psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.06.2013 в 01:34:50
Мда... При нагреве вода расширяется. Говорено тыщу раз. И это неизбежно. Если хотите избежать роста давления в ХВ - ставьте братный клапан. Другое дело, шо у термекса родное клапано должно срабатывать при шести барах (чуть выше) и скапывать давление. Но то не ваша забота, если клапан родной, бак порвет - заменят по гарантии.
DiVO
DiVO
26.06.2013 в 09:39:39
psnsergey написал : у термекса родное клапано должно срабатывать при шести барах (чуть выше) и скапывать давление.
При 7 должен срабатывать. Но чаще реально сработает при ещё большем. Да и интегрированный с ним обратный часто не держит, поэтому и в ХВС давление ползет.
r52
r52
26.06.2013 в 10:26:52
Редуктор реально гасит с 6 до 1 бара, но стоит близко к водогрею - это может сказаться? штатный предохранительный клапан (6 бар и совмещен с обратным по паспорту ) удобен,что есть ручаг ручного слива - на штибеле его нет
DiVO
DiVO
26.06.2013 в 11:36:22
r52 написал : штатный предохранительный клапан (6 бар и совмещен с обратным по паспорту ) удобен,что есть ручаг ручного слива
Выкиньте на помойку и поставьте хороший обратный и хороший предохранительный клапан бара на 4. Где стоит редуктор относительно водогрея значения не имеет. Давление в "горячей" части водопровода будет при нагреве воды повышаться всегда до значения срабатывания предохранительного клапана.
ПС. А зачем с 6 бар снижаете до 1? Это ж еле из крана течь будет.
r52
r52
26.06.2013 в 12:05:30
Понижал ХВ, чтобы снизить давление в водогрее... на 3 бар ХВ давление в нем быстрее поднимается штатный держит гарантию на нерж бак 7 лет, сторонний ее аннулирует А какой клапан 3-1 можете порекомендовать?
iv.iv
iv.iv
26.06.2013 в 12:21:30
r52 написал : штатный держит гарантию на нерж бак 7 лет, сторонний ее аннулирует А какой клапан 3-1 можете порекомендовать?
Обращайтесь к сервисникам пусть меняют или дают разрешения на замену на аналог.Ведь он у Вас на 6,а несрабатывает при 7.8!
DiVO
DiVO
26.06.2013 в 12:42:01
r52 написал : Понижал ХВ, чтобы снизить давление в водогрее... на 3 бар ХВ давление в нем быстрее поднимается
Это не тот метод, даже если до нуля снизите давление на подаче, при нагревании давление увеличится. :)
Да ладно. Из-за штатного клапана водогрей скорее порвет, чем с другим, нормальным. А гарантия только на коррозионное прободение, которое от клапана никак не зависит. Да и кто мешает сказать в случае чего, что стоял штатный.
r52 написал : А какой клапан 3-1 можете порекомендовать?
Что такое 3-1? Три в одном? Тогда никакой, я за узкую специализацию. У себя поставил итаповский обратный клапан и фаровский предохранительный, от которого вывел трубку в канализацию.
r52
r52
26.06.2013 в 15:11:38
Штатный при 5 барах и начинает сочить, но давление не падает, а растет до 7-8 бар...дальше нервы не выдерживают и открываю спускник, падает до 4 и через 5 мин тоже само по кругу...С первого дня работы такая канитель... Проблемы в самом водогрее могут быть?
iv.iv
iv.iv
26.06.2013 в 16:00:31
r52 написал : Штатный при 5 барах и начинает сочить, но давление не падает, а растет до 7-8 бар...дальше нервы не выдерживают и открываю спускник, падает до 4 и через 5 мин тоже само по кругу...С первого дня работы такая канитель... Проблемы в самом водогрее могут быть?
Может он у вас уже бродить начал:)Тут 2варианта-или требовать от сервисников(хотя и там знают за эту фигню которую по хорошему нужно просто выбрасывать....) или как советует DIVO
DiVO написал : итаповский обратный клапан и фаровский предохранительный, от которого вывел трубку в канализацию.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.07.2013 в 13:58:51
сдох IF80, проработал 2 или 3 года, сначала выбивало узо, но так как маленький ребенок, то подключили к розетке которая висит на автомате и водогрей проработал еще 2 дня...хочу спросить, есть ли смысл его ремонтировать или под замену? для информации, в этом частном доме оцинкованная горловина бака Джилекс прогнила за 1,5 года, заменил на пластиковую...видимо очень мягкая вода...поэтому может кто посоветовать более живучего производителя для таких условий?
йцукер
йцукер
Рязань
02.07.2013 в 15:39:18
Олегович написал : есть ли смысл его ремонтировать или под замену?
Если накрылся тэн то ремонтировать, если потёк бак то менять. Вобще то тэн надо было сразу менять как только стало
Олегович написал : сначала выбивало узо
