13.06.2015 в 21:03:54
Ixtim написал : Ваш водогрей неисправен
Really?
Если бы мне нужно было вызвать мастера, я бы не теряла врени здесь.
УЗО исправно, туда лезть никто не собирается.
14.06.2015 в 03:20:18
Дмитрий Н. написал : На фото почти как у меня, только блок управления повёрнут поперёк между трубками. Вот там видно красный и жёлтый провода к рэле идут от ТЭНов, на фото правильное подключение. У меня было наоборот, красный около транса, а жёлтый около разъёмов термодатчика и панели управления.
У меня тоже не так, как на фото. Все работает нормально. PS: И еще. Там внутри не два бака. Там две трубы, которые организуют конвекцию от каждого ТЭНа. Сверху они точно открыты в общий бак, а вот снизу у каждой трубы, по-моему тоже есть проходы. Трубы не могут быть полностью изолированы от бака, там обязаны быть проходы.
14.06.2015 в 03:39:46
Тая написал : Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
У вас прогорел ТЭН. Может один, может оба. Проверить можно отключив по очереди провода от ТЭНа. Разумеется не под напряжением отключать. Прогоревший ТЭН может по прежнему греть, но только без УЗО. Но так делать нельзя. Поэтому выход - менять ТЭН, или ТЭНы. Рекомендую сразу оба менять и сразу запастись анодами. Если бойлер работает на обеих ТЭНах, то прогорают они очень близко по времени.
Что до горячей вилки, то у вас плохой контакт. Либо между штырьками и розеткой, либо внутри розетки ослабло крепление проводов. Но скорее всего просто контакты в розетке разогнулись и слабо сжимают штырек вилки. Окисел опять же.
PS: Кстати, то что у вас щиплется стиралка, говорит о неисправности машинки - раз, и об отсутствии УЗО на мокрые зоны в электрощите. Если бы на проводе стиралки или в щите стояло УЗО, оно бы тоже срабатывало.
14.06.2015 в 07:38:54
Тая написал : Really?
троллю скучно?
14.06.2015 в 19:53:01
HELP!!!!! Поменял тен+терморегулятор+магн,анод, но греет очень плохенько... и воды хватает на чуть чуть ... Термекс 15S, 80л, Подключил вроде правильно, ПОМОГИТЕ с советом уже все излазил ......
15.06.2015 в 14:32:36
Водонагреватель Thermex is 50 v
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть два режима
I режим - 1,3 кВт
I+II режим - 2 кВт, вопрос у меня таков II режим это 0,7 кВт?
Просто хочу на ночь его оставлять включенным, на каком режиме это делать?
И что означает верхний индикатор со стрелкой?
Заранее спасибо за ответ.
15.06.2015 в 15:04:28
Иван15061989 написал : Просто хочу на ночь его оставлять включенным, на каком режиме это делать?
непринципиально
16.06.2015 в 11:41:25
Иван15061989 написал : есть два режима
I режим - 1,3 кВт I+II режим - 2 кВт, вопрос у меня таков II режим это 0,7 кВт? Просто хочу на ночь его оставлять включенным, на каком режиме это делать?
Как показала практика многолетнего использования Термекса плоского формфактора, теплоизоляция у них плохонькая. Поэтому достаточно велики теплопотери. А они тем больше, чем выше разница температур между водой и наружным воздухом. Когда температура воды в баке опускается примерно до 60 градусов (по измерителю ЭВН) автоматически включается нагрев и продолжается до установленного значения (у меня до 75 градусов). Поэтому, если ЭВН используется в повседневном режиме, т.е. с малыми расходами воды, то экономичней ставить на ЭВН I режим (один ТЭН 1,3 кВт). При этом израсходованный объем воды нагреваться будет медленнее, чем в режиме II (2 кВт - работают оба ТЭНА). Соответственно, и теплопотери окажутся меньше. При этом энергия, затрачиваемая на нагрев этого объема будет та же. В конечном итоге, это позволяет существенно экономить электроэнергию: у меня со 100-л баком разница достигала от 50 до 100 кВт*час в месяц (специально пытался отслеживать). Если же предстоит большой расход воды, например, несколько человек подряд хотят принять душ, то ставим II режим и ожидание очередного моющегося укорачивается, а то и всем хватает горячей воды помыться подряд.
А можно еще дополнительно поставить на выходе ЭВН термостатический смеситель, который будет путем подмеса холодной воды снижать температуру подаваемой из ЭВН в ГВС воды. Таким образом, горячей воды из бака будет расходоваться меньше и затраты энергии на нагрев окажутся меньше. Особенно это заметно, когда трубы до точки разбора длинные, а использование происходит в режиме: открыл кран, сполоснул руки и закрыл едва только вода в кране стала становиться теплой, и вода после этого снова остывает в трубах.
