psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2013 в 15:35:35
DiVO написал : то через некоторое время он полностью заполнится водой?
Да. Производители фильтров даже специально предупреждают: первое время идёт из крана мутная вода из-за пузырьков. Вохдух в фильтре растворяется благодаря повышенному давлению, а в кране давление сбрасывается и воздух быстренько выделяется обратно. То же часто происходит с ГВ из бойлера, кстати.
vsv_79
vsv_79
17.05.2013 в 00:49:53
DiVO написал : А ведь коррозия идет не в воздухе и не в воде, а на их границе, поэтому объем воздуха для этого абсолютно несущественен.
Из опыта-коррозия идет в воде, богатой кислородом, а так же в той самой воздушной прослойке.
DiVO написал : Как с точки зрения физики это можно объяснить? Ведь воздух постоянно поступает в бак, выделяясь из водопроводной воды при её нагревании, т.к. горячая вода в гораздо меньшей степени способна удерживать в себе растворенные газы, чем холодная.
Я этим не озадачивался, просто где то читал, а так же:
DiVO написал : то через некоторое время он полностью заполнится водой? Надо будет попробовать.
Вы когда нибудь пробовали удалять воздух из системы отопления? При хорошем протоке (на слив) воздух удаляется из тех мест, из которых он по логике не может быть удален.
DiVO написал : Или просто воспользовались возможностью кинуть камень в огород термекса, нержавеющие баки которого почему-то не текут, несмотря на приветствуемое Вами "бурное развитие коррозии" в них. Ну, не нравятся они Вам, не покупайте, но зачем подкалывать владельцев. Это, по меньшей мере, некрасиво. Хотя, по словам Конфуция, "если человек критикует какой-то товар, то он хочет его купить, и склонен это сделать, но он желает, чтобы, убедив купить, с него сняли ответственность за выбор". Как-то так.
Мой нержавеющий Термекс потек через 3 года использования. Причем я так же аналогично не использовал его года 1,5. Собственно единственное здравое объяснение для меня именно в этом. Если я не прав, тем бОлее позорный товар был мною куплен. Более того, за остальные 1,5 года я 3 раза менял ТЭНы и аноды. В совокупности затрат можно было купить хороший аппарат европейской сборки. На данный момент владею Чешским прибором 3 года, эксплуатируется круглосуточно в жестком режиме. Проблем нет...
psnsergey написал : Полностью согласен. Есть же понимающие люди!
Спасибо за поддержку
DiVO
DiVO
17.05.2013 в 06:55:36
psnsergey написал : Да.
Интересно. Одно время несколько лет назад тут на форуме несколько раз поднимался вопрос о устройстве примитивного доморощенного "гасителя гидроударов" в виде заглушенной вертикальной трубки с воздухом или перевернутого вверх дном фильтра. Шибко внимательно не вчитывался, т.к. этой темой не интересовался. Получается, что они окажутся в принципе неработоспособны, раз воздух в них растворится и они полностью заполнятся водой. Во как, оказывается.
vsv_79 написал : Мой нержавеющий Термекс потек через 3 года использования.
Сочувствую. У меня термекс серии Элит с нержавеющим баком (кстати, 10 лет гарантию на бак давали) служит 6-й год круглосуточно, т.к. вода из ГВС очень плохая и я предпочитаю догревать воду из ХВС и пользуюсь только ей. Работает практически без нареканий. За это время купил один ТЭН 1,3, т.к. он капельно протек. Но потом протекший ТЭН отремонтировал (отписывался в этой теме как) и после выхода из строя ТЭНа 0,7 заменил его отремонтированным. С тех пор прошло 2 года, пока работает.
Momonoff
Momonoff
Нижний Тагил
17.05.2013 в 22:16:54
DiVO написал : Одно время несколько лет назад тут на форуме несколько раз поднимался вопрос о устройстве примитивного доморощенного "гасителя гидроударов" в виде заглушенной вертикальной трубки с воздухом или перевернутого вверх дном фильтра.
Подобные демпферы бросков давления применяются на гидравлических насосных станциях испытательных машин. Принципиально - это полый цилиндр, имеющий внутри подвижный поршень (диск) с кольцевым уплотнением. Этот поршень разделяет цилиндр на две камеры. Одна камера сообщается с рабочей гидросистемой (где нужно сгладить броски давления), в другую камеру закачивается до требуемого давления газ - сухой азот. Азот постоянно подпирает гидравлическую жидкость. А воздух, да, будет растворяться в воде. Чтобы работало, их нужно механически разделить.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.05.2013 в 07:48:13
Momonoff написал : Подобные демпферы бросков давления применяются на гидравлических насосных станциях
Да и в быту тоже есть пружинные гасители гидроударов. В США и Европе распространено применение таковых прямо на водорозетках стиралок и посудомоек, например.
23.05.2013 в 12:35:18
Кнопка термозащиты находится сверху под общей большой крышкой. Сам промучился, пока нашёл.
27.05.2013 в 19:35:28
Здравствуйте Уважаемые.
У меня проблема с IF50 V, а именно не горит индикация табло, и соответственно вода не нагревается, хотя индикатор УЗО горит. Пользовался ВНГ раз 5 в 2012 году летом и осенью, остальное время ВНГ был отключен от электропитания, но был заполнен водой.
По инструкции попробовал отключить и включить УЗО, но ВНГ так и не заработал.
Подскажите пожалуйста, что предположительно может быть неисправно и смогу ли я сам устранить неполадку? Заранее благодарю.
DiVO
DiVO
28.05.2013 в 07:37:55
Andrey_701 написал : У меня проблема с IF50 V, а именно не горит индикация табло, и соответственно вода не нагревается, хотя индикатор УЗО горит.
Что такое "индикатор УЗО"?
Может у Вас просто включилась термозащита? Тогда надо снять нижнюю крышку и нажать кнопку термозащиты. А если у вас жесткая вода, то при этом желательно заодно профилактику и очистку ТЭН-ов провести, т.к. все-равно воду сливать придется, чтобы снять крышку.
01.06.2013 в 11:40:54
Купили водонагреватель модели "H50-v" установили вроде правильно...кнопочка горит а нагревает только на 5 делений шкалы из 12-ти...и то за 2 дня((( что делать подскажите!!??
r52
r52
25.06.2013 в 23:45:24
Подскажите, в чем может быть проблема: thermex is 50, на стояке ХВ стоит редуктор itap 143 с выставленным минимальным значением в 1 бар,установлен штатный предохранительный клапан, при нагреве давление в ГВ быстро достигает 7-8 бар и в ХВ тоже до 4?... Постоянно приходится открывать клапан для понижения давления, тк сам он каплями не сбивает. Гибкие подводки (40 см) скрученные в неправильную петлю (15 см ) могут так существенно увеличивать давление в стояках?
vsv_79
vsv_79
26.06.2013 в 01:14:35
Можно полагать, что нужно разбираться с работой предохранительного клапана (если уверены в редукторе). Насколько я помню, для термекса 4 бара потолок, т.е. у предохранителя должно течь со всех щелей уже. Узкие трубки не могут влиять на давление. Штатные предохранители обычно низкого качества. Купите качественный и организуйте сток в канализацию, либо понижайте рабочую температуру прибора.
