Lipzona
Lipzona
Липецк
10.08.2009 в 01:22:58
Спасибо. Раз уже откопал цоколь решил его утеплить. Утеплитель решил применить Техноплекс 30 250 Стандарт 50 мм. Купил и ух ты как всегда. Выступ наружу после перекрытия цоколя 30 мм. А пенополистирол толщиной 50 мм. Дом хочу штукатурить, выходит, что бы ровно класть штукатурку нужно как то 20 мм нарастить, что совсем нехочется. И утеплитель меньше 50 мм не будет работать как надо. На ум приходит следующее от отступа на стене до уровня земли утеплитель 30 мм, а после 50 мм под землей. Что скажете?
ac_52
ac_52
10.08.2009 в 09:42:06
Lipzona написал : Что скажете?
Что Вы еще будете потом утеплять и стены дома. Поэтому сейчас надо сделать просто нормальный отлив (с герметиком и все такое). И не забудьте учесть устройство облицовки цоколя.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.08.2009 в 10:56:42
Lipzona написал : Дом хочу штукатурить, выходит, что бы ровно класть штукатурку нужно как то 20 мм нарастить,
На самом деле- ничего страшного. Это же цоколь, а ему положено быть отдельно от дома. Сделайте как советует ac_52- отлив, герметик. Или из цемента "скосик" для стока воды. Будет нормально смотреться.
DSP007
DSP007
10.08.2009 в 11:12:31
Это дерьмо не утеплять надо, а сначала ему обмазочную гидроизоляцию делать в три слоя битума . Там же раствор в зачеканке от песка желтый. Но еще раз повторюсь, чем такое исправлять- дешевле снести и заново построить по уму.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.08.2009 в 11:29:50
DSP007 написал : а сначала ему обмазочную гидроизоляцию делать в три слоя битума .
Уже поздно. Надо сначала Технониколь отодрать. Это материал- очень жёсткий. Для таких целей- не предназначен. Если его и использовать сюда, только в качестве окончательного слоя, сверху первых двух из Биполя ХПП. Держать воду он не будет. Всё отвалится после первой зимы. Единственная надежда- на глину. Только не как на рисунке- 10см, а полная засыпка траншеи с проливкой и трамбовкой через каждые 30см.
п.с. У меня такой-же. Ничего не работает. Вот и мечусь про гидроизоляцию изнутри, т.к. откопать нет возможности. А у автора- так замечательно можно всё было сделать. По нормальному... -:(:(:(
Lipzona
Lipzona
Липецк
12.08.2009 в 01:27:08
Михалыч написал : А ничего и не сделаете. Заливайте стяжку с Пенетроном Адмикс. А дальше будет видно. Будут мокнуть, будем дальше пенетронить в нужных местах, нужными составами....
Дело дошло до стяжки. Уровень нужно поднять на 20 см площадь 150 м2 получается 30м3 бетона а если его делать с пенетроном адмикс то 120 кг одного пенетрона уйдет!!! Как можно уменшить количество бетона?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.08.2009 в 01:38:34
Lipzona написал : Как можно уменшить количество бетона?
Не надо делать такую стяжку. Это получается плита, а не стяжка... Что там за основание? Его по-любому улучшать надо- ГПС с проливкой и вибротрамбовкой. Вот и поднимется тогда сразу на 15см. А стяжка- в финише- 5см.
И ещё вариант- не обязательно лить Адмикс во все 20см. Можно только в первые 5см. Потом шлак (или лучше пенопласт М50) и стяжку 3см по сетке. Кстати, для самоуспокоения можете перед пенопластом положит Технониколь в два слоя с проваркой. -:)
Почему хотите поднять?
