07.08.2009 в 09:42:07
Помогите разобраться. Машинка Bosh WFF-1201 отработала почти 10 лет вообщемто без проблем А сейчас встала. Воду заливает/сливает/греет но стирать не хочет. При попытке стирать - слышны шелчки но барабан не крутится. Разобрал, покрутил барабан вручную ничего не гремит/задевает крутится без усилий.
Попробовал постирать, когда пошли "шелчки" чуть повернул барабан и он начал крутиться но при этом у мотора чтото слишком сильно искрит (похоже на щетки. или их остатки)
Ктонибудь знает какие там должны стоять щетки? Маркировку и.т.п. Заказывать и ждать пока их привезут в сервис центр - нет возможности.(долго ждать, а стирать нужно каждый день)
Также заметил что на плате сопротивление с маркировкой R-53 всё потемнело и возможно сгорело. Где можно посмотреть описание схемы номиналы сопротивлений итд. хотябы понять R-53 както связано с кручением барабана или нет?
Помогите советом, тех.Инфой, добрым словом :)
tvmaster
tvmaster
07.08.2009 в 12:12:54
Вызовите мастера, пока током не шарахнуло.
Александр Ро
Александр Ро
07.08.2009 в 20:35:43
Gimly написал : При попытке стирать - слышны шелчки но барабан не крутится.
Первая мысль -- порвался ремень.
Остальной текст заставил отказаться от этого предположения. И впрямь, лучше к мастеру....
Nicholaj
Nicholaj
08.08.2009 в 11:55:39
Можно и к мастеру, а лучше сразу в магазин. Срок службы стиральных машин 5-7 лет. Ремонт может стоить половину от стоимости новой стиралки + время на ремонт. А так купите новую стиралку, а старую или выкинуть или попытаться отремонтировать, а после ремонт продать.
Рикан
Рикан
08.08.2009 в 12:53:05
попробуйте включить мотор напрямую. если он будет работать, то возможны другие варианты. плату электроники можно отнести в мастерскую где-нибудь на рынке. но есть вероятность того, что сгорел не один элемент, а вместе с каким-либо процессором.
AlexeiGR
AlexeiGR
09.08.2009 в 09:55:47
Первое - заменить щетки. Родные около 2 т.р. , номер для заказа 154740. Без замены щеток как дальше проверять?
Рикан
Рикан
09.08.2009 в 12:37:09
дешевле купить новую машину, чем менять "родные" щётки. щётки можно обрабатывать напильником. наверняка, их модификация унифицирована и используется на множестве типах моторов.
09.08.2009 в 16:17:59
Nicholaj написал : Можно и к мастеру, а лучше сразу в магазин. Срок службы стиральных машин 5-7 лет.
Что-уж вы так...на Бошку-то? Моя Бошка уже 13 или 14 лет, верой и правдой, а вы их...
10.08.2009 в 12:54:01
Всем спасибо. Особенно AlexeiGR за "номер для заказа 154740" Буду искать и менять щетки. О результате сообщу.
bc----
bc----
10.08.2009 в 14:06:37
2Gimly
Тоже считаю, что заменить щетки. Если не поможет, скорее всего машинку будет проще поменять, чем ремонтировать, бо в таком почтенном возрасте будет постоянно ломаться то одно, то другое.
11.08.2009 в 11:18:17
Проблема решилась заменой щёток.
Родные щетки с 36мм укоротились до 3-5мм и уже не поджимались пружиной. Причём на одной из щеток контакт шел уже не углём а металлом хвостика оригинальных 154740
не нашел, поэтому купил бошевские
и имел удовольствие с монтажом (срезал разьемы с родных и приделал к купленым)
Пользуясь случаем - полностью разобрал мотор, посмотрел как он устроен - любопытство ;)
Был сильно удивлён- за 10 лет работы никаких следов выработки, люфтов итп.
подшипники как новые крутятся идеально. Почистил от остатков старых щеток, собрал обратно.
Вообщем я потратил 970 рублей (щетки) и 7 часов времени
4часа поиск щеток+дорога и 3 на неспешную сборку разборку машинки.
Собственно этот "ремонт" Мастер мог бы выполнить за 5-15 минут. Зато у меня появилось понимание что машина: архинадёжная, ремонтопригодная и достаточно простая.
P.S. Почему я полез в машинку? До меня родители вызвали "Специалиста" он пришел, перевоткнул разьёмы, сказал
"Машинка старая, чтож вы хотите! Купите новую." взял 1200р. и ушел.
