Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 21:11:48
Lipzona написал : А что делать с торца блоков я не знаю.
А ничего и не сделаете. Заливайте стяжку с Пенетроном Адмикс. А дальше будет видно. Будут мокнуть, будем дальше пенетронить в нужных местах, нужными составами.... Я же Вам писАл- фундамент- плохой, а дом- хороший! -:) (шучу, шучу...) Раз один человек построил, второй- завсегда сломать сможет. Тьфу, ты! Починить сможет... -:)
jek
jek
Липецк
07.08.2009 в 22:10:45
2Михалыч Но стяжка с пенетрирующей добавкой - это не полное решение проблемы, ведь останутся другие "ворота" для подсоса воды - нижние торцы стен, обращенные в землю и поэтому уже недоступные для обработки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 22:29:18
jek написал : едь останутся другие "ворота" для подсоса воды - нижние торцы стен, обращенные в землю и поэтому уже недоступные для обработки.
Знаю. ПисАл об этом уже два раза: пост №11 и 30. -:) Будем надеятся на лучшее. Если это не поможет (а автор сносить фундамент не хочет -:)) будем делать инъекционную гидроизоляцию. Пока сделать ничего нельзя, т.к. неизвестен источник и место поступления воды. Первое, что ему надо делать- дренажку (это- в любом случае). Или глину возить Камазами, но укладывать- по уму. А эти рабочие, что на фотке- так не сделают из-за его отсутствия... -:)
2Lipzona По фоткам:
  1. А, что тут не так?
  2. Нормальная ситуация- ПСУЛа нет под коньком. Её никто не кладёт сразу, а потом конёк откручивают и кладут. Спецлента, расширяется при распаковке, не препятствует вентиляции. Работа+лента- 5т.р.
  3. Наверное просто чердак. Мансарда так не делается и видимо не планировалась. Но можно было всё исправить- не вопрос!
  4. Есть халтура. Но вопрос- что там наверху? Судя по конструкции- просто чердачное перекрытие (это следует из фотки 3, поэтому так сделали это перекрытие). Ну пусть будет ДАЖЕ междуэтажное перекрытие. Не проблема! Вообще просто ниши перфом выдалбливаются и балки укладываются как положено, обернув гидроизоляцией и оставив открытыми торцы. Вашим таджикам на день работы. -:)
  5. Сетку оцинкованную и штукатурку. Или кирпичом обложить. Нет проблемы вообще, а есть очень прочный и надёжный гараж!
Если Вам всё не нравится- нафига Вы его покупали? Не проще ли было построить всё заново и как хочется???? -:)
п.с. Стока денег можно было сэкономить, если не разбирать! Наверное Ваш прораб очень хитрый? (Ой, я имел ввиду- умный... -:):):))
Ермила Гир
Ермила Гир
07.08.2009 в 22:44:02
Все правильно делаете. С моей точки зрения нужен кольцевой дренаж по периметру дома, примерно в метре от стены дома. Копать ниже подошвы фундамента сантиметров на 30, по дну траншеи дренажная труба, лучше без геотекстиля (фильтра).Засыпать щебнем гранитным фракции 5-20мм сантиметров на 70, уплотнить, далее песком крупнозернистым. Никакая вода в подвал не попадет и фундамент будет более сухим а соответственно и гидроизоляция не потребуется. Отвести воду вниз по склону, у вас это возможно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.08.2009 в 10:38:48
Ермила Гир написал : Никакая вода в подвал не попадет и фундамент будет более сухим
У нас немного не простой грунт. Большое количество родников, ключей и подземных течений. Стандартная ситуация- стоят РЯДОМ два гаража в кооперативе. У одного- сухо, а второй- насос не выключает всё лето. Также и с домами. Я когда выкопал котлован, в углу- появился родник. Хотя на этом месте стоял родительский лом и все соседи завидовали очень сухому подвалу. Поэтому автору надо делать по максимуму- и дренаж и гидроизоляцию и Пенетрон.
jek
jek
Липецк
08.08.2009 в 14:51:30
Михалыч написал : Знаю. ПисАл об этом уже два раза: пост №11 и 30. -
Да? Извините, не заметил...
Михалыч написал : А эти рабочие, что на фотке- так не сделают из-за его отсутствия... -
+1. У меня с ними ну о-о-о-чень большой опыт общения...
Lipzona
Lipzona
Липецк
08.08.2009 в 16:01:56
jek написал : Сообщение от Михалыч А эти рабочие, что на фотке- так не сделают из-за его отсутствия... - +1. У меня с ними ну о-о-о-чень большой опыт общения...
Там джамшут только один. В белой майке он как подсобник. На ответственные работы только "поддержать".
jek написал : +1. У меня с ними ну о-о-о-чень большой опыт общения...
Ну а как можно на стройке без подсобников?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.08.2009 в 18:30:49
Lipzona написал : В белой майке он как подсобник
Ну тогда нормально. Даже маловато... -:)
2Berggolc
2Berggolc
08.08.2009 в 19:09:19
LIPZONA Вот ей богу не понимаю, зачем было разбирать дом, да и еще так варварски!Купили бы просто участок и построили под себя!Ведь давно известно, перестраивать дороже и времени сколько теряете!Ну я бы понял еще если бы это был отчий дом, а так незнаю, незнаю!
Lipzona
Lipzona
Липецк
09.08.2009 в 14:15:43
2Berggolc написал : Вот ей богу не понимаю, зачем было разбирать дом, да и еще так варварски!Купили бы просто участок и построили под себя!Ведь давно известно, перестраивать дороже и времени сколько теряете!Ну я бы понял еще если бы это был отчий дом, а так незнаю, незнаю!
Просто в этом районе где дом, нет свободных участков. Простите а в чем варварски?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.08.2009 в 15:34:59
2Lipzona Да, ладно, Вам! Что сделано, то сделано. Теперь не надо больше ошибок совершать и всё будет хорошо. Здесь пишите про свои проблемы и без советов не останетесь. Коллективный разум- сила! -:)
