KLfes
KLfes
06.04.2006 в 14:06:39
Надо заливать 8 см, т.к. наполу пущено отопление к радиаторам и в местах стыков труб их диаметр 5 см. ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ может стоит засыпать керамзита(для облегчения пола) и сверху м300 с армированием, или просто м300 с армированием(на всякий случай) и как лучше???
Vic
Vic
06.04.2006 в 14:44:51
Может не керамзит, а песок? У меня именно так строители делают и так же под стяжкой трубы в гофре, но никаких стыков!
KLfes
KLfes
06.04.2006 в 16:42:22
Значит все по своему делают....
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 21:01:24
Сухой пол Кнауф сделайте, советую, посмотрите в соседней теме преимущества
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8759
uber
uber
06.04.2006 в 23:27:30
У меня керамзит с остатками песка залито м300 - 2 недели - трещин пока нет.
Vadik
Vadik
07.04.2006 в 01:45:29
трещины месяца через полтора появляются. через две недели можно начинать простукивать стяжку. лучше делать это на третьей неделе. там где будет разнозвучание, вероятнее всего через месяц - полтора появятся трещины. :)
to KLfes: заливайте пескобетонную стяжку по верхушку стыков труб. толще смысла делать не имеет, при перепаде пола 0-3 см. 5 см. стяжку и без керамзита можно делать, а головной боли меньше гораздо будет да и материала меньше уйдёт.
ps. будете делать стяжку, сюда загляните http://xremont.narod.ru/stiajka.html
KLfes
KLfes
07.04.2006 в 10:02:35
спасибо...будем стараться....
Vic
Vic
08.04.2006 в 13:08:59
Vadik написал : будете делать стяжку, сюда загляните
Материал интересны, вот только как быть со звукоизоляцией? На мой взгляд песок именно это и делает, кроме выравнивания уровня. Да и как быть с тёплым полом? Я планирую под теплоизолятор для выравнивания немножко песочка сыпать на бетон.
Radj
Radj
Казань
08.04.2006 в 23:20:38
Vadik написал : ps. будете делать стяжку, сюда загляните ...
Могие советы там весьма спорны.
LMA
LMA
Мурманск
09.04.2006 в 00:14:36
Подскажите, пожалуйста, такую вещь. Надо залить как бы фундамент для стиралки, толщина примерно 8 см. Планируется положить на плиту перекрытия сначала мягкий материал, типа пенофола, для звуко- и виброизоляции. Подойдет ли такой материал и какой толщины брать, 2-3 мм достаточно или 5 мм?
Vadik
Vadik
09.04.2006 в 00:54:24
to Vic: если делается так: стяжка, фанера, паркет. то какая ещё звукоизоляция нужна ? если очень хочется, приклейте пробку на стяжку под фанеру.
всякая дребедень между стяжкой и плитой перекрытия = возможные проблемы.
тёплый пол думаю можно так, но лучше уточнить у тех кто делал и не имел проблем(я тёплый пол не делал): стяжка пескобетон, затем поверху тёплый пол в тонкой стяжке из смеси специально для этого предназначенной.
to Radj: трещин нет, проблем со стяжкой нет, технология работает = можно пользоваться. а вообще всё можно делать очень по разному, вариантов масса.
