воду не нагревали ни разу. Откуда остаточное тепло из теплоизоляции?
KanVic10 Значит просто нагревается. Температура воды на входе поди градусов 10, а то и меньше. А температура окружающей среды двадцать с лишним.
Правда если это происходит в течении часа, то теплоизоляция похоже никакая...
Да при чём тут бойлер вообще, его же полностью отключили от системы! Обычная ХВ в трубах нагревается, наверное. Или от системы ХВ бойлер не отсекли? Вообще-то правильно, бойлер д.б. с водой при бездействии, правда, можно без давления... Но даже при этом полностью согласен с
SVKan написал :
SVKan написал : KanVic10 Значит просто нагревается. Температура воды на входе поди градусов 10, а то и меньше. А температура окружающей среды двадцать с лишним.
Не думаю, к моменту подключения эвн отопление уже несколько дней как отключили, по субъективным ощущениям в ванной достаточно холодно. Кстати, как только отрубили системную горячую воду, манометр без всякого моего вмешательства опустился до нуля, хотя, повторяю, эвн был отключен и от эл-ва и от сист. водоснабжения. Сегодня обещал заехать компетентный товарищ и посмотреть. Будут результаты, напишу.
KanVic10 написал :
Поставили новый Thermex ir v80. Установили редуктор с манометром. ... вентили подачи воды в эвн и вывода горячей воды отключили. Через час давление в манометре повысилось до 6 атмосфер. Проверили редуктор, все вентили-все нормально. Повторили процедуру: т. е. эвн выключен, отсечен полностью от системного водоснабжения - в течение часа показания манометра повшаются до 6 бар.
У вас где стоят редуктор и манометр, на котором само повышается давление? Они тоже вентилями отсечены от "системной горячей воды" вместе с ЭВН? Хоть бы схемку привели, если желаете разобраться с "мистикой". А то ничего не понятно: зачем нужен редуктор, отсеченный от воды. Или в ХВС давление выше 7 бар и редуктор стоит до предохранительного клапана? Тогда повышение давления может быть связано с нагревом воды до комнатной температуры в участке трубы от крана до обратного клапана и в редукторе.
KanVic10 написал :
А вы уверены, что кран, перекрывающий выход горячей воды из ЭВН не травит?
DiVO написал :
Ну так отсекла, пока была горячая вода. Это же естественно, не нужен эвн в присутствии горячей воды, так не нужен и редуктор с самим эвн. В системе ХВС давление около 4. перекрывающий выход горячей воды из ЭВН проверили, не травит. Схемку приведу, если не разберемся в ближайшее время
Крайне не хорошо Вы делаете. Подобные устройства начав "пользовать" заканчивают только перед отправкой в утиль. В противном случае эта самая отправка наступит очень быстро, особенно если это нержавейка "термекс". Т.е. Вам нужно просто отключить ТЭН, если Вам не нужна горячая вода с бойлера. При сбросе Вы запускаете воздух в бойлер, тем самым обеспечиваете превосходные условия для коррозии бака. Нужно оставлять бак под давлением, либо отключать, обеспечив полный слив с последующей продувкой (сушкой).
А с мистикой нужно разбираться по схеме. Единственное предположение: сталкивался с ситуацией, когда шаровые краны (видел на ПП) перекрывают воду, но при этом все равно пропускают весьма небольшое количество воды и поддавливают ощутимо так.
DiVO написал :
Действительно, кран для вывода гор воды из эвн пропускал, хотя я в первую очередь попросила "мастера", который устанавливал титан, проверил все вентили. Он проверил, сказал, что все ок. Господин сей из магазина "Спектр техники", где титан и был куплен. Зовут Максим, фамилии не знаю. Из нескольких соединений после его установки капала вода. Пришел второй раз, пытался исправить. После ухода она стала капать из других мест. На приглашение прийти в третий раз, слава богу, не отозвался. Стоила мне его так сказать "работа" около 2 тыс руб. Пусть он будет здоров.
vsv_79 написал :
Дело в том, что даже в заполненном баке воздух присутствует всегда, т.к. трубка забора горячей воды не доходит до верха бака и над ней всегда будет некоторое количество воздуха, который невозможно удалить полностью.
KanVic10 написал :
Разобрались. Ну, вот и славненько. И никакой мистики.
Дай бог, чтобы это у Вас была последняя проблема с водопроводом и ЭВН.
