aura
aura
07.08.2009 в 23:46:09
fontanero написал : Только странные какие то сантики к ней приходили,я бы забоялся.
борзые, еще невздрюченные :)
*abс* написал : я в шоке, там такие обмороки попадаются, я бы им лом не доверил, а они сантехнику делают..
это да. нам тут в новом офисе отопление напаяли - мама не горюй. я с ужасом опрессовку жду. как толки к каналье присобачили - вообще шедевр. там выпуск точно напротив входа канализации, а эти жопорукие, вместо того чтобы пластик до выпуска толчка довести, гофру зачем-то воткнули :net:
fontanero
fontanero
08.08.2009 в 00:17:47
aura написал : а эти жопорукие, вместо того чтобы пластик до выпуска толчка довести, гофру зачем-то воткнули
Не, 2aura , вот этот момент не совсем корректный,они ставят то,что им выдаёт снабженец, в вашем конкретно случае крайний тот ,кто смету на материал составлял. Скорее всего ,их же бригаденфюрер ,или инженер.
aura
aura
08.08.2009 в 00:41:51
fontanero написал : они ставят то,что им выдаёт снабженец, в вашем конкретно случае крайний тот ,кто смету на материал составлял. Скорее всего ,их же бригаденфюрер ,или инженер.
нет, тут именно жопорукость, я то знаю ;) в принципе, при следующем заезде надо будет бригадира ткнуть в эти толчки, потому как канальей из-за этой гофры в сортирах чувствительно попахивает.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
08.08.2009 в 00:53:40
fontanero написал : Вы сможете открутить винтик который держит рукоятку ? Возможно под ней Вы увидите гайку сальника,легонько её подзатянуть и Вы сумеете
  Я бы сначала попросил  выложить фото крана с боков и фото надписи на ручки,а то вдруг они там не то под-затянут.Какой фирмы кран?
     А то что он то,течет то нет связанно с конструкцией.Вы его трогали?Давно? ЕСЛИ нет то наверно не стоит до замены трогать.
    один из вариантов  Видимо сальник  пришел в негодность а фторопластовая прокладка ( на шаре) нет и при повороте ручки менее 90 градусов(не до конца) вода попадает под шар и течет через сальник!А может еще хуже шар внутри не из латуни а из стали.
   Посмотрите внимательно следы потеков ведут под ручку? или они выходят из корпуса?
(похожая ситуация с краном на работе там прямо из боковой стенки сочится вода.)
fontanero
fontanero
08.08.2009 в 00:57:43
danilamaster написал : Я бы сначала попросил выложить фото крана с боков
Да есть там порноснимок,на самом верху.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
08.08.2009 в 01:24:13
fontanero написал : Да есть там порноснимок,на самом верху.
я честно говоря на снимке кроме стрелки и цвета ручки о кране никакой информации не вижу:confused:.Если это Бологое то течь сверху не страшна если она в положений когда не до конца закрыт или не до конца открыт!!! А если псевдо-италия или т.п. то :swoon спать нельзя надо выставит караул в ванной,зарядить телефон, подготовить список аварийных служб (можно МЧС ) и ждать!!!:cool:
Elena_V
Elena_V
Череповец
08.08.2009 в 01:26:40
Ну вот, что и в самом деле так плохо? Вы меня совсем расстроили. Моя перспектива - ночевать у этого окаянного краника, чтобы успеть вызвать аварийку?
Ну не доверяю я нашим сантехникам. Описала выше, почему. Может быть и зря, но если приходит человек и даже не посмотрев толком, говорит: "течет? так и должно быть". Наивно предлагаю: может, его лучше заменить, пока не поздно? - Да, как я заменю? Ну вот как он заменит? Вы представляете? Я могу догадываться.
*abс* написал : А фирме " с гарантией и лицензией" доверять можно только с оочень большой осторожностью.
Получается, что и фирме нельзя доверять и ЖЭУ не могу доверять. Извините меня за эмоции, но я специалист в другой области. Почему я должна вникать в эти тонкости? Накипело уже.
*abс* написал : Ну неужели в Череповце нет нормального сантехника, у которого есть паяльник для ПП?
Да я уверена, что есть. Но как я определю его "нормальность"?
Ой, вот открутить, разобрать и прочее, я думаю, что смогу. А вот собрать обратно... Нет, серьезно, винтик откручу. Что такое сальник, не знаю. "Легонько ее подзатянуть" - а я не усугублю ситуацию?
fontanero
fontanero
08.08.2009 в 01:36:33
Downcast написал : Ну вот, что и в самом деле так плохо? Вы меня совсем расстроили. Моя перспектива - ночевать у этого окаянного краника, чтобы успеть вызвать аварийку?
:D Ну рассмешили ! Да неисправность выеденного яйца не стоит ! Спите спокойно ! Ничего там не развалится. Даже если кран не трогать,капель сама прекратится, До следующего раза,пока Вы рукоятку не повернёте.
08.08.2009 в 01:37:19
Downcast написал : Получается, что и фирме нельзя доверять и ЖЭУ не могу доверять. Извините меня за эмоции, но я специалист в другой области. Почему я должна вникать в эти тонкости? Накипело уже.
Потому что в такой стране живём. Думайте, тут большая часть народа от хорошей жизни тусуется и осваивает чуть ли не все строительные специальности?
Фирма, это лотерея, с ЖЭУ Вам уже не повезло...:(
Downcast написал : Да я уверена, что есть. Но как я определю его "нормальность"?
Как вариант - поговорите, узнайте, что и как он хочет делать и расскажите здесь. Явные косяки сразу всплывут.
Downcast написал : Ой, вот открутить, разобрать и прочее, я думаю, что смогу. А вот собрать обратно... Нет, серьезно, винтик откручу. Что такое сальник, не знаю. "Легонько ее подзатянуть" - а я не усугублю ситуацию?
Там гайка должна быть..., но блин, что то страшно так советовать, не понятно что за кран у Вас...
На всякий случай, если кран ломается и вода льётся под давлением, то спасает шланг от пылесоса, его на трубу, а конец в ванну/унитаз, уплотнять вокруг трубы тряпкой, позволяет дождаться аварийку с минимальными жертвами.
fontanero написал : Ну рассмешили ! Да неисправность выеденного яйца не стоит ! Спите спокойно ! Ничего там не развалится. Даже если кран не трогать,капель сама прекратится, До следующего раза,пока Вы рукоятку не повернёте.
Так то да, 99% что сальник подкапывал и ничего страшного нет, но 1% на "ужастик" оставим;)
fontanero
fontanero
08.08.2009 в 01:39:56
*abс* написал : но 1% на "ужастик" оставим
Верно.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
08.08.2009 в 01:50:26
Если кран работает а капает при переводе ручки из одного состояния в другое То боятся я думаю нечего.ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНЕИЕ ИМЕННО ПРИ ПЕРЕВОДЕ РУЧКИ ИЛИ КОГДА РУЧКА В ПОЛОЖЕНИЕ НЕ РАВНОМ ,0, 90, 180 градусам (т е 30 или 45 градусов по отношению к трубе )
