Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 01:53:15
Самострой написал : .Мало?
...мало! Губка должна быть достаточно влажной и протираете с небольшим усилием ...визуально сухой шов будет отличаться от влажного
Самострой написал : У меня такие подозрения, что мешу слишком быстро
..сложно судить на сколько быстро, но затирку надобно мешать на малых оборотах. СЕ40 не обычно себя ведет при размешивании. Сперва, она как бы полусухая растет в обьеме, а когда начинает намокать, почти сразу становится жидкой ..всему виной гидрофобизатор в составе смеси ..он по началу припядствует смачиванию смеси. Разводите третью часть ведёрка и на час работы хватит полюбому
Самострой написал : провожу "гладилкой" и по шву, чтоб канавку сделать и вся затирка "морщится". Приходится потом палец в воду мокать и разглаживать.
У Вас и шов суховат, и видимо затирка тоже не особо жидкая ..она должна быть по консистенции типа, как хорошая густая сельская сметана
Kobalt
Kobalt
30.09.2009 в 05:28:06
Хз у меня Церезитом 33 вообще никаких заморочек не было. Навесил безменом и мерной бутылкой, замесил металическим шпателем 500 гр смесь на свою площадь, чуть-чуть в процессе замеса подкапал водичкой до нужной густоты. Нормально так увлажнил края плитки и цемент в глубине шва губкой. Потом резиновым шпателем сначала поперёк шва вмазываешь затирку, потом вдоль справа-налево-слева-направо круговыми движениями проходишься, углом шпателя шов не задеваешь конечно. Как шпаклюешь в общем. В процессе смесь тоже немного подхрясла, но в пределах рабочей консистенции, воды не добавлял, но перемешивал периодически. Потом по инструкции, излишки с плитки этой же резинкой собираешь и дальше идёшь, шпатель периодически тряпкой очищаешь. Затёр, ждёшь некоторое время 5-10 мин., и часто смачиваемой более-менее отжатой губкой всё это дело аккуратно убираешь-протираешь, заодно промачиваешь швы. Потом я как в инструкции в ванной воду включил чтоб влажность нагнать. И ещё через часок где-то, может больше, прошёлся губкой конкретно по швам. И вуаля.
Правда влагостойкое покрытие у меня отдельно купленное, жду 2 недели после затирки чтобы промазать.
gans gr
gans gr
30.09.2009 в 11:24:59
Kobalt написал : воды не добавлял
а ентого и нельзя. 40 немного отличается от 33. Палецкий все расписал, правда я, если делал не на больших площадях делал частями, и достаточно не большими. могу ссылку на фильм, там правда голандцы много рекламы напихали, но между неё, можно разглядеть и как работать с затирками. по поводу замешивания
Палецкий написал : надобно мешать на малых оборотах
это хорошее замечание, для начала ваааще можно шпателем вручную немного намешать, чтобы понять какой она должна быть.
Самострой написал : технология понравилась, но можно ли поконкретнее.
если изначально будет суховатая, то не получится плотного шва, будет рыхловат.
30.09.2009 в 11:46:56
Тоже присоединюсь к вопросу. Затирка Лугато, разведённая на их эластификаторе, схватывается довольно долго. Вопрос, через сколько времени её нужно замывать? Ещё по Дельфину. В представительстве Атласа сказали, что пропитывать надо несколько раз, сколько точно не сказали:) В общем по вкусу (по необходимому блеску). Я думаю, пока впитывается. Купил два литра на ванну, не знаю хватит ли:)
gans gr
gans gr
30.09.2009 в 11:51:36
*abс* написал : Вопрос, через сколько времени её нужно замывать?
после нанесения, по прошествии некоторого времени, надо без особого, фанатизма надавить на шов пальцем, если затирка не проминается, но при этом оставляет легкий след можно затирать, нельзя пересушивать (но енто только, если заснул). ругаться не будете? тогда ссылку на фильм выложу.
30.09.2009 в 11:56:05
gans gr написал : по прошествии некоторого времени
Ну это и на пачке написанно :D А сколько точно, в минутах после затворения (или нанесения)? Пробовал на образцах, когда то хорошо получается, когда то не очень. Я большую плитку затирал, там швы формировал куском кабеля, а тут, с мозаикой, только замывкой надо, как бы не ложануться.
gans gr написал : тогда ссылку на фильм выложу.
Интересно будет.
gans gr
gans gr
30.09.2009 в 12:05:07
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/10.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/11.html точно не помню вроде в первом, можете пролистывать, а затирка полностью показанна, кстати и с мозайкой тоже там кусочек есть.
*abс* написал : А сколько точно
!!!!, вот туточки и начинается волшебство, если обратили внимание, то все нормальные производители пишут, что это лабораторные результаты, в реалии могут отличаться (влажность 65%, температура 20 градусов)
30.09.2009 в 12:18:12
Спасибо за видюшки:)
gans gr написал : точно не помню вроде в первом, можете пролистывать, а затирка полностью показанна, кстати и с мозайкой тоже там кусочек есть.
Про замывку затирки там ничего нет:), но есть пара интересных моментов. 1. что это они там такое жидкое под трап заливают?? По идее, должно быть без усадочное и водостойкое, что за смесь такая? 2. Как это они там так здорово клей, нанесённый гребёнкой, разгладили ровно и мозаику приклеили? У меня так не получается, прямо под гребёнку и кладу.
gans gr
gans gr
30.09.2009 в 12:29:27
*abс* написал :
анкерная смесь, она не только без усадки, но и наоборот распирает. к сожелению никто не желает покупать (из дилеров) поентому в бенелюксе (производится на заводе Еврокол, в голандии).
*abс* написал : Как это они там так здорово клей, нанесённый гребёнкой
очень просто, при старании и у вас получится, нанесли кребенкой, потом аккуратно (без сильного нажима), просто "размазали".
*abс* написал : прямо под гребёнку и кладу.
в случае не прозрачной смальты запросто, а вот по стеклянной, желательно равномерно разнести.
*abс* написал : Про замывку
как же так, в какомто точно видел? чел пальцем ткнул, взял специальную приблуду (типа гладилка, только снизу губка) намочил, отжал лишнюю воду и вперед. если затирать жидкую затирку, будет вымываться, швы будут не ровные (гдето глубже, гдето нет)
30.09.2009 в 21:15:16
gans gr написал : анкерная смесь, она не только без усадки, но и наоборот распирает.
И где такую купить можно и сколько стоит?
gans gr написал : в случае не прозрачной смальты запросто, а вот по стеклянной, желательно равномерно разнести.
Не по стеклянной, а по прозрачной стеклянной. Думаю такой фартук на кухне выкладывать, как раз гадал, как равномерно нанести, а тут увидел, буду тренироваться:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 23:32:59
*abс* написал : И где такую купить можно и сколько стоит?
Если типа такой, то в строительных супермаркетах точно есть http://www.ceresit-pro.com.ua/products-ceresit/06/cx-15/
