486dx2
486dx2
05.08.2009 в 16:00:23
Как всегда после окончания ремонта на кухне внезапно встал вопрос: а куда нам втиснуть посудомойку. Место нашлось в противоположном от раковины углу. А это значит, что до слива у нас метров 7 по плинтусу с одним поворотом на 90 градусов. Посудомойковая помпа такое расстояние не прокачает. Насос типа сололифт имеет явно избыточную мощность и стоит как еще одна посудомойка. Проложить по стене трубу под наклоном для слива самотеком тоже не выйдет. Сижу, думаю что делать.
bc----
bc----
05.08.2009 в 16:29:58
486dx2 написал : Посудомойковая помпа такое расстояние не прокачает.
С чего вы взяли?
486dx2
486dx2
05.08.2009 в 21:10:41
http://darservice.com/ustanovka_posudomoechnyh_solo Здесь например пишут: Желательно установить посудомоечную машину так, чтобы длина её сливного шланга не была более полутора метров. Он может быть и длиннее 1,5 м, но тогда насос посудомоечной машины будет иметь дополнительную нагрузку, что иногда приводит к раннему выходу из строя. Если подъем с перегибом сливного шланга не укладываются в 1,5 метра его длины (о том, как влияет длина слива на помпу посудомоечной машины, мы писали в этапе №3), то производится его удлинение, желательно не более 3 метров или, в крайнем случае, до 5м.
В инструкции к машинке Электролюкс 620 написано, что длина удлинителя сливного шланга - не более 2х метров.
bc----
bc----
06.08.2009 в 01:59:01
2486dx2
Эти цифры приведены для стандартных гибких гофрированных шлангов. Возьмите трубопровод с меньшим динамическим сопротивлением, гладкий, и бОльшего диаметра, и воткните в него сливной шланг от ПММ. Конечно, нужно обеспечить герметичность, которая могла бы сохраняться под давлением.
486dx2
486dx2
06.08.2009 в 08:09:08
При такой длине трубы, бОльшем диаметре и минимальном расходе воды современными машинками вся грязная вода после помывки останется в трубе.
Получается либо нужно каждый раз машинку дополнительно прогонять на холостом ходу, либо заливной шланг соединить со сливным через дополнительный кран для регулярной промывки?
bc----
bc----
06.08.2009 в 09:28:33
2486dx2
А в обычном шланге по-вашему что остается? :)
486dx2
486dx2
06.08.2009 в 09:40:57
Обычный шланг - полтора, два метра. В нем останется вода, которой ополаскивало посуду после основной мойки.
OutMaster
OutMaster
06.08.2009 в 14:19:53
Проложить 50 мм трубу до посудомойки (обычную канализационную) и поставить сифон от раковины (сделать гидрозатвор).
valeri311
valeri311
25.08.2009 в 12:36:14
Ну блин ребята вы даете !
Да помпа на сливе только поднимает воду на высоту 50 см - по инструкции к любой стиралке или посудомойке четко написано, что сливной шланг должен до определенной высоты быть закреплен на корпусе, а дальше идет самотеком в принципе на произвольное расстояние до канализационного стока. А вот если поворот на 90 градусов - там постепенно может на стенках накопиться жировые наслоения. И давления там никакого нет в плане нарушения герметичности - не путайте сеть водоснабжения с канализацией.
486dx2
486dx2
25.08.2009 в 13:08:22
Да вот я и боюсь, что забъется. Там расстояние метров 7 и поворот. А насчет самотеком - так шланг пойдет под кухней, а потом воду надо будет перебросить в слив раковины - это подъем сантиметров на 40-50. Так что давление будет. Я ничуть не сомневаюсь, что можно проложить трубы. Охотно верю, что помпа машинки прокачает воду в слив. Интересно только, сколько при такой нагрузке протянет машинка и как быстро придется всю систему разбирать и чистить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2009 в 14:57:34
486dx2 написал : Да вот я и боюсь, что забъется. Там расстояние метров 7 и поворот. А насчет самотеком - так шланг пойдет под кухней, а потом воду надо будет перебросить в слив раковины - это подъем сантиметров на 40-50. Так что давление будет.
А зачем поднимать в слив раковины? Объедините трубы на нижнем уровне. А от посудомойки до объединения ведите как можно более длинными трубами (чтобы меньше стыков) соблюдая постоянный уклон (2 см на метр). Боитесь поворота на 90? Сделайте его в виде двух под 45 или трех под 30. Там же угол тоже под цоколем кухни? Значит есть где развернуться.
Насчет забиться... Думаю, что раз в 5 лет в качестве профилактики провести осмотр поворота будет не сложно. Дело 10 минут при использовании пластиковых труб.
Да и из машины вода сливается не холодная, вместе с моющим средством, которое и предназначено для растворения жира. Оберните весь слив энергофлексом, вода в трубе остывать будет меньше, значит оседать тоже будет меньше.