DiVO написал :
Попадались рекомендации производителей ЭВН без особой необходимости не сливать воду, точнее она сливается полностью только в случае риска замораживания.
С одного из сайтов: "Специфика использования накопительных водонагревателей в квартирах заключается в том, что после ежегодного использования его лучше просто отключать от сети, не сливая воду, а просто перекрывая краны поступления и слива воды"
Конструктивно действительно какое то количество воздуха будет присутствовать, но оно будет значительно меньшее, чем при сбросе давления, тем более, что при длительном протоке (постоянное использование) воздушной прослойки может и вовсе не остаться, точнее сказать я уверен, что ее там нет, иначе Ваши нержавеющие Термексы поголовно текли бы каждые 2-3 года.
vsv_79 написал :
Имхо, это больше связано с тем, что сливая воду, мы запускаем в бак новый наружный воздух, содержащий бактерии, которые способствуют загниванию воды в баке и потом придется долго и упорно промывать его, чтобы избавиться от запаха. В то время, как оставшийся в баке воздух, переживший неоднократный нагрев, а также последняя нагретая и остывшая затем вода стерильны. Поэтому имеет прямой смысл таковыми их и сохранить, просто перекрыв краны и не допустив попадания в бак новой воды и воздуха, содержащих бактерии.
Кроме того, даже полностью слитый бак никогда не удастся просушить и при длительном хранении оставшееся в нем незначительное количество воды обязательно протухнет.
vsv_79 написал :
А ведь коррозия идет не в воздухе и не в воде, а на их границе, поэтому объем воздуха для этого абсолютно несущественен.
vsv_79 написал :
Как с точки зрения физики это можно объяснить? Ведь воздух постоянно поступает в бак, выделяясь из водопроводной воды при её нагревании, т.к. горячая вода в гораздо меньшей степени способна удерживать в себе растворенные газы, чем холодная.
Я Вам гарантирую, что воздух в ЭВН в верхней части бака имеется ВСЕГДА. И действительно способствует коррозии. Поэтому в баках помимо защитных покрытий и делается электрохимическая защита, т.к. покрытия именно в верхней части бака подвергаются самым сильным воздействиям и разрушаются быстрее всего.
vsv_79 написал :
Тут ведь зависит от качества металла, а главное, примененной технологии сварки и защиты сварного шва. Почему бак должен протечь, если технология позволяет не выжечь полностью легирующие элементы, обеспечивающие коррозионную стойкость. Или просто воспользовались возможностью кинуть камень в огород термекса, нержавеющие баки которого почему-то не текут, несмотря на приветствуемое Вами "бурное развитие коррозии" в них. Ну, не нравятся они Вам, не покупайте, но зачем подкалывать владельцев. Это, по меньшей мере, некрасиво. Хотя, по словам Конфуция, "если человек критикует какой-то товар, то он хочет его купить, и склонен это сделать, но он желает, чтобы, убедив купить, с него сняли ответственность за выбор". Как-то так.
KanVic10 написал :
Никогда "спецы" из гипермаркетов не будут хорошо рубить в предмете.
vsv_79 написал :
Полностью согласен. Есть же понимающие люди!
DiVO написал :
Бак наполняется водой полностью. Подушка не растворится только при всех трёх условиях: вода в ХВС - из поверхностных источников, насыщенная газами воздуха, давление в водопроводе малое (не более 3 бар), а температура в бойлере при использовании была большая (около 80 °C). При этом понижение растворимости воздуха с ростом температуры не компенсируется повышением его же с ростом давления, и воздушная подушка не растворяется за пару недель использования бойлера. Более того, даже в этом случае, если пролить бойлер несколько раз холодной водой, подушка эта растворится.
Запас кислорода в сей подушке всё же многократно меньше, чем в пустом баке.
При сливе бака прекращается протективное действие магниевого анода.
vsv_79 написал :
Вот! Несмотря на возможное поднятие давления из-за выделения в бойлере газов до давления сработки предохранительного клапана, это лучше, чем оставлять бойлер подключенным к водопроводу, т.к. при этом не будет разрушающего влияния колебаний давления на бак.
DiVO написал :
А ларчик просто открывается: в ситуации "гвоздь опустили в стакан" она идёт в воде, просто на границе количество кислорода максимальное.
DiVO написал :
Дело там не в выжигании, а в изменении структуры металла при нагреве. Именно потому ширпотребные нержавеющие баки по сути маркетинг - отжиг, делающий ШВЫ воистину нержавеющими, стоил бы слишком дорого.
