30.09.2009 в 23:36:31
Палецкий написал : Если типа такой, то в строительных супермаркетах точно есть
Не не похоже. Выдержка из инструкции Церезита "Сухую смесь затворить чистой водой (температура воды +15—20°С) в пропорции 2 л воды на 25 кг сухой смеси и интенсивно перемешать до получения однородной", а та что в фильме, была жидкая, как вода...
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 09:58:57
*abс* написал : 2 л воды на 25 кг
в точку. к сожелению только в голландиииии. надо прикинуть скока может стоить если привезти. попозжее. вроде что то похожее есть у мапеев, как называется не помню, и не тестил еще. у нас несколько другая специфика (у ленивых диллеров, вернее), они не особо заморачиваются, а если копануть форбу поглубжее, у нас в закромах что только не выпускается. кстати пепси этикетки на нашенские клеи шпарют да и много разных компани, пользуют наши промышленные клеи, да и для баварских авто скакунов пластики лепим. Так между делом похвалился.
gans gr
gans gr
01.10.2009 в 12:30:23
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/15.html вот в этой точно есть и про затирку.
Самострой
Самострой
01.10.2009 в 23:57:14
Kobalt написал : Затёр, ждёшь некоторое время 5-10 мин., и часто смачиваемой более-менее отжатой губкой всё это дело аккуратно убираешь-протираешь, заодно промачиваешь швы.
А это для эстетики нужно, или технология процесса требует? Как-то у меня без протирания вроде нормально...:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2009 в 00:01:27
Самострой написал : А это для эстетики нужно, или технология процесса требует? Как-то у меня без протирания вроде нормально..
...технология процесса требует! :) ..так намного технологичнее, чем потом толстый засохший слой затирки с притки соскрябывать
Самострой
Самострой
13.10.2009 в 09:17:13
Блин, темная затирка получается (белая). Вроде шов и беленький, а чуть ковырнешь - внутри он белее, заметно сразу! В чем тут может быть дело?:help А еще почему-то вертикальный шов светлее горизонтального, правда делал несколько плиток всего, может это и случайно так получилось.
Kobalt
Kobalt
13.10.2009 в 09:25:00
Блин белый я бы лучше герметиком сделал, чем морочиться с затиркой))
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 17:12:56
Самострой написал : В чем тут может быть дело?
..ответ очевиден. Вы банально испачкали шов ,то-ли грязным инструментом, то-ли поверхность плитки была не основательно вымыта :(
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 17:28:39
+1
stroika
stroika
Кишинёв
13.10.2009 в 21:44:54
2Самострой блин. а мож не высохла ещё до конца но и эт тож -
Палецкий написал : испачкали шов
Самострой
Самострой
13.10.2009 в 22:11:50
Палецкий написал : ..ответ очевиден. Вы банально испачкали шов ,то-ли грязным инструментом, то-ли поверхность плитки была не основательно вымыта
Да и тож так думаю, хотя вроде мыл все. Гладилку спаласкивал помоему в грязноватой воде :(
Меня еще просто параноя мучает, что боковые грани плитки впитали клей плиточный и что он вот отделиться непременно и затирку мою окрасит. Хотя швы чистил как бокал хрустальный. До блеска:)
