gans gr
gans gr
06.08.2009 в 10:44:06
клеи конечно все разные. но этот кнауф нормальный. только надо определиться, какая плитка? керамика впитывающая или нет (керамогранит), да еще будет всетаки теплый пол или нет и т.д. подарил бы на пробу мешки от форбо но надо понимать какой, и когда будете делать.
Tul
Tul
06.08.2009 в 11:14:19
Плитка керамо-марацци, обычная, не керамогранит теплый пол под одним участком плитки будет, под вторым - не будет
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 11:55:54
посмотрел на сайте кнауф, флизен подходит для полов с подогревом.
Tul
Tul
14.08.2009 в 23:42:17
В инструкции к клею: Жизнеспособность раствора: 180 минут Время укладки плитки: 10 минут Время корректирования положения плитки: 10 минут что это означает? Размешал раствор, пошел отсчет времени. Прошло 10 минут - плитку уже нельзя класть. Ещё 10 минут прошло (т.е. всего 20. Или оба времени - с замеса?) - плитку нельзя корректировать. А на что ещё даны два с половиной часа жизнеспособности раствора?
HellRazor
HellRazor
Курган
16.08.2009 в 10:42:29
Tul написал : Жизнеспособность раствора: 180 минут Время укладки плитки: 10 минут Время корректирования положения плитки: 10 минут
180 минут - это время, которое можно работать с этим раствором после замеса 10 минут укладки - время за которое надо уложить плитку на нанесённый раствор на полу 10 минут корректировки - ну понятно, корректировка плитки на растворе.
gans gr
gans gr
17.08.2009 в 11:05:51
HellRazor написал : раствор на полу
и стене:) +1
Tul
Tul
18.08.2009 в 13:44:32
это всё понятно, ровно то же самое я и прочитал в инструкции) вопрос был в применении этих данных! например в 10:00 замешал клей в 10:10 нанес клей в 10:15 приложил к нему плитку в какое время уже нельзя будет её корректировать? 10:20 или 10:25?
прошел час после замеса. Вроде бы, клей должен был якобы схватиться. Ведь на полу и в бадье клей с одного и того же замеса почему на клей, который на полу, уже нельзя класть плитку (и двигать), а клей из бадьи можно намазать на пол и положить на него плитку? Вся фишка в перемешивании? Типа верхний слой схватился, а ты берешь из середины. Но тогда и уложенный на пол клей через 20 минут можно перемешать гребенкой, разравнять заново, и класть на него плитку. Нет?
Попутно вопрос. При укладке плитки иногда она не хочет сидеть на своем месте. Придвигаю вплотную к соседней(в шве - крестики), отпускаю - а она постепенно отходит, расширяя шов. Надо чем-то дополнительно фиксировать, или это норма? Клей Юнис+, соотношение воды и смеси точно по инструкции.
Tul
Tul
18.08.2009 в 13:47:55
ещё, какие допуски при укладке плитки есть? плитка 502х502мм, шов 2мм расхождение соседних границы двух плиток по вертикали какое допускается? Тот же вопрос про стыки углов четырех плиток (не совсем идеальный крест из швов получается)
gans gr
gans gr
18.08.2009 в 13:59:11
Tul написал : в 10:10 нанес клей
плитку надо уложить до 10:20, и корректировать до 10:30. клеящая сила может быть не достаточной для плитки вашего размера. (у меня была чуть меньше но тоже крупная, не держала, делал снизу вверх) по швам, не попадали только декоры (приходилось подгонять, подгонял швом) а так положите (без клея) 4 плитки и посмотрите что получается.
Tul
Tul
18.08.2009 в 14:09:24
и ещё) выдолбить одну плитку чтобы потом туда же новую положить сильно сложно? клей будет большими кусками отходить, или только по размеру зубила?
gans gr
gans gr
18.08.2009 в 14:52:38
Tul написал : положить сильно сложно?
такой ремонт можно запросто произвести. чем больше срок прошел тем треднее снимать плитку, но я её разбивал и кусками доставал, клей (при нормальной прочности основания рвется по "своему телу"), чаще всего слетает почти весь вместе с плиткой. свежий можно счистить с плитки. например утром положил вечером не понравилось или еще чего (ошибся например) можно сбоку "в клей ударить" стамеской и аккуратно сбить (это крайние плитки), а так только "вандально" разбивать. кстати так же и ламинат, паркет и тд. когда нет возможности или желания перекладывать заново весь.
