Аватар пользователя
ashim1990
24.09.2021 в 21:33:54
staskaaa написал: Стоит ли ослабив гайки, промазать гайки графитной смазкой ?
Зачем?
Аватар пользователя
Mazayac
24.09.2021 в 21:52:41
ADM05 написал:
Seryi1976 написал: после этого мои убеждения пошатнулись
Брак встречается у любых марок. В том числе и у очень дорогих.
ADM05, однако почему-то нет параллельных тем типа "Водонагреватель Ariston (проблемы и решения)" на десятки страниц.
Аватар пользователя
ashim1990
24.09.2021 в 22:04:54
Mazayac написал: ADM05, однако почему-то нет параллельных тем типа "Водонагреватель Ariston (проблемы и решения)" на десятки страниц.
Да, на другом форуме Термекс тоже вне конкуренции. И началась такая слава где-то в 2008 году. Конечно, к перемещению п-ва из Италии в Китай это не имеет никакого отношения. :)
Аватар пользователя
staskaaa
Вильнюс
26.09.2021 в 09:56:48
ashim1990, а какой внутри не скажите ?
Аватар пользователя
staskaaa
Вильнюс
26.09.2021 в 09:57:18
ashim1990, пишут что гайки закипают.
Аватар пользователя
ashim1990
26.09.2021 в 10:39:43
staskaaa написал: ashim1990, а какой внутри не скажите ?
Не очень понятен вопрос. Там обычные тэны: https://bt.rozetka.com.ua/198291283/p198291283/?gclid=Cj0KCQjwtMCKBhDAARIsAG-2Eu9GpHtX4TvHuNEiRlRHwK7q8spVvhT-CEs5iqEWx0fTToWQp4iwy4saAv6_EALw_wcB
Аватар пользователя
dotstal
Белгород
04.10.2021 в 21:20:32
staskaaa написал: ashim1990, пишут что гайки закипают.
staskaaa, Гайки в сухом состоянии, на них не попадает вода.
Сегодня сработал защитный термостат, пришлось разбирать и нажимать "пипку", так и должно быть или нужно менять термостат, раньше была ошибка перегрева (на предыдушей странице), но после 2х раз не повторялась, а сейчас видимо электроника не вытянула и сработал защитный, я правильно понял?
Аватар пользователя
ashim1990
04.10.2021 в 22:50:19
dotstal написал: Сегодня сработал защитный термостат, пришлось разбирать и нажимать "пипку", так и должно быть или нужно менять термостат, раньше была ошибка перегрева (на предыдушей странице), но после 2х раз не повторялась, а сейчас видимо электроника не вытянула и сработал защитный, я правильно понял?
https://mastergrad.com/forums/t87709-vodonagrevatel-termeks-problemy-i-resheniya/?page=45#post7012892
Аватар пользователя
Мишутк
04.10.2021 в 23:32:08
Обновлю свою проблему. Термекс ID 50 V. Лет 10+ точно ему. Используется эпизодически, 1-2 месяца в году, в периоды ухудшения качества ГВС. Раз в несколько дней самостоятельно уходит в состояние выключено, как будто на панели нажали центральную кнопку. Бывает неделю другую работает стабильно, а бывает в день по нескольку раз выключается. Так себя ведет последние 2-3 года. Закономерности найти не могу. Иногда горит индикация "Timer". Таймер не настроен, да и выключения никак со временем не связаны.
Аватар пользователя
abahaba79
09.10.2021 в 22:12:25
Ребят, всем привет! Расстроился очень сегодня вечером(( Повесил наконец-то Термекс MK-80V, новый, ждал своего часа почти 2 года (дом никак не сдавали в эксплуатацию), ни разу не подключался. Включил, первое наполнение холодной водой, из крана с горячей водой пошло пшыкание да воздух лишний стал выходить и буквально через менее чем 10 секунд с момента подачи холодной воды пошла вода. За 10 сек ну никак не возможно даже четверть бака наполнить, т.е. водогрей совсем не наполняется водою. Слил что было, вылилось лишь литра 3 воды. Снова попробовал набрать, та же ситуация((
Плохое предчувствие у меня, ощущение что внутри как-будто трубка забора горячей воды слетела снизу, и вода тупо почти сразу начинает перетекать в патрубок выхода горячей воды...
Друзья, в чем могу быть не прав? Что своими силами можно предпринять, посмотреть? Гарантия уже прошла, естественно. Обидно, ппц.
Аватар пользователя
ashim1990
09.10.2021 в 22:22:55
abahaba79 написал: Плохое предчувствие у меня, ощущение что внутри как-будто трубка забора горячей воды слетела снизу, и вода тупо почти сразу начинает перетекать в патрубок выхода горячей воды...
Вполне возможно, что Вы правы. Попробуйте открутить шланг от вывода ГВ и пощупать, что там в бойлере. Может, придется лезть вовнутрь.
Аватар пользователя
abahaba79
09.10.2021 в 22:31:59
ashim1990 написал:
ashim1990, Спасибо, хорошо, попробую завтра) В случае, если я прав, насколько возможно вообще внутрь влезть да трубку эту на место зафиксировать как-то? Такие случаи поправимы, разборное более-менее всё? Не имел дел с водогреями пока что)
Аватар пользователя
ashim1990
10.10.2021 в 09:58:06
abahaba79 написал: ashim1990, Спасибо, хорошо, попробую завтра) В случае, если я прав, насколько возможно вообще внутрь влезть да трубку эту на место зафиксировать как-то? Такие случаи поправимы, разборное более-менее всё?
Да, удавалось починить.
Аватар пользователя
AKI
10.10.2021 в 10:59:43
abahaba79 написал: Что своими силами можно предпринять, посмотреть? Гарантия уже прошла, естественно. Обидно, ппц.
Не хочу вас расстраивать (точнее расстраиваться надо было выбирая плоский ВН), но вряд ли удастся что-то сделать с патрубком забора горячей воды, если проблема в нем. В этих баках доступ есть только к баку, в который подается холодная вода. См схему:
В бак с патрубком забора горячей воды подлезть можно разве что эндоскопом. А уж что-то поправить/вставить...
Аватар пользователя
ashim1990
10.10.2021 в 14:41:22
AKI написал: В бак с патрубком забора горячей воды подлезть можно разве что эндоскопом. А уж что-то поправить/вставить...
Да, Термекс пробил очередное дно. Правда, не только он...
Назад
