veers
veers
14.09.2006 в 18:18:44
Возникла такая проблема с недавно купленной бензопилой Homelite CSP 4518: при запуске на холостом ходу и работе не более одной минуты очень сильно греется карбюратор и то место где под корпусом находится мотор.Подскажите плиз что это такое? Бензин 95.
Liverpool
Liverpool
14.09.2006 в 18:25:51
veers написал : Бензин 95.
ЧИСТЫЙ?!?
veers
veers
14.09.2006 в 18:44:14
Liverpool Да.
Liverpool
Liverpool
14.09.2006 в 18:56:43
НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пилу в руки и БЕГОМ в сервис. Возможно пациента удастся спасти.
veers
veers
14.09.2006 в 18:57:39
Liverpool А что с ней такое вы можете сказать?
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
14.09.2006 в 19:10:39
Вообще на пилах ставятся двух тактные двигатели. И следовательно они требуют в качестве топлива смесь бензина с маслом. В случаи использование чистого бензина это приведёт к заклиниванию поршня и подшипника колен вала (это в худшем случае), а так только задиры на цилиндре.
veers
veers
14.09.2006 в 19:15:22
~AndreY~ написал : И следовательно они требуют в качестве топлива смесь бензина с маслом.
Я думал имелось ввиду качество бензина, а так конечно я заливал смесь 1:50.Что-то я стормозил:).
~AndreY~
~AndreY~
Ногинск
14.09.2006 в 19:50:08
А насколько сильно грееться, может так и должно быть. И какое масло используете может масло левое оказалось, и стоит попробовать масло другово производителя.
veers
veers
14.09.2006 в 19:52:00
Греется сильно, руку обжигает. Масло в комплекте с пилой было фирменное. А вообще может быть и левое, у меня есть хускварновское масло можно его попробовать.
veers
veers
15.09.2006 в 16:01:18
На свече достаточно сильный нагар, может ли это быть из-за бензина?
Liverpool
Liverpool
15.09.2006 в 16:27:39
Наверное надо выкинуть китайскую присадку. Бензин, кстати, не евро?