16.06.2015 в 12:56:39
DiVO написал : Как показала практика многолетнего использования Термекса плоского формфактора, теплоизоляция у них плохонькая. Поэтому достаточно велики теплопотери. А они тем больше, чем выше разница температур между водой и наружным воздухом. Когда температура воды в баке опускается примерно до 60 градусов (по измерителю ЭВН) автоматически включается нагрев и продолжается до установленного значения (у меня до 75 градусов). Поэтому, если ЭВН используется в повседневном режиме, т.е. с малыми расходами воды, то экономичней ставить на ЭВН I режим (один ТЭН 1,3 кВт). При этом израсходованный объем воды нагреваться будет медленнее, чем в режиме II (2 кВт - работают оба ТЭНА). Соответственно, и теплопотери окажутся меньше. При этом энергия, затрачиваемая на нагрев этого объема будет та же. В конечном итоге, это позволяет существенно экономить электроэнергию: у меня со 100-л баком разница достигала от 50 до 100 кВт*час в месяц (специально пытался отслеживать).
На мое ИМХО, у вас нарушена логика рассуждений. Если теплопотери высоки, то логично предположить зависимость этих потерь от времени. То бишь нагрев за час - потери Х, нагрев за 2 часа - потери 2Х. Исходя из условия высоких потерь через изоляцию, логичнее использовать бойлер, нагревая его полной мощностью перед использованием, а в остальное время оставлять на остывание.
DiVO написал : А можно еще дополнительно поставить на выходе ЭВН термостатический смеситель, который будет путем подмеса холодной воды снижать температуру подаваемой из ЭВН в ГВС воды. Таким образом, горячей воды из бака будет расходоваться меньше и затраты энергии на нагрев окажутся меньше. Особенно это заметно, когда трубы до точки разбора длинные, а использование происходит в режиме: открыл кран, сполоснул руки и закрыл едва только вода в кране стала становиться теплой, и вода после этого снова остывает в трубах.
Кран и есть смеситель, какая разница где смешивать воду? Расход горячей будет одинаков. А в длинных трубах она будет остывать хоть с внешним смесителем, хоть с краном. В общем не вижу логики.
16.06.2015 в 15:06:03
Rishelie написал : Если теплопотери высоки, то логично предположить зависимость этих потерь от времени. То бишь нагрев за час - потери Х, нагрев за 2 часа - потери 2Х. Исходя из условия высоких потерь через изоляцию, логичнее использовать бойлер, нагревая его полной мощностью перед использованием, а в остальное время оставлять на остывание.
Нет, у меня все верно. Еще раз. Скорость теплопотерь выше, когда разница между водой и воздухом больше. Т.е. при разнице 75-20 градусов потери выше, чем при 40-20 градусов. Во время нагрева, конечно, все равно происходит потеря тепла, пропорциональная длительности нагрева, но она, видимо существенно меньше, чем если бак максимально быстро нагреть и потом оставить остывать. Дело в том, что вода в ЭВН после максимального нагрева не остывает до комнатной температуры, а постоянно поддерживается при температуре, когда потери максимальны. Т.е. чем медленнее новая поступившая в бак холодная вода (нижние слои) будет нагреваться, тем сильнее растянется график потерь от этой порции воды. Верхние же слои, имеющие условно постоянную температуру 75 градусов теряют одинаково в обоих случаях. Задача идеального баланса такова, чтобы слой воды, нагреваемый до максимальной температуры, тут же и расходовался. Тогда продолжительность состояния, когда потери энергии максимальны, будет стремиться к нулю. В реальных условиях этого добиться невозможно, но можно максимально растянуть длительность нагрева новой воды, что несколько уменьшит потери. По крайней мере, эмпирические наблюдения за электросчетчиком подтверждают экономию таким образом.
Rishelie написал : Кран и есть смеситель, какая разница где смешивать воду? Расход горячей будет одинаков. А в длинных трубах она будет остывать хоть с внешним смесителем, хоть с краном. В общем не вижу логики.
Я же пишу:
DiVO написал : когда трубы до точки разбора длинные
Хорошо, конкретный расчет. У меня труба горячей воды от ЭВН до кухонного смесителя более 10м. Объем воды, находящейся в трубе, около 2 л. Она, естественно, постепенно остывает до комнатной температуры. Я подхожу к крану, например, с кружкой или яблоком, включаю горячий вентиль (т.к. в правой руке яблоко, а этот вентиль слева), в течение пары десятков секунд обмываю руки, мою кружку или яблоко и закрываю вентиль. За это время из трубы выходит остывшая вода и заходит 2 литра воды-кипятка из бака, которая потом постепенно опять неэффективно остывает. И таких эпизодов за день десятки на всех членов семьи, т.к. в подавляющем числе случаев длительного расхода воды не нужно (посуду моет посудомойка). При наличии термосмесителя из бака в трубу заходит не 2 литра 75-градусного кипятка, а 1 литр, т.к. он разбавляется до 50 градусов.
В результате вместо 100 литров остывшего без толку кипятка за день расходуется только 50 литров. Соответственно, не приходится тратить энергию на нагрев этих оставшихся в баке 50 литров, которая бы все равно ушла бы в воздух.
Ну и опять же, гораздо более приемлемо, когда, замешкавшись, получаешь в руки не 75-градусный кипяток, а всего лишь 50-градусную горячую воду (а то раньше бывало и кружки и яблоки летали по кухне) :)
