06.04.2006 в 14:06:39
Надо заливать 8 см, т.к. наполу пущено отопление к радиаторам и в местах стыков труб их диаметр 5 см. ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ может стоит засыпать керамзита(для облегчения пола) и сверху м300 с армированием, или просто м300 с армированием(на всякий случай) и как лучше???
06.04.2006 в 14:44:51
Может не керамзит, а песок? У меня именно так строители делают и так же под стяжкой трубы в гофре, но никаких стыков!
06.04.2006 в 16:42:22
Значит все по своему делают....
06.04.2006 в 21:01:24
Сухой пол Кнауф сделайте, советую, посмотрите в соседней теме преимущества
06.04.2006 в 23:27:30
У меня керамзит с остатками песка залито м300 - 2 недели - трещин пока нет.
07.04.2006 в 01:45:29
трещины месяца через полтора появляются. через две недели можно начинать простукивать стяжку. лучше делать это на третьей неделе. там где будет разнозвучание, вероятнее всего через месяц - полтора появятся трещины. :)
to KLfes: заливайте пескобетонную стяжку по верхушку стыков труб. толще смысла делать не имеет, при перепаде пола 0-3 см. 5 см. стяжку и без керамзита можно делать, а головной боли меньше гораздо будет да и материала меньше уйдёт.
ps. будете делать стяжку, сюда загляните
07.04.2006 в 10:02:35
спасибо...будем стараться....
08.04.2006 в 13:08:59
Vadik написал : будете делать стяжку, сюда загляните
Материал интересны, вот только как быть со звукоизоляцией? На мой взгляд песок именно это и делает, кроме выравнивания уровня. Да и как быть с тёплым полом? Я планирую под теплоизолятор для выравнивания немножко песочка сыпать на бетон.
08.04.2006 в 23:20:38
Vadik написал : ps. будете делать стяжку, сюда загляните ...
Могие советы там весьма спорны.
09.04.2006 в 00:14:36
Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Надо залить как бы фундамент для стиралки, толщина примерно 8 см. Планируется положить на плиту перекрытия сначала мягкий материал, типа пенофола, для звуко- и виброизоляции. Подойдет ли такой материал и какой толщины брать, 2-3 мм достаточно или 5 мм?
09.04.2006 в 00:54:24
to Vic: если делается так: стяжка, фанера, паркет. то какая ещё звукоизоляция нужна ? если очень хочется, приклейте пробку на стяжку под фанеру.
всякая дребедень между стяжкой и плитой перекрытия = возможные проблемы.
тёплый пол думаю можно так, но лучше уточнить у тех кто делал и не имел проблем(я тёплый пол не делал): стяжка пескобетон, затем поверху тёплый пол в тонкой стяжке из смеси специально для этого предназначенной.
to Radj: трещин нет, проблем со стяжкой нет, технология работает = можно пользоваться. а вообще всё можно делать очень по разному, вариантов масса.
10.04.2006 в 12:14:25
Vadik написал : всякая дребедень между стяжкой и плитой перекрытия = возможные проблемы
Вот не нравится мне эта ваша мысль :-). Хочу именно с дребеденью, много информации нарыл, проблем вроде нет. А вы вот продолжаете утверждать, что всплывут (возможно :-)) проблемы. Расскажите, если не трудно, о возможных проблемах. Весьма интересно и главное как раз на данном этапе очень нужно. Заранее спасибо.
10.04.2006 в 20:47:21
в качестве шумо/звукоизоляции можно использовать различные материалы. в зависимости от этого нужно выбирать технологию укладки стяжки. для примера(утрирую), если вы зальёте на пенопласт толщиной 1 см, обычную стяжку толщиной 3 см, то вероятность что она у вас треснет и рассыпется =~99%.
вся проблема в том что даже обычную стяжку хорошо делают единицы, а тут ещё и шумо/звукоизоляцию нужно выбирать, а под неё уже нужно выбирать толщину и технологию изготовления стяжки.
безусловно, можно хорошо сделать по шумо/звукоизолируещему материалу, но гдеб такого мастера найти. :)
11.04.2006 в 11:24:07
2Vadik
Сами с усами :-).
Мастера искать мне не надо, буду заливать сам.
Вот только звуко-тепло изолятор никак не найду. Как вы говорите на толстый лучше не лить, я того же мнения. Почитал тут про экструдированный пенополистирол в 2 см. Свойства отличные. Но на него советуют лить как минимум 5 см стяжки. Меня толщина стяжки устраивает. Но не верю я, что она не треснит, даже армированная.
А вот 5 мм или 3 мм экструдированного полиэтилена самое оно. Пятимеллиметровый сожмется до 2,5-3 мм под стяжкой в 5 и более см. И звукоизоляция самое оно, 20 дБ.
Только вот найти его не могу у себя в городе. Большой дефицит как оказалось.
Есть какие то подложки под ламинат 3 мм, но я про них мало знаю и мне кажеться это не то.
Но то, что плавающая стяжка армированная на подложке в 5 мм треснит, я уже не верю.
11.04.2006 в 11:39:03
В принципе есть Фомборд - ЭПП 3,5,10мм. Но скажем в Питере я нашел только листы (не рулоны) по 3мм. Клеил в 4слоя (под теплый пол). Гимор еще тот. Он гораздо жестче обычного пенопласта :) Кстати, стяжка поверх - армировка стальной сеткой 50х50х4мм и заливка 5см Ветонитом-5000 (самый небюджетный вариант), строго по технологии: 3.5л воды на мешок. И то: нитевидная 0.2мм трещина поперек стяжки есть (фотки давал в др.ветке).
