vsv_79 написал :
С одного из сайтов: "Специфика использования накопительных водонагревателей в квартирах заключается в том, что после ежегодного использования его лучше просто отключать от сети, не сливая воду, а просто перекрывая краны поступления и слива воды"
Имхо, это больше связано с тем, что сливая воду, мы запускаем в бак новый наружный воздух, содержащий бактерии, которые способствуют загниванию воды в баке и потом придется долго и упорно промывать его, чтобы избавиться от запаха. В то время, как оставшийся в баке воздух, переживший неоднократный нагрев, а также последняя нагретая и остывшая затем вода стерильны. Поэтому имеет прямой смысл таковыми их и сохранить, просто перекрыв краны и не допустив попадания в бак новой воды и воздуха, содержащих бактерии.
Кроме того, даже полностью слитый бак никогда не удастся просушить и при длительном хранении оставшееся в нем незначительное количество воды обязательно протухнет.
vsv_79 написал :
действительно какое то количество воздуха будет присутствовать, но оно будет значительно меньшее, чем при сбросе давления
А ведь коррозия идет не в воздухе и не в воде, а на их границе, поэтому объем воздуха для этого абсолютно несущественен.
vsv_79 написал :
тем более, что при длительном протоке (постоянное использование) воздушной прослойки может и вовсе не остаться, точнее сказать я уверен, что ее там нет, иначе Ваши нержавеющие Термексы поголовно текли бы каждые 2-3 года.
Как с точки зрения физики это можно объяснить? Ведь воздух постоянно поступает в бак, выделяясь из водопроводной воды при её нагревании, т.к. горячая вода в гораздо меньшей степени способна удерживать в себе растворенные газы, чем холодная.
Я Вам гарантирую, что воздух в ЭВН в верхней части бака имеется ВСЕГДА. И действительно способствует коррозии. Поэтому в баках помимо защитных покрытий и делается электрохимическая защита, т.к. покрытия именно в верхней части бака подвергаются самым сильным воздействиям и разрушаются быстрее всего.
vsv_79 написал :
Тут ведь зависит от качества металла, а главное, примененной технологии сварки и защиты сварного шва. Почему бак должен протечь, если технология позволяет не выжечь полностью легирующие элементы, обеспечивающие коррозионную стойкость. Или просто воспользовались возможностью кинуть камень в огород термекса, нержавеющие баки которого почему-то не текут, несмотря на приветствуемое Вами "бурное развитие коррозии" в них. Ну, не нравятся они Вам, не покупайте, но зачем подкалывать владельцев. Это, по меньшей мере, некрасиво. Хотя, по словам Конфуция, "если человек критикует какой-то товар, то он хочет его купить, и склонен это сделать, но он желает, чтобы, убедив купить, с него сняли ответственность за выбор". Как-то так. :)
